Il ne faut pas...
+95
tcherpeti
juglus
Juanito
montagnard67
alfred_grouniache
L-Malik
Plez
Juan Antonio
pierval08
Alastor 2262
Looping
rhonyx
Flat32
Marcogrut
zaf
rockniko
Patrick85
small
tonton
francklaff
cubanismo
Savate
L'Ankou
caramba
flaturtle
flatiron
nacimo
numero27
buckdanny
BlackFish
jdny
cricrilemotard
Tofaix
bib
Soto
Acatène
marco
mr C.
m49
hadoc
lenain
johakujo
pti'poi
belo
fredo06
Didier
jmarc06
flatmanu
jé
ckoaca
PITTRED
le migou
ResoMan
gleme
badgam
bendicott
Bac a Moule
steph80gs
Pot de fleur
mitch2580
Benoit 67
morny palace
ulysse 94
STEW
Fuwalda
abernaudi66
orange racer
Lippo
B-Maniak
Thierry
ROLAND
Royal Enfileur
LULU T100
99 participants
Page 34 sur 40
Page 34 sur 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: Il ne faut pas...
Il ne faut pas laisser tomber dans la boite de vitesse une vieille cosse electrique enturbanée de gaine thermo alors que la moto est couchée sur le cylindre droit et le selecteur de vitesse demonté... un "il ne faut pas" pouvant en cacher un autre, il ne faut pas oublier de vider les cuves des carbus avant de coucher la moto !
La motivation de base etait de faire le malin et de changer le joint de selecteur sans vidanger la boite... resultat la boite je l ai vidangée pendant 3H avec un petit fil electrique et une lampe de poche...
Plez
C'est pour brancher le shifter
Il ne faut pas remplacer un manocontact de pression d'huile qui ne fonctionne plus par un autre qui semble être le même mais qui a un filetage conique et qui n'est pas fait pour les BM.
Résultat, le carter moteur eclate.
Je me demande encore si c'est réparable... ? Je crois que je suis bon pour changer le bloc moteur.
NON !Pas toi!je pensais que t'avais une main dynamomètrique.
Tu sens plus ta force Pocka!
Sale coup en tout cas...
orange racer
orange racer a écrit:NON !Pas toi!je pensais que t'avais une main dynamomètrique.
Ben y a même pas besoin de serrer fort ! J'ai vu qu'après coup qu'il était différent, ce salaud de manocontact.
pockaman a écrit:J'ai vu qu'après coup qu'il était différent, ce salaud de manocontact.
C'est comme ça que débute le racisme auprès des manocontact........
Ouais, c'est un peu facile après ça de stigmatiser les manocontacts... ah tu me dégoûtes, pocka
Nan sans dec, ces boules...
Ouais.....même les jeunes.......Triste !
C'est un peu facile quand même, faut déjà essayer de comprendre pourquoi ce manocontact n'a pas un filetage commun. Sans doute une enfance difficile dans un vieux tiroir d'atelier bien crade, entouré de gaines thermorétractables, de fusibles grillés, de contacteurs oxydés, p'têt même de bobines de Guzzi.....
Ah ! Eh oui.......
Bien sûr c'est plus difficile d'essayer d'acquérir la bécane sur laquelle il s'adapte, au lieu d'adopter une attitude de rejet systématique au vu de son faciès.....
Ah la la....
Ah ! Eh oui.......
Ah la la....
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ça a fendu loin?
jusqu'à Besac ... Francesco est bien fendu !
Juan Antonio
Z'êtes cons !
Ca a pas fendu bien loin, mais suffisament :
Il y avait déjà un hélicoil à cet endroit, du coup je peux toujours visser nickel, mais c'est plus étanche. Pis 8bars de pression, c'est pas avec de l'Araldite que ça va tenir...
J'ai trouvé un autre carter, je suis bon pour un échange. Bon je vous laisse, y a du taf...
pockaman a écrit:
merde
j'en profite .. c'est quoi la petite vis en dessous du mano ? j'ai une petite BTR moi sur ma 80 G/S ..
Juan Antonio
C'est juste un bouchon pour un conduit d'huile qui a été usiné par ce trou...
vu ce que je viens de voir , je ne suis pas sur Pokaman d'avoir besoin de ton aide pour préparer mon moteur,
Finalement je préfère serrer mes boulons moi même,
Si t'as b'soin d'un mano ou d'un carter , tu peux demander , j'ai
alfred_grouniache
pockaman a écrit:
Ahhh, ... Pocka, ... Pocka, ... Pocka,
Toutes mes condoléances pour ton bloc moteur, je compathie
Mais ... tu peut toujours venir te servir, soit le bienvenue :
L-Malik
alfred_grouniache a écrit:vu ce que je viens de voir , je ne suis pas sur Pokaman d'avoir besoin de ton aide pour préparer mon moteur,
Faut toujours serrer ses boulons soi-même, la preuve...
Tu remarqueras que je ne t'ai pas proposé d'aide, juste des conseils.
Ce matin j'ai descendu le bloc de la moto, et vidé complètement le bloc moteur.
Et finalement je me dis que je vais peut-être tenter une soudure alu puis un réusinage du plan de joint...
C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu ton truc, une soudure ça se tente .. au pire si ça marche pas tu remplace.
il existe des baguettes d'alu qui te permettrait en chauffant pas trop ( soudure froide type butagaz) de regarnir la fente.
enfin moi j'essaierais avant de remplacer.
Mefi toi, car je vois dans le coin inferieur droit de ta photo une perfide cosse electrique aux aguets... sans doute attirée par ces crevasses béantes qui sont pour elle autant d exquises invitations a creer dans le ventre de ton moteur un nid de machefer !
Plez
Tout est disponible chez n'importe quel concessionaire BMW pour les modèles produits depuis 1970 (ou presque);montagnard67 a écrit:Mais où vous trouvez toutes ces pièces de moteur ??
Des indépendants vendent aussi de la pièce neuve (voir les adresses dans la section consacrée)
Il y a énormément de pièce d'occasion sur le marché.
Franchement, ça n'est pas la pénurie pour nos BMW!
Pour les pièces neuves dont parle jbt, c'est ici:
http://www.flat-twin-bmw.com/t25-sites-de-vente-en-ligne
» La blague du jour
» la vidange d'halloween..........
» Il ne faut pas...
» J'ai utilisé le bouton " faire un don "....
» Ils nous faut........
» Il ne faut pas...
Page 34 sur 40
