Quand je débraye, ça coupe les clignotants, à droite seulement AAAAAAAAAAAAAArrrrgh!
Murphy a encore squatté mon circuit électrique: ( série 7 1980)
Depuis longtemps, à chaque fois que je débraye, le voyant de point mort qui s'allume( C'est le relais chapluquoi derrière le cache lat gauche qui merde, pas grave)
Depuis moins de temps, le voyant de PM ne s’allume plus du tout. M'en fous aussi, ampoule hs, chaipaquoi pas grave.
Maintenant, quand je débraye, les clignos clignotent beaucoup moins bien (faibles, lents) coté droit seulement.....
AAAAAAAAAAAAAArgh Pizza?
Re: Quand je débraye, ça coupe les clignotants, à droite seulement AAAAAAAAAAAAAArrrrgh!
Pizza est parti en livraison, arrête juste de débrayer.
L'arverne
avant que ça fume?L'arverne a écrit:Pizza est parti en livraison, arrête juste de débrayer.
Tu passe à la maison avec ton allume gaz ...
Tu dois avoir un couille dans le faisceau du commodo !
BR, est ce que ça le fait encore quand tu es a jeun ?
et bé oui, pasque ça le fait quand je mets mon cligno à droite pour m'arrêter au café.Phil... a écrit:BR, est ce que ça le fait encore quand tu es a jeun ?
donc j'ai pas bu encore....
En effet, c'est particulièrement gênant
Ça marchait avant, ça marche plus maintenant, qu'est ce que tu as fait entre temps ?
Le témoin de point mort qui s'allume en débrayant, c'est la diode de la plaquette qui est morte ou un branchement "raccourci".
Tant que tu as le démarreur qui fonctionne, il y a de l'espoir dans la survie du contacteur de point mort et du contacteur d'embrayage.
Maintenant que tu as des culasses, il va falloir que t'arrives jusqu'à la maison ...
t'es chez toi la semaine prochaine?
Normalement, je ne bouge pas trop et il reste de la bière !
Oups, Mercredi midi à 15 h, pas dispo, petit casse croûte prévu ...
» Le moteur cale quand je... débraye !
» R100GS : embrayage qui siffle quand on débraye
» ( RESOLU )Warning quand j'enclenche les clignotants
» Le moteur se coupe quand je passe en phare ????
» [R100RS 1979] démarrage coupé après avoir coupé le faisceau de la broche du compteur
