-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Avec les bouts qui traînent dans le garage...
+54
sam_tpr
natcoyote
Lolo49
L'arverne
Gandalf2
BAD SONIC LOUIS
DJEFF
titiflat
montagnard67
Savate
breizh café
Nicht über "Max"
fredo06
Durruti
gaazzz
alfred_grouniache
Juan Antonio
flatourien
bacriloo
tonton
yohann
zaf
PierRT
BEN91
pierval08
piro
Arthur
Fuwalda
filou
DENIS
ROLAND
morny palace
reiler
jmarc06
patchris
pti'poi
Arnaud
58 participants
Page 11 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 Empty Re: Avec les bouts qui traînent dans le garage...
Message  DJEFF Ven 14 Nov 2014 - 9:40
flattwin66 a écrit:
Seven a écrit:
pockaman a écrit:
Pour le moteur, je vais mettre du lourd...
A suivre. clin
 Un Turbo D ...  siffle
fuit
un K 100 ...
J'avais po osé siffle
DJEFF
Message  Dom Ven 14 Nov 2014 - 9:54
pockaman a écrit:Je viens de relire mes derniers posts sur ce topic, la moto avait subi quelques améliorations au niveau des culasses, des pistons, et de l'allumage (travail sur les conduits polissage de l'échappement et remontage du rapport volumétrique à 10:1, mise en place de pistons de R100 "classique" bombés, et allumage TCIP4 Ignitech), pour arriver à 83ch au vilo en 5ème au banc de puissance. Pour assemblage de pièces d'origine, on arrive au bout du développement.
Beau résultat final question puissance  mache
Message  pockaman Jeu 20 Nov 2014 - 14:53
Les photos de mes renforts de cadre "maison"...
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 210
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 310
Ils sont en tôle de 1.6mm d'épaisseur... j'ai commencé par les soudures sur la boucle arrière au TIG, manque de bol j'avais plus de gaz pour finir le cadre, donc le renfort au niveau de la colonne de direction, jel'ai fait au MIG à fil fourré, c'est moins beau...
Avec tout ça, un petit passage sur la balance histoire de se faire peur : cadre + boucle arrière + bras oscillant = 19.4kgs...
Le prochain cadre, je le fait moi-même (c'est à l'étude sérieusement !) avec du tube creux, hein... siffle
http://www.pockabikes.fr
Message  flattwin66 Jeu 20 Nov 2014 - 18:20
Essaye le mig avec fil inox et gaz, perso j utilise du mizon 20, ca donne un bon resultat tant en visuel qu en mécanique.
Plus facile due le tig et plus beau que le Mag (mig sans gaz)
Sans vouloir te vexer, Je vois pas l intérêt du renfort au niveau de la boucle AR, pas plus qu au niveau de la colonne d ailleurs... T a déjà fait des test avec des cadres renforcés au niveau de la colonne, ça apporte quelques choses ?. T a déjà vu des cadres bmw renforcés à ces endroits ?
Un cadre maison j y songe aussi, même si j ai pas vraiment les connaissançe, j ai envie de tester, en
 Partant d une colonne de direction et d un bras oscillant , juste tricoter autour un truc suspendu à treillis. Je me lançerais un de ces jours.
Sinon pour les renforts, je me serait inspirer de ce qui se fait en enduro sur les cadres hpn, des goussets par ci par la.... JBT avait fait un truc dans le genre il me semble.
Message  pockaman Jeu 20 Nov 2014 - 20:39
A vrai dire, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner.
Les renforts de la colonne de direction, j'ai vu ça à droite à gauche sur les paddocks, entre autre sur la bécane de l'ISAT au BOC.
Au pire, ça rajoutera un peu de poids.
Les renforts de la boucle arrière, c'est juste une excuse pour souder deux platines avec deux trous pour passer des vis qui tiendront le cul de selle.
Comme de toute manière je change la fourche, l'assiette de la moto et la chasse sera revue, ça n'aura rien n'à voir avec avant, donc je ne saurais pas si c'est mieux vu que plein de paramètres auront changé.
A voir. clin
Pour ce qui est de la soudure, je débute tout juste au TIG, mais c'est vraiment bluffant. Le MAG, ça fait un moment que je pratique, mais c'est quasi impossible de faire de belles soudures avec ça : ça crache partout.
Message  flattwin66 Jeu 20 Nov 2014 - 21:12
pockaman a écrit:A vrai dire, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner.
Ok, ben tu nous diras après clin
pockamanPour ce qui est de la soudure, je débute tout juste au TIG, mais c'est vraiment bluffant. Le MAG, ça fait un moment que je pratique, mais c'est quasi impossible de faire de belles soudures avec ça : ça crache partout.
Le tig est bluffant c est sur, c est beau, mais quand tu dois faire un cordon un poil long tu y passe du temps. Le Mag est effectivement degueulasse, comme tu dis ca crache partout, essaye le mig tu vera, tu peut faire des soudures très belle.
Message  pockaman Ven 21 Nov 2014 - 9:53
Tiens j'avais pas mis de photo du dernier renfort au niveau de la colonne :
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 P1110810
Message  PizzaRoller Ven 21 Nov 2014 - 10:02
joli boulot !
Pour gagner 100 g, tu peux meuler le verrou de direction clin
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 Idee-p10 Toutélectrix   Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 569134          Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 4202
Message  flattwin66 Ven 21 Nov 2014 - 15:35
pockaman a écrit:Tiens j'avais pas mis de photo du dernier renfort au niveau de la colonne :
Les gousset vont plus plier comme ca lang .
Message  pockaman Ven 21 Nov 2014 - 16:57
Ouaip, c'est des renforts qui vont servir si la moto rentre dans le rail, en fait... Twisted Evil
Message  pockaman Sam 3 Jan 2015 - 8:33
Le cadre est revenu de la peinture, ça flashe !
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 10885210
Et j'ai attaqué pendant les fêtes le remontage du moteur, enfin les remontages, je ne compte plus les montages à blanc pour relever les différents jeux (soupapes-pistons, pistons-culasses, enfoncement des ressorts), les courbes de différents arbres à cames,  ni les heures de meule à air sur les conduits de culasses, les sièges de soupape...
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 10675610
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 10806310
J'ai quelques retouches à faire au niveau des encoches de pistons, mais devrait souffler correctement !
Message  BAD SONIC LOUIS Dim 4 Jan 2015 - 10:10
pockaman a écrit:Le cadre est revenu de la peinture, ça flashe !
bien bien bien bien bien
BAD SONIC LOUIS
Message  DJEFF Dim 4 Jan 2015 - 10:47
Une moto pour pompier ?
DJEFF
DJEFF
Message  Gandalf2 Dim 4 Jan 2015 - 10:53
Nan, pour l'Arverne hahaha
Gandalf2
Gandalf2
Message  Dom Dim 4 Jan 2015 - 15:54
Va se faire peur là dessus l'Arverne  Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 145644
Message  Gandalf2 Dim 4 Jan 2015 - 16:15
Rien à craindre, L'arverne ne craint pas César lui même. Il a été battu mais ne l'a pas craint tirelangue
Faut bien que je le défende de temps en temps siffle
Gandalf2
Gandalf2
Message  L'arverne Dim 4 Jan 2015 - 18:51
DJEFF a écrit:Une moto pour pompier ?
Nan, c'est beau le rouge, pi c'est tout.
L'arverne
L'arverne
Message  L'arverne Dim 4 Jan 2015 - 18:52
Gandalf2 a écrit:Nan, pour l'Arverne hahaha
Voui, ze la veux.
L'arverne
L'arverne
Message  Dom Dim 4 Jan 2015 - 18:52
Et surtout, rien ne bouge............avec le rouge  moque
Message  L'arverne Dim 4 Jan 2015 - 18:53
Dom a écrit:Va se faire peur là dessus l'Arverne  Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 145644
Meme pas, il a pas de moteur.
siffle
L'arverne
L'arverne
Message  L'arverne Dim 4 Jan 2015 - 18:56
Gandalf2 a écrit:Rien à craindre, L'arverne ne craint pas César lui même. Il a été battu mais ne l'a pas craint tirelangue
Merci mon bon Richard, tous des méchants.
souris
Et ne fait surtout rien avec les bout de moto qui traînent dans ton garage.
L'arverne
L'arverne
Message  pockaman Jeu 5 Fév 2015 - 18:45
Bon, ça avance gentiment, entre deux chantiers...
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 110
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 Dsc00410
Mise au poids des pistons, j'avais 2,8g de différence entre le droit et le gauche, 'tain que c'est long à gratter...
Quand même une petite photo entre le poids d'un piston de R100 d'origine, et mes pistons 97mm :
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 Dsc00411
Avec les bouts qui traînent dans le garage... - Page 11 Dsc00412
Message  Lolo49 Jeu 5 Fév 2015 - 19:02
C'est agréable de travailler au remontage sur du neuf ou fraichement repeint. C'est quand les course de VMA ?
µSinon, beau compte-tours siglé. clin
Lolo49
Lolo49
Message  natcoyote Jeu 5 Fév 2015 - 20:07
Qu'est ce que c'est beau!!!!!! y'a pas a dire!!! je pleure
natcoyote
natcoyote
Message  pockaman Jeu 5 Fév 2015 - 21:40
C'est vrai que quand c'est neuf, c'est du beurre.
Malgré tout, je crois que j'en suis à peu près 15 montages-démontages du haut-moteur pour prendre des tas de mesures, démonter, modifier les pièces, remonter, rerégler les jeux, remesurer, redémonter... ben ça a beau être neuf, j'attends avec impatience le moment ou je pourrais appuyer sur le bouton du démarreur... Mais n'anticipons pas, il reste encore bien du boulot. mache
Ouais, le compte-tours est sympa, c'est un machin de GSXserre-les-fesses, comme avec mon super boîtier d'allumage je paramètre et j'étalonne mon compte-tours comme je veux, j'ai refais un fond en mettant les chiffres au pif, et hop, il est bon !  Twisted Evil
Message  pockaman Jeu 5 Fév 2015 - 21:44
J'oubliais, du coup le VMA je serai présent à Haute Saintonge (mais je roulerai pas avec cette moto), au Mans et au Vigeant. Je connais même pas les dates, mais elles doivent être dispo sur le site de pilotes-vma.
