Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures
+68
collectime
bastienlc
juju-from-paris
barbe en zinc
her12r
Guillaume Neuf
Maxime57
Jdudu
JM59
SauvezWilly
valérian
Motocine
Luigi 2
yorkstreet
MatthieuL
Bula
bebert 84
Reybartwin
Eric S2
srv
Rolish
beru 44
cjl
Christophe Jean-Michel
Ced33
fairchild
Juanito
nico79
tortilla
Farscape59
seb64
Benebi
ducapat
crm29
Pictoche
hM2BAR
bernard f
BigJim
clemboulbill
tontonrico
NADIR
Carlos Patatos valdes
Nicht über "Max"
Jucmoto
kabourec
Gaël
André 77
popov1100
Papiflat
Slide
Titi85
evergreen
Fr@nck03
72 participants
Page 11 sur 29 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 20 ... 29  Suivant
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Empty Re: Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures
Message  Fr@nck03 Dim 5 Fév 2017 - 13:30
Ok merci de vos retours. bien
Pour le positionnement des pontets, je suppose que fente (intérieur ou extérieur) c'est indifférent.
Fr@nck03
http://www.flat-twin-bmw.com/t35334p125-restauration-cest-parti-
Message  Nicht über "Max" Dim 5 Fév 2017 - 13:34
Question1:
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Montag10
Quetion2 :
oui !
Question3 :
Pareil que Goeland et Beaujo !
Question4 :
en complément aux couvre-culbu transparents ? Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 145644
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Fr@nck03 Dim 5 Fév 2017 - 13:55
Merci Max de ta réponse qui est bien détaillée dans la doc BMW.
A ce sujet, as-tu cette doc en scan ou pdf et pourrais-tu me l'envoyer en MP. Merci d'avance.
J'ai bien compris que je vais devoir positionner les pontets fentes vers l'extérieur.
Nicht über \"Max" a écrit:
Question4 :
Oui pour un moteur en démonstration à titre pédagogique mais attend te voir le mien remonté avec les cylindres alu, les culasses en noir et les
caches-culbu en alu, sans oublier le contraste des collerettes et les tubes d'échappement devant les culasses noires et là ça devrait (déchirer sa race) yess
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  beaujolais racer Dim 5 Fév 2017 - 14:05
Fr@nck03 a écrit: et là ça devrait (déchirer sa race) yess
t'inquiètes, on a confiance, on a compris qu'on avait affaire à un grand, très grand malade......
Message  Fr@nck03 Dim 5 Fév 2017 - 14:07
Et pourtant, j'me soigne clin
Non, j'ai pas envie. biker
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  pockaman Dim 5 Fév 2017 - 14:09
Bon ben voilà, t'as tes réponses...  clin
http://www.pockabikes.fr
Message  Fr@nck03 Dim 5 Fév 2017 - 15:10
pockaman a écrit:Bon ben voilà, t'as tes réponses...  clin
Oui, c'est la force du groupe clin
Sur le Flatistan, il y a toujours, un pro, un spécialiste ou un amateur avec un vécu et ou de la doc de dispo pour nous apporter la réponse. bien
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Fr@nck03 Dim 5 Fév 2017 - 19:40
Après midi de m___e, Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 176372
j'ai passé une grande partie de mon temps à essayer de faire rentrer un axe dans le culbuteur récalcitrant.
J'ai essayé d’inter-changer plusieurs axes mais c'est toujours pareil, j'arrive à le rentrer difficilement à la main mais quand je le fais
tourner je sens les aiguilles du roulement.
J'ai pris l'axe qui forçait le moins et je l'ai poli allant même jusqu'à utiliser du 600 imbibé d'huile.
Pas beaucoup mieux.
J'ai alors mis plus d'huile pour faire évacuer la graisse, pas mieux et en ressortant l'axe, l'effet ventouse et le mélange graisse/huile
on alors fait ressortir une majorité des aiguilles des cages.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4834
Qu'à cela ne tienne, je sors toutes les aiguilles, bon nettoyage pour vérifier qu'aucune impureté ne soit la cause du problème.
Même nombre d'aiguilles sur chaque cage.
Après remise en place des aiguilles avec un peu de graisse, énième polissage de l'axe, l'axe est toujours trop difficile à rentrer.
Est-ce un problème de cage à aiguille même neuve ayant un défaut ou un problème au montage, je ne sais plus quoi faire. Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 569134
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4835
Je pourrai polir l'axe avec un grain plus gros mais je crains que le traitement ne soit plus présent et que les aiguilles finissent par s'incruster
dans l'axe.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Fr@nck03 Dim 12 Fév 2017 - 1:14
J'ai renvoyé le culbuteur récalcitrant avec l'axe à Pocka.
Je l'ai eu au téléphone et après démontage des cages puis passage d'un "alésoir" ans le culbuteur il m'a dit que ça allait mieux.
Ce ne sera pas H7g6 (montage glissant pour les puristes) mais il m'a dit que ça irait.
Je devrai le recevoir en début de semaine.
Je pense remonter le reste du haut moteur le week-end prochain.
Avant cela je vais quand même devoir vérifier que les nouveaux axes des pistons Siebenrock sont bien compatibles avec les bagues
d'origine que j'ai actuellement sur les bielles (on ne sait jamais avec toutes les m___es que j'ai essuyé. Je croise les doigts. clin
En attendant j'ai terminé le câblage, il ne me restera plus qu'à réaliser les bornes intermédiaires pour relier la batterie qui
va se trouver dans le cul de la selle monoplace.
J'avais acheté une petite batterie au gel mais comme celle de la moto de mon fils est HS, je lui ai donné.
De fait, je viens de tester une partie de mon câblage avec un petit transfo réglable dont la puissance n'est pas suffisante pour faire coller les relais.
J'ai bien vérifié que le choix retenu avec veilleuse sur la 1ère position du contacteur à clé fonctionnait puis qu'elle s'éteignait
sur la 2ème position du contacteur à clé (contact pour démarrage).
J'ai pu aussi valider le fonctionnement du compteur Acewell et de ses voyants. (veilleuse, code, phare, point mort, pression d'huile).
Demain je vais préparer et remonter mes étriers avant. Je les avais complétement restaurés avec les kits Brembo juste après avoir acheté la moto.
Comme je n'ai pratiquement pas roulé avec c'est comme neuf.
Comme je remplace les durites par des plus longues, ce sera l'occasion de remplacer le liquide et les joints.
Hier, j'ai lu des posts qui parlaient de purgeurs de freins sur le Forum, ce n'est pas très cher, je me demande si je vais pas en acheter un
surtout quand je vais faire la purge du frein arrière qui n'est apparemment pas des plus faciles.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Fr@nck03 Dim 12 Fév 2017 - 23:34
Aujourd'hui, mise en place des étriers avant et du maître cylindre de freins.
Raccordement des durites aviation.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4836Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4837Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4838
Serrage au couple des différentes vis de la fourche excepté l'écrou cranté pour le jeu des roulements de la colonne que je réglerai en dynamique.
Mise de l'huile dans chaque fourreau. La doc constructeur prévoit 220 à 230 cm3 sur la fourche Brembo, j'ai coupé la poire en deux donc 225.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4841Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4840
Récupération d'une petite batterie pour tester ce que je n'ai pas pu faire sur le câblage hier avec le transfo de puissance trop faible.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4844Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4843Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4845Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4842
Ça se présente bien, le relais des clignotants fonctionne bien, celui de l'éclairage aussi.
Max, merci, le schéma du câblage que tu m'as fait suivre avec l'appellation "Brouillon" va pouvoir passer à l'indice Schéma officiel V1.(sous réserve de l'approbation de Pizza)
Merci aussi à Pizza pour les infos qui m'ont permis de mieux comprendre certains points plus particulièrement pour la gestion de l'allumage de l'éclairage
avec le contacteur à clé et le commodo version japonais.
Il ne me restera plus qu'à tester l'allumage et le démarrage lorsque le moteur sera complétement remonté.
Puis le circuit de charge lors des premiers essais de roulage. clin
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  evergreen Lun 13 Fév 2017 - 12:45
ça commence a sentir bon tout ça  bien
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
Message  Fr@nck03 Lun 13 Fév 2017 - 13:31
evergreen a écrit:ça commence a sentir bon tout ça  bien
Oui, merci evergreen, même si la partie mise au point avec les Dellortos risque d'être assez sympathique. siffle
Mais, en ce qui concerne le remontage, dès que les cylindres/pistons/culasses seront en place, une grosse partie de la mécanique sera effectuée.
Après, je vais devoir me mettre à la "choucroute" ton deuxième métier lol!
Dommage que tu ne sois pas plus près de chez moi. clin
Car entre la selle et le cache filtre à air, j'ai l'impression que ça ne va pas être que du plaisir.
C'est pas ce qui me motive le plus et pas ma meilleure compétence.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Fr@nck03 Jeu 16 Fév 2017 - 23:32
Préparation des pistons/segments/cylindres en vue du remontage du moteur ce week-end.
Vérification du retrait des colonnettes. Sur le plan de montage, il prévoit un retrait de 1mm par rapport au plan de joint côté bloc moteur.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4914
J'ai un retrait mais il est inférieur, je mesure entre 0.5 et 0.7 pour les 4 colonnettes.
J'ai essayé de taper avec une cale en bois mais ça ne bouge pas. ça a certainement été monté à la presse, je ne veux pas risquer
d'endommager donc je laisse ainsi. Le mieux étant l’ennemi je ne pense pas que quelques
10ème de compression sur les gros joints de colonnettes soit pénalisant mécaniquement.
J'ai mesuré le jeu des segments à la fermeture dans les cylindres, ils vont de 0.30 pour les racleurs à 0.35 pour les deux autres.
J'ai lu sur plusieurs posts que certains ce plaignaient du jeu trop important, sur ce coup la je suis bien.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4920
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4915
Pose d'un circlips puis après une bonne lubrification de chaque segment et du piston leur mise en place c'est plutôt faite facilement.
Mise en place du collier pour maintenir les segments, lubrification du cylindre et l'introduction se fait tout en douceur.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4916
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4917
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4918
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4923
Je ne regrette pas l'achat de ce collier.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4924
Je viens de vérifier les axes des pistons dans les bagues des bielles et le glissement est super, me voilà rassuré pour le remontage.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  evergreen Ven 17 Fév 2017 - 0:29
ou c'est que tu as trouvé ton accessoire pour les segments des pistons  Question
evergreen
evergreen
Message  Fr@nck03 Ven 17 Fév 2017 - 6:43
evergreen a écrit:ou c'est que tu as trouvé ton accessoire pour les segments des pistons  Question
J'achète mon outillage sur le site ci-dessous.
http://www.master-outillage.com/kstools/2841-collier-a-segments-57-125-ks-tools-1501142-4042146268001.html
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  evergreen Ven 17 Fév 2017 - 12:09
MERKI  clin
evergreen
evergreen
Message  Fr@nck03 Ven 17 Fév 2017 - 20:54
Petit vent de panique depuis ce matin. confused
J'ai répondu sur un autre post qui traitait des segments et suite à une erreur de dessin de ma part, j’ai cru que les segments coupe-feu
qui étaient fournis dans la boite n’étaient pas les segments coup-feu pour cylindres Nikasyl mais les segments pour cylindres en fonte.
Cette après-midi j'ai donc contacter l’usine de fabrication puis envoyé un mail de réclamation pour rien. faché
Beaucoup de temps de perdu de ma faute alors que j'aurai pu remonter le moteur tranquillement. je pleure
Heureusement, l’expérience, la compétence et la réactivité de ffrd viennent de me rassurer. bien
J'ai bien les bons segments coup-feu pour cylindres Nikasyl.
J’ai quand même dû ressortir les pistons des cylindres pour vérifier la bonne section de ces segments.
Le collier de compression des segments aura servi un peu plus que prévu. clin
J’en profite pour faire un point sur le tierçage des segments.
Je positionne la fermeture du segment coupe-feu à l’opposé de l’échappement, le point le plus chaud, puis la fermeture des deux autres segments à 120° de chaque côté.
Demain je vais pouvoir débuter le remontage. souris
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Fr@nck03 Sam 18 Fév 2017 - 20:03
Ce samedi matin aura été une journée prolifique aujourd’hui.
J’ai monté les cylindres / pistons et les culasses.
Remplacement à neuf de l’ensemble des vis et joints.
Le grand joint torique ce place facilement dans sa gorge, j’ai mis un peu de graisse sur les petits joints toriques pour qu’ils se maintiennent bien pendant l’opération.
Préparation de la base des cylindres avec un peu de pâte drei bond appliqué avec un bâton de magnum en guise de spatule pour laisser une couche très fine. L’avantage du drei bond, c’est que c’est translucide.
J’en ai également mis autour des joints des colonnettes
J’ai placé un cric pour relever l’avant du moteur pour dégager plus de place entre les joints de colonnettes et le cadre.
Mise en place du volant moteur en position PMH pour avoir les poussoirs du cylindre concerné rentré au maximum.
Dégraissage des plans de joints puis mise en place des cylindres après avoir lubrifié généreusement la bague de la bielle, introduction de l’axe et mise en place du clips, petit déplacement de rotation de ce dernier pour valider son positionnement.
Il ne faut pas trop trainer car la fine couche de drei bond peu vite sécher.
L’enfoncement du cylindre s’arrête à quelques millimètres du bloc, je laisse en état.
Placement du joint de culasse et je mets la culasse en place, introduction des tiges de culbuteurs préalablement huilée sur la sphère qui va entrer en contact avec le poussoir.
Chaque axe de culbuteur est bien lubrifié en respectant la position du trou de lubrification en haut vers soi avec les pontets dont les fentes sont placées vers l’extérieur.
Le serrage des 6 écrous en respectant l’ordre permettent d’approcher gentiment l’ensemble vers le bloc jusqu’à venir en pression. J’entends le petit crissement de la pâte de drei bond qui vient très très légèrement déborder au pourtour du cylindre
La clé dynamométrique permet de réaliser le 1er couple de serrage.
Tout est bien en place, j’en profite pour vérifier le jeu latéral des axes des culbuteurs.
Je les avais préréglés avec des axes mais sans contrainte de serrage.
C’est bon d’un côté mais trop serré de l’autre, petite desserrage progressif en douceur de toutes les vis pour sortie la cale et la remplacer par un plus faible.
Remontage, resserrage au premier couple et vérification à l’aide du jeu de cale.
Ce coup-ci c’est Ok. Passage au 2ème puis 3ème et dernier couple de 35Nm.
Un tour de volant moteur et même opération sur le deuxième cylindre. Pour celui-ci, les cales misent en place pour le jeu latéral sont impeccable.
Plusieurs tours de rotation du moteur pour bien positionner l’ensemble à l’aide d’un cliqué sur la vis du rotor de l’alternateur.
Puis repère du volant moteur au PMH et réglage des jeux des culbuteurs à l’opposé du cylindre dont les soupapes sont en bascule.
0.15 pour l’admission et 0.25 pour l’échappement. Idem pour l’autre cylindre.
Plusieurs tours de rotation du moteur pour que tout se repositionne et vérification de nouveau. Un petit écart sur un jeu repris. Bien sur toutes les vis sont serrées au couples préconisés.
Vérification du système de lubrification au niveau des culbuteurs en faisant tourner le moteur sur un rythme plus soutenu toujours au cliquet. Et bientôt, 1 puis 2 puis 3 et enfin le 4ème culbuteur laissent déborder l’huile poussée par la pompe.
Ah, pas mécontent de voir ça.
Essuyage des plans de joint, mise en place des joints et des couvres culasses rond flambant neuf.
Le seul pb de la journée, un des axes est trop court et le filetage de l’écrou borgne à foiré en serrant au couple.
Remplacé en attendant le prochain démontage après rodage par un écrou classique.
Nettoyage des outils et fin des travaux pour la journée.
Quelques photos pour étayer les commentaires
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4927
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4928
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4929
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4932Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4930Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4931Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4933Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4934Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4935Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4937Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4936Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4939Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4938Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4940Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4942Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4941Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4944Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_4943Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_5011Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_5012Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_5010
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  tontonrico Sam 18 Fév 2017 - 20:35
T'es un perfectionniste toi, y a pas à tortiller ! Elle va vraiment être nickel ta meule !
tontonrico
tontonrico
Message  evergreen Sam 18 Fév 2017 - 20:40
tontonrico a écrit:T'es un perfectionniste toi, y a pas à tortiller ! Elle va vraiment être nickel ta meule !
+1  winner
evergreen
evergreen
Message  Fr@nck03 Sam 18 Fév 2017 - 22:56
+1  winner
Oui, je fais tout pour quelle soit nickel.
Je n'ai toujours pas décidé ce que je vais faire pour la peinture finale.
Il va falloir que je me décide car mécaniquement ça avance bien.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  evergreen Sam 18 Fév 2017 - 23:06
blouge, j'aime bien blouge  Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 145644
hahaha
evergreen
evergreen
Message  tontonrico Dim 19 Fév 2017 - 12:11
Je trouve la couleur actuelle pas mal du tout. Si la peinture n'est pas abimée, un coup de polish et hop !
tontonrico
tontonrico
Message  Fr@nck03 Dim 19 Fév 2017 - 13:14
Moi aussi, je la trouve pas mal, mais le réservoir à subit le frottement du carénage côté droit et il avait déjà été mastiqué et repeint.
C'est même légèrement oxydé. Je ne veux pas faire du camouflage.
Tant qu'à le refaire j'hésite encore pour savoir si je laisse la machine ainsi ou si je réalise quelque chose de plus fun.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  Fr@nck03 Dim 19 Fév 2017 - 19:44
Après une journée sport et détente, difficile de ne pas faire un petit tour dans le garage.
Pour le côté esthétique et comme le début du filetage est mort, j’ai raccourci l’écrou borgne de la fixation du couvre culasse pour le mettre en guise de contre écrou.
Un petit détail mais quand on est pinailleur comme moi, il a son importance.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_5013
Je viens sortir les lignes d’échappements pour faire un montage à blanc.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_5015
Tubes en diamètre 40 avec un seul tube de transfert et des jonctions inox maison puis des silencieux de chez GMP Classic type P/SHOOTER en longueur 483.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_5016
Manque de chance les bagues et les colliers de serrage qui m’ont été livrés sont en 38.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_5014
Je ne peux donc pas présenter la ligne sur la moto. Je vais devoir retourner chez BMW pour qu’il me recommande les bonnes références.
De toute façon mes tubes de jonction ne sont pas encore terminés. Je dois leur faire deux fentes pour assurer le blocage sur les tubes.
Le tube de jonction est en inox avec un alésage pour recevoir le tube qui vient en butée à l’intérieur et un épaulement pour recevoir le silencieux.
Restauration : c’est parti pour de nouvelles aventures - Page 11 Dsc_5017
Le collier de maintien du tube fixé sur le cadre assure aussi son blocage dans le tube de jonction.
Le silencieux est maintenu serré sur le tube de jonction par son collier et une patte vient en liaison avec le cadre sur l’arrière de la patte du cale pied.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  evergreen Dim 19 Fév 2017 - 20:36
je veux bien te débarrasser de tes colliers en 38 si ça t’intéresse clin
en MP  mache
evergreen
evergreen
