-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu)
Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu) Empty Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu)
Message  Pierrot68 Ven 1 Juil 2022 - 15:09
Un truc bizare sur mon R100 RS
Les clignotants fonctionnent parfaitement quand la moto est arrêtée,  au point mort, que ce soit moteur coupé ou en marche.
Lorsque j'embraye et que je passe la premiere c'est toujours bon...
Dès que je lache l'embrayage et que la moto roule ou que la roue arriere tourne sur bequille centrale, plus de clignotant droite  ou gauche  mais les 4 feux (warning)  confused
J'embraye ... ça remarche normalement siffle
OK!    j'en ai conclus que ça a un lien avec le contacteur au niveau du levier d'embrayage!
Mais je ne sais pas resoudre l'enigme!!?
Quelqu'un de plus doué que moi en electricité aurait-il la solution?
Merci d'avance.. coucou
Pierrot68
Pierrot68
Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu) Empty Re: Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu)
Message  Palica Gringo Ven 1 Juil 2022 - 15:13
C’est pas une ancienne administration? souris
Message  Pierrot68 Ven 1 Juil 2022 - 15:33
Palica a écrit:C’est pas une ancienne administration? souris
Moto de 1978... ce serait une becane de la garde rapprochée de Giscard d'Estaing  siffle
Pierrot68
Pierrot68
Message  pascal69 Ven 1 Juil 2022 - 16:34
probablement un diamant oublié qui fait masse..........
pascal69
pascal69
Message  PizzaRoller Ven 1 Juil 2022 - 16:42
Si t'as pas trouvé de diamant, regarde du côté du câblage du relais de cligno.
Est ce que l'option Warning BMW est (ou a été) montée ?
Est ce que beeper de cligno est présent ?
Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu) Idee-p10 Toutélectrix   Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu) 569134          Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu) Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu) 4202
Message  Pierrot68 Ven 1 Juil 2022 - 17:02
PizzaRoller a écrit:Si t'as pas trouvé de diamant, regarde du côté du câblage du relais de cligno.
Est ce que l'option Warning BMW est (ou a été) montée ?   Aucune idée?
Est ce que beeper de cligno est présent ?  NON
La centrale clignotante est celle ci:
https://www.classicautoelec.com/fr/centrale-clignotante-12v/1578-centrale-clignotante-pour-ampoules-%C3%A0-led-3-bornes.html
Et j'avais suivi tes conseils pour le branchement:
Il faudra probablement modifier les cosses de la moto mais pas très compliqué :
Le fil vert/noir sur 49
Le fil vert/jaune sur 49a
Le fil blanc/noir (s'il existe) sur P
Pas de masse nécessaire donc pas de fil brun à raccorder.
J'ai bon?
Pierrot68
Pierrot68
Message  PizzaRoller Ven 1 Juil 2022 - 20:41
Bon, au moins pas de problème de masse !
Est ce que tu as encore le relais du beeper ?  Il se trouve à gauche de la batterie derrière le cache batterie.
Message  Pierrot68 Ven 1 Juil 2022 - 21:02
C'est un de ces deux?
Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu) 20220227
Pierrot68
Pierrot68
Message  PizzaRoller Ven 1 Juil 2022 - 21:41
Oui, débranche le relais et essaie les clignos. Si ça marche, tu le vires avec le beepeur. Tu gagneras 150 grammes
Message  Pierrot68 Ven 15 Juil 2022 - 7:25
Effectivement! Mainenant que j' ai debranché le relais tout marche ! mais il sert à quoi ce relais ?
En tous cas MERCI pour le tuyau!!! coucou
Pierrot68
Pierrot68
Message  PizzaRoller Ven 15 Juil 2022 - 21:57
C’est un relais qui permet d’activer le beeper si les clignos sont allumés d’un côté et que le point mort est éteint.
Un Gadget qui n’a pas eu un grand succès.
Message  Pierrot68 Lun 18 Juil 2022 - 10:42
OKAY!!
En tous cas  MERCI pour ton AIDE PRECIEUSE sur ce forum!! bien
Pierrot68
Pierrot68
