Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Filetage de bougie [100RS]
+19
GSX1400
alfred_grouniache
bmw r60 2
pollux69
caramba
katoche
le basque
Henri
bib
23 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 Empty Re: Filetage de bougie [100RS]
Message  gaspard Ven 7 Fév 2014 - 16:42
Je mettais une trace de graisse "Molikote" grise/noire,une vieille boite, ça avait l'air pas mal.
gaspard
Message  GSX1400 Ven 7 Fév 2014 - 17:23
NGK spécifie de NE PAS graisser les filetages de SES bougies. Elles sont traitées anticorrosion.
http://www.guzzitek.org/documents/allumage/NGK_Symbol_CrossRef_200912(F_GB).pdf
Voir la P.38
Sinon :
* http://www.forum-auto.com/moto/section25/sujet378185.htm
:oops: L’intention est louable, mais le document NGK mis en ligne par Dudul63 dans le sujet « bougie percées » précise qu’il ne faut pas lubrifier les filetages de bougies. 😉
Deux raisons, me semblent pouvoir expliquer le pourquoi :
1/ Pour un couple de serrage donné, la pression résultante sur le joint peut varier du simple au triple entre des filets non lubrifiés et des filets graissés suivant la qualité du lubrifiant,
D’où risque d’un écrasement excessif du joint et d’une contrainte trop importante sur les filets du taraudage de la culasse fragile, car en aluminium, :oops:
2/ Carbonisation et « gommage » (effet colle), du lubrifiant sur les filets au contact de la chambre de combustion. :oops:
Ceci n’exclu pas évidement le nettoyage des filets avec une brosse métallique douce !
Du coup, j'ai arrêté de graisser les filetages (graisse Cu) vu que je ne monte que des NGK... hii
GSX1400
GSX1400
Message  alfred_grouniache Ven 7 Fév 2014 - 19:18
Sur mes BM,
1) je ne mets pas de NGK, mais des Bosch
2) au remontage j'ai toujours mis une goutte d'huile avec la jauge, vu que je regarde le niveau d'huile en même temps
3) je n'ai jamais sorti la clé dynamo pour serrer une bougie de BM
4) je n'ai jamais été emm... erdé, mais je les regarde assez souvent
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  GeorgeS 69 Ven 7 Fév 2014 - 19:39
Pareil, pas de clé dynamo. Chui pas le roi de la méca  confus  (Par contre ça ne m'empêche pas de rouler). Je nettoie les filetages de bougie lorsque je les démonte, je graisse, je visse à la main un max et je serre à peine. Jamais de problème.
Message  Le Gros Zimm Ven 7 Fév 2014 - 20:30
Concernant le graissage des filetages de bougies, les constructeurs le déconseillent souvent mais je les graisse quand même!
J'utilise uniquement soit de la graisse "cuivrée" qui résiste à plus de 1000° en pointe ou de la graisse "aluminium" qui résiste à environ 750°.
Mais surtout parce que ces deux graisses spécifiques sont aussi de très bons conducteurs électriques.
Il ne faut pas oublier que le filetage de la bougie relie la masse électrique à la culasse.
Certaines graisses pourraient avoir l'effet inverse, à savoir isoler la masse.
C'est pourquoi, le mot "graisse" est un terme générique qui ne définie pas grand chose si ce n'est lubrifiant semi-solide.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Message  GSX1400 Ven 7 Fév 2014 - 20:35
En cherchant de quoi étayer ce que je disais pour les bougies, je suis tombé sur un discussion d'un gars qui n'arrivait pas à démarrer sa 350 RDLC en ayant auparavant jeté un oeil aux bougies et après les avoir remontées avec le filetage graissé.
Il a fini par nettoyer les filetages et la moto a redémarré...je n'aurais jamais pensé que la graisse sur le filetage puisse isoler à ce point là!
 Suspect
J'ai vécu un cas d'isolement électrique comme celà sur un contacteur que j'avais remonté avec de la graisse. Au Cu pourtant! pige pas
GSX1400
GSX1400
Message  goeland_ Ven 7 Fév 2014 - 21:12
Un soupcon de graisse HT cuivre ou MoS2
Message  gaspard Sam 8 Fév 2014 - 11:58
GSX1400 a écrit:...je n'aurais jamais pensé que la graisse sur le filetage puisse isoler à ce point là!
 Suspect J'ai vécu un cas d'isolement électrique comme celà sur un contacteur que j'avais remonté avec de la graisse. Au Cu pourtant! pige pas
Il ya de la graisse carément isolante,dite "graisse neutre",les mecs d' EDF ont ça en tube,ça graisse très bien,
on peut se faire avoir sans y penser sur le moment.
gaspard
Message  montagnard67 Mar 11 Fév 2014 - 16:07
Et pourtant, on graisse les cosses de batterie !
Mais pas avec la même graisse !
montagnard67
montagnard67
Message  gaspard Mar 11 Fév 2014 - 16:32
Tricheur! lang  Là c'est pas dans le même but ,au contraire c'est pour les isoler .
La "graisse neutre" convient très bien,à condition de la mettre après montage pour préserver le contact sur la borne,encore que le serrage lisse doit suffire à expulser la graisse.
(A ce propos sur le forum un gars soutenait que la vaseline de base était très conductrice et améliorait
les contacts électriques, j'ai du mal à l'admettre perso ,mais bon  saispas )
gaspard
Message  pollux69 Mar 11 Fév 2014 - 16:44
gaspard a écrit:  Tricheur! lang  Là c'est pas dans le même but ,au contraire c'est pour les isoler .
J'ai déjà eu l'occasion de démonter de nombreuses cosses de batteries qui avaient été graissées dedans et dehors....par des bourrins ,les mêmes qui bloquent les bougies comme des sauvages....
Pour les bougies , pas mieux : graisse au cuivre , comme pour les collerettes d'échappement et axes des roues.
pollux69
pollux69
Message  Palica Gringo Mar 11 Fév 2014 - 17:08
D'n autre cote, sur certaines motos modernes, le changement des bougies est preconise aux 75.000 voire 100.000 km, et acceder aux bougies demande le demontage du carenage, du reservoir, du filtre a air etc... Donc on comprend que vu la difficulte de la chose (pas toi Fred), il soit preferable de faire en sorte que les bougies ne soient pas collees sur la culasse. Mais sur nos motos...? Je dois regarder mes bougies 2 fois par an minimum, et ca prend 30 secondes. Pas sur que la graisse soit indispensable. Bon, j'en mets quand meme  Filetage de bougie [100RS] - Page 4 145644  mais uniquement une lichette quand la bougie est neuve. Apres, le reste de graisse sur les filets suffit jusqu'au prochain changement de bougie.
Message  alfred_grouniache Mar 11 Fév 2014 - 17:22
un allumage c'est 8 à 10000volts, c'est pas un peu de gras sur le filetage de la bougie qui va empêcher les électrons de passer.
Ce n'est pas la même chose pour un contacteur de phare de série 2 en 6 volts, là il vaut mieux éviter de graisser les contacts.
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  Flatosaure Lun 31 Mar 2014 - 11:32
Bon, j'ai enfin eu le temps d'avancer un peu ce we.
Je m'étais dit que quitte à déculasser pour ce taraudage de bougies, j'allais en profiter pour changer guides et soupapes, comme ça ce serait fait.
J'avais acheté ce machin-là sur internet pour mettre un insert dans le puits de bougie, ça coûte dans les 75€ de mémoire, c'est pas donné pour une seule culasse mais ça permet d'en refaire 5 avant de racheter des inserts.
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140313
Bref, la culasse de gauche:
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140314
et celle de droite:
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140315
Les soupapes
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140316
Y'avait quand même un jeu bien perceptible sur les guides d'échappement, ça au moins ça sera fait.
Pour le taraudage, c'est pas compliqué, faut juste s'assurer de le faire bien dans l'axe et de pouvoir bien appuyer sur l'outil
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140317
Sur internet j'avais vu pas mal de gars qui faisaient ça sans déculasser, ben quand on voit ce qui sort comme limaille de l'autre côté, même avec le taraud bourré de graisse et en faisant des passes courtes avant de le sortir pour le nettoyer, ça encourage quand même à se donner un peu plus de mal:
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140318
Le taraudage fini
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140319
Ensuite il suffit de visser l'insert avec une bougie dedans, de bien serrer et hop, magie, on peut redévisser la bougie et l'insert ne bouge plus.
Côté intérieur
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140320
Côté extérieur
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140322
Et avec la bougie dedans
Filetage de bougie [100RS] - Page 4 20140323
Au passage, on voit bien la différence d'état entre les portées d'échappement et d'admission, c'est clair qu'un simple rodage ça doit être léger quand on remplace la soupape.
Message  pollux69 Lun 31 Mar 2014 - 12:33
C'est super ton outil !
et comment cela se fait il que le filet rapporté reste dans la culasse quand tu dévisse la gibou?
pollux69
pollux69
Message  Flatosaure Lun 31 Mar 2014 - 13:17
Ben je sais pas  saispas
J'ai pas compris non plus, je m'attendais à devoir le coller au Loctite mais j'avais vu sur internet qu'il ne faut surtout pas le faire, donc je l'ai vissé comme ça et ça tient. J'ai essayé de serrer la bougie bien fort pour voir, pas de soucis, elle se dévisse comme dans un rêve et l'insert ne bouge pas.
Possible qu'il soit légèrement conique ou un truc du genre mais ça ne se voit pas comme ça à l'oeil.
Message  Phil... Lun 31 Mar 2014 - 15:48
oui, d'accord, ça tient mécaniquement, ça a l'air d’être costaud et de résister à la traction,
mais ou est l’étanchéité...?
qu'est ce qui empêchera les gaz de passer par ton filet ?
le joint de la bougie couvre t il le filet plus large ?
Message  Flatosaure Lun 31 Mar 2014 - 18:36
Je ne comprends pas ta question Phil ?
Ca ne fait que recréer un puits de bougie identique à celui que tu as d'origine dans l'alu de la culasse avec des filets de mêmes dimensions.
Pourquoi voudrais-tu que les gaz passent par là ?  saispas
Message  Richard Lun 31 Mar 2014 - 18:39
Ils pourraient vouloir passer entre le filetage rapporté et le filetage que tu as créé et qui est plus gros que celui d'origine,peut être.
Message  Dom Lun 31 Mar 2014 - 18:46
C'est étudié pour..........
Message  Flatosaure Lun 31 Mar 2014 - 18:58
Ben oui, je pense.
A vrai dire c'est une question que je ne me suis pas posé une seule seconde.
Message  Richard Lun 31 Mar 2014 - 20:09
Continue. souris
Message  Phil... Lun 31 Mar 2014 - 21:36
Dom a écrit:C'est étudié pour..........
bin non justement.
Message  Phil... Lun 31 Mar 2014 - 22:09
bin non justement.
attend Hop Hop Hop...!
je vois pas dans ta boite, c'est un insert male/femelle ou un filet rapporté genre helicoil ?
parce que un filet rapporté c'est pas un insert.
Message  Phil... Lun 31 Mar 2014 - 22:15
pollux69 a écrit:C'est super ton outil !
voilà ce qui m'a enduit plein d'erreur... c'est pas un filet rapporté c'est un insert. pas pareil.
l'insert reste en place parce qu'il est fileté conique, donc il se bloque sur les filets,
et le taraudage de la bougie est cylindrique, donc il se desserre.
et ça c'est étudié pour et c'est étanche, ok.
bonne nuit.
Message  bib Lun 31 Mar 2014 - 22:17
ben Flatos', et la cannette découpée ? t'as oublié ?
bib
bib
