( RESOLU )Warning quand j'enclenche les clignotants
salut.
Petit soucis, je viens de remplacer mes feux arrières par une bande led, bon mon soucis est que lorsque j'enclenche les clignotants, que ce sois droit ou gauche résultat je suis en warning..... j'ai bien remplacé le contacteur par un spécial pour led.
une idée ????
une idée ????
seb64
Re: ( RESOLU )Warning quand j'enclenche les clignotants
T'as du te gourer dans le branchement ...
WARNING QUAND J'ENCLENCHE LES CLIGNOTANTS
j'ai tout repris et controlé 3 fois..... mais c'est possible si je me suis planté en repérant avant démontage......
seb64
heu question conne, il faut le moteur tournant pour les veilleuses ??? je peux pas la démarrer la j'ai pas mis l'huile encore.....
seb64
La centrale clignotant elle se situe ou sur les séries 7 ? svp
seb64
Sur la dernière étagère en haut à gauche ...
T'es sur d'avoir une BMW, c'est pas une Kawa ?
Rhooooooo c'est vilain de se moquer comme ça PizzaRoller C'est bon j'ai trouvé, quoi en fait j'ai eu un doute a cause de la centrale warning suite a un conseil...... du coup je me suis emmêlé les pinceaux. Bon après je découvre au fur et a mesure et grâce aux schéma dans la Flatis'Tech (qui viennent de toi si j'ai bien compris, merci) j'ai pu contrôler tout le circuit. La je remonte le tout et on verra le résultat.
seb64
Réparé...... c'était un faux contact au niveau du compteur, du voyant du clignotant plus exactement.... Et pour ce qui est des veilleuses,c'etait tout simplement le fusible.
Merci pour les schémas.
seb64
Tu devrais marquer résolu dans le titre de ton post, (Edite le premier message en haut de la page)
Jucmoto
Hé ben voilà.
Y a tout dans la Flatis'tech.
Et au moins, t'as trouvé tout seul, la prochaine fois tu sauras dépanner plus facilement
» Clignotants en Warning dès que ça roule!? (resolu)
» Panne de clignotants, peut être probléme de warning?
» Quand je débraye, ça coupe les clignotants, à droite seulement AAAAAAAAAAAAAArrrrgh!
» [RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas!
» Charge... quand elle veut ! (résolu)
