Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures
+68
collectime
bastienlc
juju-from-paris
barbe en zinc
her12r
Guillaume Neuf
Maxime57
Jdudu
JM59
SauvezWilly
valérian
Motocine
Luigi 2
yorkstreet
MatthieuL
Bula
bebert 84
Reybartwin
Eric S2
srv
Rolish
beru 44
cjl
Christophe Jean-Michel
Ced33
fairchild
Juanito
nico79
tortilla
Farscape59
seb64
Benebi
ducapat
crm29
Pictoche
hM2BAR
bernard f
BigJim
clemboulbill
tontonrico
NADIR
Carlos Patatos valdes
Nicht über "Max"
Jucmoto
kabourec
Gaël
André 77
popov1100
Papiflat
Slide
Titi85
evergreen
Fr@nck03
72 participants
Page 12 sur 29 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 20 ... 29  Suivant
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Empty Re: Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures
Message  evergreen Dim 19 Fév 2017 - 20:36
je veux bien te débarrasser de tes colliers en 38 si ça t’intéresse clin
en MP  mache
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
Message  Farscape59 Lun 20 Fév 2017 - 10:16
bien
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Dsc_4944
Tu avais raison les culasses noires rendent super bien !!
Très beau boulot de perfectionniste !!
bien Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 13573
Farscape59
Farscape59
Message  Fr@nck03 Lun 20 Fév 2017 - 11:27
Merci Farscape59
Je suis très satisfait du résultat.
L'équilibre alu /noir est harmonieux et serra encore renforcé avec la collerette d'échappement.
Fr@nck03
Fr@nck03
http://www.flat-twin-bmw.com/t35334p125-restauration-cest-parti-
Message  Fr@nck03 Jeu 23 Fév 2017 - 23:26
Hier montage des dellortos, enfin ça a failli car les manchons livrés avec les carbus ne sont pas les bons.
Mes bagues d'admission côté culasse ont un diamètre de 51mm et le diamètre des carbus est de 45,5mm.
Je ne peux pas prendre des manchons d'origines car ils ont un diamètre de 50.
Donc pas de montage et retour des carbus dans les cartons.
béru44 m'a donné la solution, il faut des manchons SEPMC-PHM41 en vente chez 2PMA.
Allez une commande de plus.
Ce soir, j'étais plus content car je venais de réceptionner quelques pièces dont les bagues en diamètre 40 pour installer les échappements
ainsi que les rondelles growers pour accompagner les vis spécifiques du cardan sur la bride de transmission de boite.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Dsc_5018
Après avoir bloqué les 4 vis du cardan, je prépare les échappements et enduits les filetages des culasses au pinceau avec de la graisse cuivré.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Dsc_5019
J'approche les tubes et horreur yaaa , ils ne rentrent pas, comment est-ce possible, je croyais avoir des culasses grosses soupapes avec des tubes de 40!
Grosses soupapes peut-être mais petites sorties oui.
Je sors le pied à coulisse et je fais une mesure rapide, le verdict est sans appel, les sorties sont en 38. faché
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Dsc_5021
Que vont devenir mes tuyaux flambants neufs et mes bagues de liaisons entre les tubes et les silencieux usinées dans la masse en inox avec une progression de diamètre 40 à 44!!
Je suis dégouté........
Je suis en train d'écrire que je ne sais pas encore où j'en suis, moi qui croyais que j'en avais terminé avec les tuiles sur cette bécane et bien non pas encore.
Pas de panique, il faut trouver à ce faire reprendre les tubes et les écrous à ailettes et refaire usiner les bagues.
A ce rythme, la machine prête pour le printemps, ça va être compliqué. je pleure
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Seven Jeu 23 Fév 2017 - 23:44
Tu réalèse ta sortie d'échappement en 40 ou tu changes les coudes ... grosses soupapes, conduit d'admission en 40 et conduit d'échappement en 38 ... culasse de 100 S  clin
Message  gunthar Ven 24 Fév 2017 - 0:26
Ou bien t'achètes une Honda Deauville.
Message  bernard f Ven 24 Fév 2017 - 0:45
Allez courage, tu vas bien trouver acquéreur pour le matos.
bernard f
bernard f
Message  Fr@nck03 Ven 24 Fév 2017 - 7:03
Seven a écrit:Tu réalèse ta sortie d'échappement en 40 ou tu changes les coudes ... grosses soupapes, conduit d'admission en 40 et conduit d'échappement en 38 ... culasse de 100 S  clin
Réaléser, ça engage trop de manip et de frais et de travil.
Culasses de 100S ?
Sur le papier c'est moins bien que mes ex-culasses, une "grosse" alimentation et "limiter" l'échappement, (si je compare avec celles de la RT)  ça apporte quoi ?
Plus de couple ?
Est-ce que mon moteur fera toujours 70cv ?
C'est juste que du coup, est-ce que mes Dellortos de 40 ne vont pas être sur-dimensionnés ?
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  goeland_ Ven 24 Fév 2017 - 8:26
T'inquietes les post 81 sont toutes en sortie de 38 et fonctionnent très bien même et surtout avec des Dell de 40 (c'est mon montage drunken )
De toute facon, un échappement devrait être plus petit qu'une admission : l'admission travaille en depression alors que l'échappement est en pression
Message  Fr@nck03 Ven 24 Fév 2017 - 8:45
goeland_ a écrit:T'inquietes les post 81 sont toutes en sortie de 38 et fonctionnent très bien même et surtout avec des Dell de 40 (c'est mon montage drunken )
Merci goeland bien
Voilà une bonne nouvelle.
Pour info, comme je vais avoir la même "composition mécanique" que toi, si tu as des réglages particuliers de gicleurs ou autres....sur tes Dell,
ça m’intéresse de savoir pour partir sur une base car ils sont neufs.
Pour les filtres à air, j'ai deux possibilités, j'ai des K&N et des filtres oblong qui ressemblent à des K&N mais avec aspect métallique dont je n'ai plus le nom de la marque.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Fr@nck03 Ven 24 Fév 2017 - 11:27
Je viens d'appeler la concession BMW de Poitiers ou j'ai acheté les tubes et les pièces pour les échappements et elle accepte de tout me reprendre
et de me recommander en diamètre 38. bien (Sympa car elle n'avait pas de stock et avait commandé spécialement pour moi)
C'est aussi ça le commerce de proximité, pas certain que sur les sites internet j'aurai eu la réponse.
Je commande aussi sur internet (quand ça m'arrange) lol!
ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à trouver une solution pour refaire les bagues de jonction tube / silencieux pour passer du diamètre 38 à 44.
C'est moins urgent car je pourrai toujours utiliser les petites bagues livrées avec les silencieux du type (poupée russe) qui s'emboitent les unes dans les autres.
Ce n'est pas très étanche, pas très mécanique mais ça sera mieux que rien.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  evergreen Ven 24 Fév 2017 - 12:31
Fr@nck03 a écrit:Je viens d'appeler la concession BMW de Poitiers ou j'ai acheté les tubes et les pièces pour les échappements et elle accepte de tout me reprendre
oh merde j'avais pas suivi ton bordel de diamètre,
tant mieux ça fini bien  mache
evergreen
evergreen
Message  Fr@nck03 Ven 24 Fév 2017 - 20:09
Je suis passé chez BMW dans la soirée pour rapporter mes tubes de diamètre 40 ainsi que les bagues de butée et les anneaux de serrage.
Les écrous à ailettes et la traverse tubulaire qui relie les deux tubes sont communs aux lignes 38 et 40.
Il restait 1 tube droit et 215 tubes gauches en stock chez BMW France !!! Ouf...
Il doit y avoir plus de gamelles côté droit pour qu'il y est une telle différence de stock! lol!
Si tout va bien je récupère les tubes la semaine prochaine. (j'espère).
Sur ma ligne  de 40 je devais garder mes colliers de fixation d'origines car ils sont épuisés et plus refabriqués mais du coup ils sont disponibles en 38. bien
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Seven Ven 24 Fév 2017 - 22:21
C'est cool, bien content pour toi  clin
Message  Fr@nck03 Ven 24 Fév 2017 - 22:39
Seven a écrit:C'est cool, bien content pour toi  clin
Oui c'est bien cool, merci Seven.
De plus ce soir j'ai reçu un mail de colissimo et normalement, demain je dois recevoir mes manchons pour les carbus en provenance de chez 2PMA.
Je suis donc en train de préparer mes câbles d'accélérateur.
C'est chaud avec les câbles supplémentaires de mon compteur et le reste des câbles, il ne reste plus beaucoup
de place dans les espaces entre le cadre et la colonne de direction.
De plus j'ai pris deux câbles de 90s pour être sur la même configuration avec les Dellortos mais j'ai l'impression qu'ils sont trop courts j'ai 1004mm
de gaine et 920mm de gaine.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  pockaman Ven 24 Fév 2017 - 23:45
'Tain, t'auras pas de bol jusqu'au bout, Franck...
Ne t'inquiète pas pour les performances, elles seront identiques que ce soit en 40 ou en 38. Ta moto étant de 82 ou 83, elle retrouve ses culasses d'origine.
D'ailleurs, j'ai mis ton ancienne culasse usagée à la benne aujourd'hui (elle était irrécupérable), et après un dernier contrôle, je me suis aperçu que tes anciennes culasses droites et gauches étaient différentes au niveau de la forme de la chambre de combustion, y en avait une modèle 77-78, et une modèle 79-80...
Pour ce qui est des câbles pour les Dell Orto, ceux de R90S passent sur les PHM 40, il faut également savoir qu'en cas de guidon haut, on peut monter plug and play sur ces carbus les câbles des R50/R60, qui ont des guidons de plusieurs tailles différentes, il y a donc plus de choix.
http://www.pockabikes.fr
Message  Fr@nck03 Sam 25 Fév 2017 - 0:01
[quote="pockaman"]'Tain, t'auras pas de bol jusqu'au bout, Franck...
D'ailleurs, j'ai mis ton ancienne culasse usagée à la benne aujourd'hui (elle était irrécupérable), et après un dernier contrôle, je me suis aperçu que tes anciennes culasses droites et gauches étaient différentes au niveau de la forme de la chambre de combustion, y en avait une modèle 77-78, et une modèle 79-80...[/quote]
Oui, tu as raison, les intervenants précédents sur cette bécane étaient franchement pas des bons. faché
Tant mieux si elle retrouve sa configuration d'origine.
[quote]Pour ce qui est des câbles pour les Dell Orto, ceux de R90S passent sur les PHM 40, il faut également savoir qu'en cas de guidon haut, on peut monter plug and play sur ces carbus les câbles des R50/R60, qui ont des guidons de plusieurs tailles différentes, il y a donc plus de choix.[/quote]
Je dois avoir les plus courts, j'ai la référence : 32 731 236 617, je vais pouvoir les échanger par des plus longs. Le but étant d'avoir deux câbles de la poignée à chaque carbu sans passer par un dédoubleur.
Il commence à bien me connaitre chez BMW, avec ce que je leur ai acheté en pièces, je ne suis pas inquiet pour qu'ils m'échangent les câbles. clin
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Seven Sam 25 Fév 2017 - 0:22
pockaman a écrit:... il faut également savoir qu'en cas de guidon haut, on peut monter plug and play sur ces carbus les câbles des R50/R60, qui ont des guidons de plusieurs tailles différentes, il y a donc plus de choix.
Oui, câbles longs se série 2, pour guidon US ou ceux pour le guidon side car, avec la barre de renfort
Mon ex 69/S guidon US
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Img03610
Message  Fr@nck03 Sam 25 Fév 2017 - 1:15
Impec merci Seven bien
Magnifique cette machine, tu ne l'as pas conservé.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Seven Sam 25 Fév 2017 - 12:16
Malheureusement non, la vente a payé la suivante ... mais c'était une première main de 65 000 km quand je l'ai vendu, il était hors de question de la vendre à n'importe qui ... je l'ai vendu en 91, à Patrick Seitter, patron de CO2 Moto, concess  Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 5172 à Boulogne Billancourt ... je l'ai revu il y a quelque mois, il l'a toujours et la fait rouler régulièrement avec ses autres véhicules, 2, 3 et 4 roues  yess
Message  Fr@nck03 Sam 25 Fév 2017 - 12:52
Et oui Seven, c'est toujours un choix cornélien pige pas
Garder ou vendre pour acheter autre chose.
Mais je suis d'accord avec toi, il est toujours agréables de constater que le propriétaire suivant conserve la machine en bon état quand on avait soi-même
pris d'extrêmes précautions lorsque ça nous appartenait.
Je pensais recevoir les manchons ce matin mais non, le colis que j'ai reçu concernait un petit klaxon en provenance de chez GMP.
Le point important, c'est qu'il est tout petit (diamètre 70), je vais pouvoir le positionner discrètement dessous le cadre en fixant la patte sur le support de l'amortisseur
de direction.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Dsc_5022
Je ne peux plus utiliser les pattes d'origines car elles me servent pour les clignotants avant.
Je tiens a mettre un klaxon, car lors d'expériences précédentes ça m'a permis d'anticiper des situations qui auraient pu ce terminer en accident.
Tant pis pour les manchons, ça sera pour lundi ou mardi.
Fr@nck03
Fr@nck03
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Empty D'accord faut pouvoir assumer, ...
Message  tortilla Sam 25 Fév 2017 - 18:27
Fr@nck03 a écrit: Je tiens a mettre un klaxon,  .....mais de  vieux échappements percés et plus silencieux sont bien plus efficaces !
même que c'est bien moins cher  fuit
tortilla
tortilla
Message  Fr@nck03 Sam 25 Fév 2017 - 18:44
Sur ce coup là, je ne me suis pas ruiné, 7,75€ le klaxon, c'est on ne peut plus raisonnable.
A ce prix c'est évident qu'il ne vient pas chez nos voisins Teutons clin
Et t'inquiète, je n'ai pas l'intention d'en faire une moto de cirque.lol!
Pour les échappements, ils feront le bruit qui va bien sans ameuter tout le quartier.
Mais le petit coup gaz pour prévenir, ça ne fonctionne pas toujours, ça en fait même sursauter et pendant ce temps il sont plutôt inactifs pour réagir.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Fr@nck03 Dim 26 Fév 2017 - 0:50
Pas de grosse intervention aujourd'hui, juste la mise en place du klaxon, enfin hier car il presque une heure.
Je l'ai finalement fixé avec une patte sur le support qui reçoit le régulateur. C'est discret et fonctionnel, je l'ai testé, il fonctionne.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Dsc_5023Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 12 Dsc_5024
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Seven Dim 26 Fév 2017 - 1:46
Propre et discret  bien
Message  crm29 Dim 26 Fév 2017 - 20:52
super! clin
le 1er demarrage n'est plus très loin..... souris
crm29
