R80RT Monolever 1991 - Ch3rly
+23
maquensebadel
Leonx
seb71240
nicolasnipersonne
lilshbru
sk8eurmax24
VA2OR
bernard f
patbiker
Manoufeb
sidecar44
sug
mseb
breizh café
marc D
Dricdroc19
Pierrebm
ch3rly
27 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: R80RT Monolever 1991 - Ch3rly
Ch3rly, pour adapter les rétroviseurs tu n'as pas eu de soucis ? apparemment le filetage sur les comodos serait en M8 sur les BMW de cette époque et les Highsiders que tu as acheté sont en M10 non ? d'ailleurs impossible de savoir comment les fixer, sur les photos on dirait que c'est une partie femelle, comme sur les comodos donc il faut y mettre une vis qui prends à la fois le comodo et le rétro ?
Désolé ça peut sembler con mais je voulais pas acheter le rétro et me rendre compte qu'il me manque une pièce pour le fixer et me prendre 2 fois les frais de port :)
tu n'a pas eu beosin d'adapteur de ce genre ?
http://www.bikermart.co.uk/proddetail.asp?prod=MRUADAP108
Merci !
Merci !
Leonx
Salut, pour répondre a ta question, j'ai acheté les mêmes retros, et il suffit de mettre une vis m8 qui passe par le trou deja présent sur la poignée de frein
Dricdroc19
Je n'aurais pas dit mieux, effectivement une vis M8 de la bonne longueur, une petite rondelle et c'est fixéDricdroc19 a écrit:Salut, pour répondre a ta question, j'ai acheté les mêmes retros, et il suffit de mettre une vis m8 qui passe par le trou deja présent sur la poignée de frein
Sinon pas trop de nouvelles, une petite photo petit avant/après, le changement du compteur et les deux trois finitions sont prévus pour cet hiver.
De retour de vacances de Bali, petit détour au store Deus Ex Machina sur l'île
e me lance moi meme dans ma prépas et je dois t'avouer que la tienne est vraiment sympa !!!! felicitation !!!
Mick13 aurais-tu encore ta cocotte d'embrayage????
Cordialement
Cordialement
maquensebadel
Merci pour le compliment Maquensebadel
Photos de la sortie Gentleman's ride à Genève:
C'est beau le marketing, je m'inclinech3rly a écrit:
beau boulot!
J'ai fait la même acquisition à quelques détails près tout récemment...
blo0no
Merci Blo0no, je passerai voir la tienne alorsblo0no a écrit:beau boulot!
Salut Charly, comment va ta r80?
Moi je vais faire des modifs supplémentaires d'ici quelques semaines,
Petite question concernant ta batterie, tu n'as pas de soucis quand tu roules avec tes phares allumés en mode feux de croisement? Moi des que je les allume la tension chute.
Dricdroc19
Dricdroc19 a écrit:Salut Charly, comment va ta r80?
Hello, la RT va bien, j'attends le printemps pour en profiter parce que ici l'hiver est rude, je l'ai sortit hier pour un petit tour, pas de soucis avec la batterie mais elle est récente donc à voir dans le temps
C'est normal que la tension chute quand tu allumes les phares au ralenti ou à bas régime.Dricdroc19 a écrit: tu n'as pas de soucis quand tu roules avec tes phares allumés en mode feux de croisement? Moi des que je les allume la tension chute.
Mais elle doit remonter dès que tu dépasses les 2500-3000 tr, sinon tu devrais vérifier ton circuit de charge.
Oui oui ça remonte quand j'accélère, côté circuit de charge je dois pas avoir de soucis
Dricdroc19
Pouvez vous m'indiquer où vous avez trouvé le sujet où on explique comment démonter les raccords de durite de frein?
ch3rly a écrit:J'ouvre un topic pour présenter mon projet et son avancement, j'ai donc récemment acheté une BMW R80RT de 1991, 97000kms, ancienne gendarmerie plutôt bien restaurée à 85000kms, le moteur tourne rond et le comportement est assez sain.
La moto à l'achat:
Elle devait ressembler à ça en 1991:
J'ai donc pour projet de l’alléger de tout ses plastiques, de refaire une selle et de simplifier un peu l'électrique.
Je vais donc commencer par démonter le carénage, faire repeindre les jantes en noires, changer les pneus et j’aviserai par la suite.
J'ai déjà deux questions au sujet des pneus et des freins, la première c'est est ce que quelqu'un sait si les jantes à bâton des monolever sont exclusivement Tubeless ou si elles peuvent accepter des pneus TT avec chambre à air, j'aimerais bien mettre des Heidenau K60, j'ai trouvé de nombreux sujets sur ce thème et je connais la problématique Tubeless/Tube Type mais je n'ai pas trouvé la réponse pour ce type de jantes, la doc technique dit simplement "pneus Tubeless".
La deuxième question concerne les durites de frein, je vais devoir démonter le carénage et il y a une sorte de raccord à mi-parcours fixé sur le carénage, j'ai trouver un sujet ou on explique comment les démonter mais pas comment on peux remplacer le tout. Faut t'il simplement racheter des durites de la bonne longueur ?
Merci d'avance pour vos retours.
TomTom
Bonjour Charly
Désolé je suis nouveau et j'ai encore un peu de mal à comprendre comment ça marche le forum...
Peux tu me dire où se trouve le sujet dont tu parles?
Bravo pour la prépa...
TomTom
Pneus TT = tout terrain ?
«J'ai donc pour projet de l’alléger de tout ses plastiques, de refaire une selle et de simplifier un peu l'électrique.»
Dis-nous en plus.
Dis-nous en plus.
» Cherches schéma de câblage R80RT Monolever Année 1991 ou autrement dit R80RT/2
» r80rt monolever face à r100rt monolever
» rt80 de 1991 monolever
» Besoin schéma électrique R80RT 1991
» Coupure électrique BMW R80RT 1991 - centrale motogadget
Page 7 sur 7
