J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
+50
lenain
Flatchoum
Arthur
TIVEK
ckoaca
reiler
jmarc06
LULU T100
PITTRED
sidecar44
fendlabise
bendicott
misyl13
jogg15
Didier
Thierry
Le Picvert
coyote
Daniel68
Bac a Moule
patj
redchris
badgam
ROLAND
OLCSI
patchris
Benoit 67
Lippo
B-Maniak
morny palace
orange racer
Pot de fleur
Royal Enfileur
BOULE
DENIS
54 participants
Page 26 sur 40
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
the thing a écrit:wafid a écrit:C'est une population du sud qui habite la plupart à Gardaïa, ils se sont spécialisés dans le commerce et surtout la quincaillerie.
Ils sont très gentils et très conservateurs aussi, ah oui ils ne sont pas noirs.
Pour plus d'infos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozabites
J'aimerai bien qu'il y en ait chez nous de ces gaillards, on trouve tout et pô cher et dans la quantité que tu souhaites, et surtout ils doivent être plus sympa et dévoués que les vendeurs des grandes surfaces chez nous, pi s'ils étaient noirs pour moi c'est pareil....
Je suis loin d'être raciste, c'est juste qu'ayant passé quelques temps chez vous, j'ai constaté que vous n'êtes pas très au point question Algérie.
J'ai discuté avec des universitaires, ils étaient étonnés quand je leur ai dis qu'on avait des montagnes, de la neige, des plaines, beaucoup de vergers aussi.
Voilà, la publicité est terminée. :clin d\'oeil:
wafid a écrit:Je suis loin d'être raciste, c'est juste qu'ayant passé quelques temps chez vous, j'ai constaté que vous n'êtes pas très au point question Algérie.
Je n'ai jamais imaginé une seule seconde que tu sois raciste
Pour le reste, comme le bac en France il le file à tout l'monde, être universitaire pour moi n'est pas un gage de culture..... :clin d\'oeil:
Changement des roulements de la roue avant
1. Je vire les disques :
Ils ont l'air d'être en bon état non ??
Voilà le problème : Il y a du jeu quand je fais ce mouvement de va et vient, c'est les roulements ?? y a pas aussi des joints ou des trucs comme ça ??
Début du casse tête :
Par où procéder ?????
Comment ouvrir cette saleté ???
wafid a écrit:Voilà le problème : Il y a du jeu quand je fais ce mouvement de va et vient, c'est les roulements ?? y a pas aussi des joints ou des trucs comme ça ??
Oui c'est les roulements qui sont nazes et oui il y a des joints spis....
Message pockaman le Mar 7 Juil - 20:46
J'essaie, allez...
Déjà, faut démonter la roue, c'est plus facile.
Ensuite, tu retires les deux entretoises qui sont prises sous l'espèce de joint spy au centre de la roue. Suffit de passer le doigt dedans et de tirer .
Après, on prend un gros tournevis plat que l'on glisse sous le joint spy, mais au dessus du roulement, entre les deux, quoi, par le trou central du spy. Et on fait tourner le tournevis sur lui-même pour que le spy vienne sans douleur. Tu réitères l'opération tout autour, le but, c'est de le retirer sans trop l'abîmer.
Une fois que le spy est retiré, on a devant nous un des deux roulements coniques. Comme pour l'entretoise, tu mets le doigt dedans et tu l'enlèves. Mais comme chacun sait, les roulements coniques sont en deux parties, la cage et le chemin. Il reste le chemin au fond du moyeu, on le laisse tranquille pour le moment.
Toujours avec son doigt, on retire les deux entretoises centrales qu'il y a entre les deux roulements, au centre du moyeu. Il y en a une longue et une courte. Ces deux entretoises sont calibrées de manière à ce que lorsque la roue est serrée sur son axe, les roulements aient une précharge idéale, mais sans jeu. En gros, si les entretoises sont trop longues, les roulements ont du jeu, si elles sont trop courtes les roulements sont trop serrés.
Ensuite, on retourne la roue, et on recommence la première étape, à savoir virer le spy et la cage du roulement qui se situent de l'autre côté de la roue.
Et on se retrouve avec le moyeu dans lequel il ne reste que les chemins des roulements, un de chaque côté du moyeu. Pour les virer, on prend un sèche-cheveux, puissance maximum, posé contre le moyeu du côté du roulement que l'on veut enlever et on attend deux minutes. Puis avec un jet et un marteau, on tape par l'autre côté du moyeu sur le chemin du roulement, un coup à gauche un coup à droite, normalement en quelques coups de marteau, ça sort.
Recommencer l'opération pour l'autre côté.
Là ! Les roulements sont enlevés.
Pour remettre les neufs :
Placer les chemins de roulement au congélateur pendant un petit quart d'heure.
Rallumer le sèche cheveux, et chauffer copieusement un côté du moyeu, genre cinq minutes posé dessus.
Aller chercher un chemin de roulement en courant dans le congélo, le poser sur le trou du moyeu, et taper dessus avec un maillet pour l'engager dedans. Pour le faire rentrer tout au fond du logement, c'est plus pratique d'utiliser un bout de tube métallique de diamètre 40, coupé bien droit, préalablement passé au papier de verre tout autour d'un de ses côtés pour diminuer un poil le diamètre. Du coup, en intercalant ce bout de tube sur le chemin du roulement et en tapant dessus avec un marteau, on enfonce sans difficultés le chemin tout au fond. S'assurer qu'il est bien au fond, le son du coup de marteau doit changer quand c'est bon.
Faire pareil de l'autre côté de pour rentrer le chemin de l'autre roulement.
Ensuite, graisser abondamment la cage d'un des roulements, la poser sur le chemin, et reposer le spy par dessus.
On retourne la roue, on remet les entretoises de calage au centre du moyeu en les posant sur le roulement que l'on vient de poser et qui se retrouve donc au fond du trou étant donné qu'on a retourné la roue (tout le monde à suivi... ?).
On graisse le second roulement, on le pose, on remet le spy, et zou.
Il va de soi qu'il est préférable de nettoyer toutes les pièces avant de les remonter, c'est plein de vieille graisse et de merde, la-dedans !
On remet les petites entretoises de chaque côté, c'est terminé.
Pour finir, on serre la roue sur son axe et on regarde qu'elle tourne bien librement, et qu'elle n'est pas de jeu.
Si il y a du jeu, il faut réduire la taille de la petite entretoise centrale (par exemple en la frottant sur du papier de verre posé sur une table), si c'est trop serré, il faut aller chez le concessionnaire pour commander une entretoise de taille plus épaisse... lang
Nombre de messages: 831
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Maintenant je ne sais pas si mon ordre est bon : De dedans en dehors :
entretoise puis joint spy ou le contraire ?????
En "1" Le moyeu
En "2" le GROS problème, qui n'a pas été soulevé par pockaman, il faut virer ce truc qui gène le passage des cages de roulement restées dedans, or pour ce faire il faut une clef à ergot que je n'ai pas
Allez je vais me regarder un beau film j'ai assez bosser aujourd'hui, une dernière question pour la route : Les entrecroises centrales, la grande et la petite, elles ont une disposition particulière obligatoire ou pas? Je veux dire par exp la grande, on peut la mettre à droite comme à gauche ou y a-t-il un sens obligatoire ???
Allez merci et bonne nuit.
Pour la clé à ergot tu peux te faire un outil avec une plaque métal de récupération dans laquelle tu fais 4 trous à égale distance, comme sur la bague chromée qui t'enm.. Tu mets dans ces trous 4 boulons que tu rectifies (avec une lime) à la dimension des trous de ta bague chromée. Moi, j'y vois comme cela.
Boh, un bout de fer plat, deux trous et hop c'est parti.
Après une bonne nuit de sommeil qui m'a bien porté conseil, je me décide à la dévisser et SANS acheter la clef à ergot.
Voici la méthode :
1. Outils : deux grosses vis limées au diamètre adéquat, pas trop pour qu'il n'y ait pas du jeu, une clef à molette, une grosse clef à pipe, pour ma part la 36 achetée pour la colonne de direction, sans oublier un bout de fil de fer pour relier les deux vis.
2. Technique : Y'en a pas... Il faut tourner
et on obtient :
Voici la méthode :
et on obtient :
Ben voilà !
Puis :
- Retourner la roue
- Prendre un gros tournevis
- Viser bien afin de ne pas abimer l'axe
Un coup sec et hop :
Refaire l'opération de l'autre côté.
On est tellement content à la fin qu'on nettoie tout à la laine d'acier puis à l'eau et au savon liquide qu'on obtient :
Pour l'info, mes cages de roulement étaient super marquées, même bousillées, je pense qu'elles n'ont jamais été changées.
- Retourner la roue
Au fait, lou, je n'y vais pas de main morte avec les photos, j'espère qu'on est loin de la limite du forum ???
wafid a écrit:Au fait, lou, je n'y vais pas de main morte avec les photos, j'espère qu'on est loin de la limite du forum ???
Tu peux y aller avec les tofs, avant d'arriver à la limite tu sais
Pour la démerde je dis.....
Maintenant il faut me répondre SVP, comment savoir s'ils sont encore bons ou pas ??
J'ai le cu... entre deux chaises, la 1ère : J'ai tout démonté, autant tout changer. La 2ème : Je n'ai plus de sous d'autant que s'ils sont encore bons...
Allez HELP svp.
Je sais que leur rôle est capital.
Au fait encore une question : C'est eux qu'on place et DERNIER ???? Ou c'est l'entrecroise ???
Allez les gars il faut me répondre, la rmt ne m'a rien apporté sur ce coup là, pas comme le bras oscillant pour ceux qui ont suivi l'aventure depuis le départ.
Allez HELP svp.
wafid a écrit:Maintenant il faut me répondre SVP, comment savoir s'ils sont encore bons ou pas ??
Un spi enlevé ne se remet jamais, et franchement ils ne doivent pas couter chers.... :clin d\'oeil:
Tient pour info http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=154&s=5&subs=154&model=&bike=991&title=WHEELS
C'est vrai que c'est des économies de bouts de chandelle, allez zoo on change les deux.
wafid a écrit:
Dernière question : Une fois monté, on a cet aspect là ???? L'arrière pensée de la question est de connaitre l'ordre de montage des différents éléments, sur cette image, avant que je démonte tout, le spy est en dernier. C'est juste pour confirmer.
Merci.
Merci.
alors comme ça personne ne sait
Des nouvelles du front :
Une paire de roulement de marque FAG, la même que j'ai démonté, il parait que c'est allemand = 11 euros la paire (en équivalent bien sûr) Au fait leur référence : 30 203. C'est les mêmes que ceux du bras oscillant.
Un paire de joints spy, référence : 22-36-8 ils ne sont pas de la même couleur mais je m'en fou
J'ai sympathisé avec le gars il m'a même refilé le fond du tube de graisse qui est sur la photo, il en reste pas mal au fait.
wafid a écrit:alors comme ça personne ne sait
Tient un croquis vaut mieux qu'on long discours....
» J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
» chapitre 2
» Série 5 : L'année 1969, présentation de la série 5
» Décaférisation: dernier chapitre - le commodo de démarreur (Pizzaaaaaaaaa!)
» Besoin conseil pour modèle de flat à acheter
» chapitre 2
Page 26 sur 40
