LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
+50
lenain
Flatchoum
Arthur
TIVEK
ckoaca
reiler
jmarc06
LULU T100
PITTRED
sidecar44
fendlabise
bendicott
misyl13
jogg15
Didier
Thierry
Le Picvert
coyote
Daniel68
Bac a Moule
patj
redchris
badgam
ROLAND
OLCSI
patchris
Benoit 67
Lippo
B-Maniak
morny palace
orange racer
Pot de fleur
Royal Enfileur
BOULE
DENIS
54 participants
Page 15 sur 40 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40  Suivant
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 15 Empty Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
Message  ROLAND Lun 9 Nov 2009 - 22:36
C'est pas tant la position des vis , mais leurs longueur ! :clin d\'oeil:
ROLAND
Message  Lou2 Lun 9 Nov 2009 - 22:59
Pis le temps qui s'écoule entre le démontage et le remontage .....
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Flatosaure Lun 9 Nov 2009 - 23:03
Et pis c'est surtout quand tu reprends le truc trois mois plus tard et que t'as quarante vis en vrac dans une boîte de Carte d'Or...
Message  Lou2 Lun 9 Nov 2009 - 23:11
Flatosaure a écrit:dans une boîte de Carte d'Or...
Ah ! toi aussi tu as tes petites faiblesses.... lang
Admin
Message  Didier Lun 9 Nov 2009 - 23:49
lou a écrit:Pis le temps qui s'écoule entre le démontage et le remontage .....
Un certain temps pour certain (dont je fais parti) yaaa Prends bien des photos de tout,car après tu finis par oublier certaine phase de démontage ainsi que quelques boulons qui se sont égarés et des liasses de fils que tu ne sais même plus qu'il était sur la moto hahaha
Le forum est là pour t'aider et en tout cas chapeau car là il y a du boulot pour entreprendre cette restauration
Didier
Message  Flatosaure Mar 10 Nov 2009 - 10:02
Ce genre de faiblesses, c'est plutôt madame. Moi je récupère les boîtes, ça peut toujours servir siffle
Message  wafid Mar 10 Nov 2009 - 19:48
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 15 Imag0114
Et de deux.
Mais je crois bien que les roulements du bras oscillant sont nuls.
Si je les change, je dois mettre des "made in BMW" obligatoirement ????
et comment les faire sortir, ils sont bloquée par une sorte de joint.
Message  wafid Mar 10 Nov 2009 - 19:56
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 15 Imag0115
Sinon pour le pignon du cardan, ben à mon avis il est bon, ses dents sont assez "garnis" par rapport à celles du pignon d'entrainement du pont y a pas photo. Qu'en dites vous ?
Voir supra.
Message  oggy Mar 10 Nov 2009 - 20:01
C'est pas lui qui morfle le plus, en plus il est en bain d'huile, ça craint pas beaucoup, il a l'air d'être bon.
Les roulements du bras; paraît que c'est une vrai merde à enlever.
Mets ça sur ta liste, et tu peux trouver ça au moins chez les revendeurs spécialisés bm, moins cher que chez bm.
Peut-être aussi chez les revendeurs de roulements basiques, mais renseignes toi d'abord du prix et regardes après si ça vaut le coup ou pas de le prendre chez les Anglois ou pas.
Message  wafid Mar 10 Nov 2009 - 20:08
Encore une fois, ne pas faire attention aux détails, j'écris sans me relire.
Message  wafid Mar 10 Nov 2009 - 20:20
oggy a écrit:C'est pas lui qui morfle le plus, en plus il est en bain d'huile, ça craint pas beaucoup, il a l'air d'être bon.
1- Merci.
2- ça serait super de les trouver chez des revendeurs de roulements "basiques" comme du dis, cela dit je ne me suis pas encore décidé, enlève, enlève pas ?
3- Même si je comprends +/- bien le français, ne pas oublier que je suis algérien, que veux-tu dire par Angois ?? Les Anglais ? Ah oui c'est vrai il parait que la langue française s'appelait le François jadis c'est vrai ???
Et pour continuer dans le même ordre d'idée, pourquoi vous préférez acheter vos pièces chez les ros...
Message  oggy Mar 10 Nov 2009 - 20:30
C'est bien ça.
On commande et recommande d'acheter chez eux simplement parce que c'est les moins cher.
Je crois me rappeler qu'ils ne devaient pas être de première fraicheur tes roulements, vaut mieux faire le changement maintenant.
Message  wafid Mar 10 Nov 2009 - 20:47
oggy a écrit:C'est bien ça.
Effectivement t'as bonne mémoire mais j'ai vraiment peur de péter les joins et de ne pas en trouver, je pense que je vais différer cette étape le temps de chercher.
Message  Lou2 Mar 10 Nov 2009 - 21:10
wafid a écrit: j'ai vraiment peur de péter les joins et de ne pas en trouver, .
De quel joints parlez vous ?
Si ce sont ceux des roulements de bras oscillant , ils ne survivront pas au démontage ..donc à rajouter sur la liste .
Pour extraire les roulements il faut enlever les joints , c'est facile à faire avec un bon tournevis comme levier par exemple , puis enlever les roulements eux même - ils te tombent dans la main - et enfin enlever la cage de ces roulements .
Cette dernière étape est un peu plus difficile ..Le mieux , c'est que tu trouves quelqu'un qui a un poste à souder à l'arc .Il fait un petit cordon de soudure sur ces cages qui vont se rétracter sous l'effet de la chaleur et elles vont sortir toutes seules .
Gaffe , derrière la cage de gauche - sens de la moto - il y a une petite plaque circulaire .Elle sert à empêcher la graisse que tu mettras au remontage de rentrer inutilement dans le bras , c'est un bouchon en quelque sorte ..
- Au passage le même procédé ( le poste à souder ) est applicable aux cages des roulements de direction ..Alors amène ton cadre et ton bras oscillant en même temps , ce sera fait ..
Admin
Message  NONO84 Mer 11 Nov 2009 - 17:38
Tiens ... Wafid marque une pause ... un chti coup de barre ???? argg
Message  Flatosaure Mer 11 Nov 2009 - 17:50
Nan, il arrive toujours plus tard dans la soirée.
Message  wafid Mer 11 Nov 2009 - 18:20
Je suis là les amis, mais je vais vous décevoir, je viens juste de rentrer du boulot, je n'ai pas eu le temps de bricoler.
Au fait, dites moi y aurait-il des expatriés membres du forum ???? Bien sûr expat en Algérie.
Message  wafid Mer 11 Nov 2009 - 19:00
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 15 Sans_t13
C'est quoi ce bouchon ???
Pour empêcher les fuite de graisse ou quoi ??
Message  Lou2 Mer 11 Nov 2009 - 19:02
Pour empêcher la flotte de rentrer surtout ..
Admin
Message  NONO84 Mer 11 Nov 2009 - 19:02
ces deux trous sont des filetages destinés à recevoir "l'araignée" qui tient le carénage de la RT ou de la RS. le petit capuchons bouche le filetage effectivement.
Message  Lou2 Mer 11 Nov 2009 - 19:04
Bon ben j'ai dit une bêtise .. confus
Admin
Message  the thing Mer 11 Nov 2009 - 19:36
wafid a écrit:Je suis là les amis, mais je vais vous décevoir, je viens juste de rentrer du boulot, je n'ai pas eu le temps de bricoler.
Oui moi j'habite Marseille..... fuit
Message  NONO84 Mer 11 Nov 2009 - 19:43
... wacist ' !!!! J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ] - Page 15 882154
Message  wafid Mer 11 Nov 2009 - 19:47
Effectivement, on dit que Marseille est la 49ème Wilaya "Département" d'Algérie, sachant qu'il y en a 48 chez nous.
Bon je pose cette question juste comme ça, je n'ai pas encore débuté les prospections.
Mais alors là toi "La chose" t'as un problème avec ta ville ou quoi ?? tu habites les "Kartchiers" nord ou quoi ???
En tous cas moi j'ai habité, comme je vous l'ai déjà dis, La Capelette, ben j'ai bien aimé.
Message  wafid Mer 11 Nov 2009 - 19:52
C'est vrai que "La chose" flirtes avec le "politiquement correct" mais je suis sûr qu'il a un bon fond lol!
Non ???
Message  the thing Mer 11 Nov 2009 - 19:53
Nan, rassures toi, j'aime beaucoup Marseille et sa diversité et je m'y sent bien, comme quand je suis au Maghreb d'ailleurs souris
Simple plaisanterie comme celle que vous connaissez tous : "Quelle est la 1ère ville/étape Arabe du Paris Dakar? ...... Marseille" moque
Mais si t'es un expat, t'es de où finalement?
