(TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
+90
fantomas850
PierreR
Tom31
piegux
MeMyselfMery
Technibase
GG du 86
seb64
supermotar57
pierrecty
Fr@nck03
Gaël
FLIGNY
iuse
Zigue
Le Picvert
sidecar44
Flat65
westy64
Ste_Phane
tak
Jucmoto
NDK
antoine59113
Dricdroc19
Stan
Hubert03
Olivier18
BravoFox
Juanito
patj
Manux
cafra
moumouille49
J.marc
lulu_r100
Skill
youcefben
katoche
arnofouc
Yvon
youcef
pollux69
sug
phenri
Monsieur G
ThierryG
NADIR
fGg
fredo06
montagnard67
Alastor 2262
bud66
lo84
Juan Antonio
phil1
Rock23
jdny
belo
nacimo
jé
ckoaca
ROLAND
LULU T100
reiler
94 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: (TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
Nan c'est pas obligatoire de commencer par le gauche, comme tu as écris, cela peut très bien être le droit en premier.
Mais pour le savoir quand c'est une machine que l'on connaît pas ou qu'on a pas l'habitude, il faut démonter les deux caches culbuteurs pour bien se rendre compte de la chose et commencer par le bon cylindre, c'est à dire celui qui a ou devrait avoir ses culbuteurs libre au moment du réglage.
Sacré décalage entre ta réponse et la précédente fredo
Normal lou ......"fredo06 Hier à 18:30"........c'était l'heure de l'EPO
[j'ai quand même une question]
Génial, pour un nul en mécanique comme moi, c'est un super guide mais, la fin me fait peur, comment fait on un réglage de carburation, je n'ai pas trouvé de renseignements la dessus
fGg
Il y'a ca sur la flatistech http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-R%C3%A9glage+richesse+et+synchro+des+Bing+%C3%A0+d%C3%A9pression.pdf
[reglage du jex de soupape]
merci, j'ai plus qu'à trouver ce qu'est un twinmax, voir combien ça coûte et essayer
fGg
il y' a aussi la méthode du manuel d'atelier de la série 6 qui traite du réglage de carburation, je suppose que tu ne l'a pas je vais voir si je peut la trouvé ce soir.
il y a ce lien (Dépressiomètre home made):http://flatmecanic.free.fr/index.php
Problèmes pour agrandir les photos
Bonjour
Super le tuto mais je ne peux pas agrandir les photos 9 à 13 , c'est un peu frustrant
Quelqu'un a t'il une solution?
Merci par avance
Merci par avance
ThierryG
Bonsoir,
Tu as toute l'info en fichier pdf sur la flatistech: en haut à gauche sur la page d'accueil.
Je dois avoir les neurones un peu fatigués mais je n'ai rien trouvé
ThierryG
7ième en partant du bas, de la deuxieme page de mecanique moteur.
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-start-30,/11+-+Mécanique+moteur/
Mon premier réglage de jeu aux soupapes, et tout ça grâce à vous !
Snif,
merci, c'était magique !
(Par contre il me manquait le goujon de cache culbuteur à gauche )
Snif,
Monsieur G
juste une petite précision pour compléter cet excellant tuto pour les moteurs flat à partir du millésime 1985.
Ces moteurs ont de nouveaux culbuteurs avec cale de réglage sur l'axe, pour atténuer le bruit.
Il faut donc, juste avant de régler les soupapes, vérifier le jeu (0.05mm) latéral du culbuteur et remplacer la cale, le cas échéant.
Ce serait idiot de régler les soupapes puis d'être obligé de redéposer les culbuteurs pour remplacer les cales.
(voir dans FLATIS'TECH MOTEUR 11 - soupapes, de l'excellent Ffrd).
Hoppa, a grüass t'ayma
LE GROS ZIMM
LE GROS ZIMM
Merci BCP pour ce Tuto !
je me suis lancé dans l'avanture aujourd'hui.
Donc démonté les caches culbus (les joints étaient morts)
et tout bien réglé (enfin k'espere)
heureusement, car le jeu sur la soupape d'admission de droite était de...... 2,05 mm
j'ai d'ailleur une petite question sur les cache culbu:
celui de droite a bien un R dessus, en dessous.
Tandis que celui de gauche n'a rien de marqué
Normal ? parce que du coup je ne sais pas trop dans quel sens je vais le remonter.
sug
Yes,
mais je n'ai pas de L sur le gauche.
Or, il me semble qu'il faut mettre la lettre vers le sol.
du coup, comme j'ai pas de lettre, je ne sais pas dans quel sens mettre le cache.
sug
J'ai oublié de dire merci ;)
Http://phenrimoto.blogspot.be/2014/05/reglage-du-jeu-aux-culbuteurs.html
Lorsque les caches culbuteurs sont bien montés, leurs nervures sont parallèles au sol comme sur cette photo:
Alors que là, les nervures ne justement sont pas parallèles au sol:
Attention, quand il y a un jeu important comme ça... Le cylindre de droite tournait correctement ? Parce qu'il arrive que la soupape grippe dans son siège, le symptôme est qu'il est impossible de régler correctement le jeu puisqu'à chaque tour moteur ce jeu est différent du fait de la soupape qui ne s'arrête jamais au même endroit.
bah j'ai eu quelques probleme de cylindre ces dernier jour, car il y en a 1 qui ne tournait, enfin c'est l'impression que j'ai eu.
est-ce qu'il y a un moyen (simple pour un novice ) de checher ce probleme eventuel de soupape ?
sug
» reglage jeu de soupapes
» Réglage du jeu aux soupapes : précision.
» réglage jeu aux soupapes double allumage
» [R65 LS 1982] Réglage jeu soupapes : Quelles valeurs ?
» [TUTORIEL] Refection des robinets d'essence Karcoma
Page 4 sur 12
