Il ne faut pas...
+95
tcherpeti
juglus
Juanito
montagnard67
alfred_grouniache
L-Malik
Plez
Juan Antonio
pierval08
Alastor 2262
Looping
rhonyx
Flat32
Marcogrut
zaf
rockniko
Patrick85
small
tonton
francklaff
cubanismo
Savate
L'Ankou
caramba
flaturtle
flatiron
nacimo
numero27
buckdanny
BlackFish
jdny
cricrilemotard
Tofaix
bib
Soto
Acatène
marco
mr C.
m49
hadoc
lenain
johakujo
pti'poi
belo
fredo06
Didier
jmarc06
flatmanu
jé
ckoaca
PITTRED
le migou
ResoMan
gleme
badgam
bendicott
Bac a Moule
steph80gs
Pot de fleur
mitch2580
Benoit 67
morny palace
ulysse 94
STEW
Fuwalda
abernaudi66
orange racer
Lippo
B-Maniak
Thierry
ROLAND
Royal Enfileur
LULU T100
99 participants
Page 33 sur 40
Page 33 sur 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: Il ne faut pas...
Montre molle! Montre molle !
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
il ne faut pas marcher sur le chat dans l'escalier
aucune chance pour se récupérer dignement
m49
Il ne faut pas retendre la chaîne de sa moto puis passer trois jours à se demander pourquoi elle n'avance plus... Avant d'enfin penser à régler le frein à tambour arrière !
J'aurais pas ce genre de soucis avec un flat...
Alastor 2262
Alastor 2262 a écrit:Il ne faut pas retendre la chaîne de sa moto puis passer trois jours à se demander pourquoi elle n'avance plus... Avant d'enfin penser à régler le frein à tambour arrière !
Non, mais par contre, tu peux t'énerver à essayer de retirer ta roue arrière jusqu'a ce qu'un "gentil
et là, tout de suite ça va beaucoup mieux...
sauf pour ton égo.
Savate
Savate a écrit:un "gentilbisounoursFlatistanais te conseille...
Des noms, des noms................
même pas le temps de balancer...
mais je suis même pas sûr que ce soit Pizza...
Pourtant il a le profil type duBisounours Flatistanais sur qui tu peux compter.
Savate
Richard de l'Aulagnier a écrit:Jusqu'à combien?
tu connais le bonhomme...
on peux y aller jusqu'à... pffft... et même plus !
Savate
Il ne faut pas s'installer pour l'apéro avec l'ordi connecté sur le flatistan, ça crée un décalage au niveau de la distribution, du coup ça envoie mal en reprise
bib
Il ne faut pas essayer de décharger seul un fut de 200L de nettoyant destiné à alimenter une fontaine d'atelier, laquelle est fixée au sommet du fut, qui n'a donc pas de bouchon.
Selon la loi de Murphy, ceci se déroule dans le noir, sous la neige, avec une entorse du genou et seul.
Le fut se perce au niveau du point de corrosion le plus bas.
il ne faut pas appuyer meme tres brievement sur le bouton de démarreur quand on vient de rebrancher tout le circuit électrique pour voir si le démarreur fonctionne sans avoir remonté les cylindres, avec juste les pistons qui pendent..un piston tape sur le carter et se casse...
pierval08
Un pote passe à la maison,regarde ma poignée de gaz et vas y que j't'accelère moteur arrèté et "flac flac "elle revient bien ta poignée " flac flac" la mienne ne revient pas si bien "flac flac" t'as changé les ressorts ?"flacflacflacflacflac".Bon t'arrètes maint'nant,"flacflacflac".
Deux jours plus tard je démonte les KN pour les nettoyer et là que vois je?Un boisseau fendu
Bon je sais pas si c'est lié au fait qu'il se soit excité sur ma poignée mais j'l'ai maudit quand même
orange racer
the thing a écrit:Dom a écrit:Sacré poigne ton pote...........
Quel branleur......
tu t'astiques le boisseau ?
Juan Antonio
Juan Antonio a écrit:the thing a écrit:Dom a écrit:Sacré poigne ton pote...........
Quel branleur......
C'est pô lui ton pote?......
Une demi portion....
Que la bête meure.
breizracer a écrit:Une demi portion....
Avec de picca, un cervelas et du vinaig' su les frites?..... private joke entre Dunkerquois......
Il ne faut pas laisser tomber dans la boite de vitesse une vieille cosse electrique enturbanée de gaine thermo alors que la moto est couchée sur le cylindre droit et le selecteur de vitesse demonté... un "il ne faut pas" pouvant en cacher un autre, il ne faut pas oublier de vider les cuves des carbus avant de coucher la moto !
La motivation de base etait de faire le malin et de changer le joint de selecteur sans vidanger la boite... resultat la boite je l ai vidangée pendant 3H avec un petit fil electrique et une lampe de poche...
Plez
» La blague du jour
» la vidange d'halloween..........
» Il ne faut pas...
» J'ai utilisé le bouton " faire un don "....
» Ils nous faut........
» Il ne faut pas...
Page 33 sur 40
