Filetage de bougie [100RS]
+19
GSX1400
alfred_grouniache
bmw r60 2
pollux69
caramba
katoche
le basque
Henri
bib
23 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Filetage de bougie [100RS]
'tain bib meeeeerde.... j'essaye d'avoir l'air d'un vrai blanc maintenant
Ben oui, depuis le début je parle d'insert, c'est pollux qui polluePhil... a écrit:pollux69 a écrit:C'est super ton outil !
et comment cela se fait il que le filet rapporté reste dans la culasse quand tu dévisse la gibou?
voilà ce qui m'a enduit plein d'erreur... c'est pas un filet rapporté c'est un insert. pas pareil.
Flatosaure a écrit:Phil... a écrit:pollux69 a écrit:C'est super ton outil !
Et donc.....c'est bien étudié pour
"Sur internet j'avais vu pas mal de gars qui faisaient ça sans déculasser, ben quand on voit ce qui sort comme limaille de l'autre côté, même avec le taraud bourré de graisse et en faisant des passes courtes avant de le sortir pour le nettoyer, ça encourage quand même à se donner un peu plus de mal"
Oui, mais toi tu as installé un insert, pas un filet rapporté.
La matière que tu dois enlever pour tarauder la culasse est beaucoup plus importante lorsque tu installes un insert plutôt qu'un filet rapporté.
Le taraudage pour installer un filet rapporté est à peine supérieur au filetage d'origine, d'où très peu de copeaux dégagés par l'outil.
Hoppla, a gruass t'hayma,
je le fais sur des moteurs japonnais qui nécessite la dépose du moteur pour déculasser,
j'ai fabriqué une bougie soufflette, et soupapes d'échappement ouvertes, il ne reste rien;
alfred_grouniache
Oui, mais c'était exactement le même truc qu'ils montaient, attends que je te retrouve le lien.Le Gros Zimm a écrit:"Sur internet j'avais vu pas mal de gars qui faisaient ça sans déculasser, ben quand on voit ce qui sort comme limaille de l'autre côté, même avec le taraud bourré de graisse et en faisant des passes courtes avant de le sortir pour le nettoyer, ça encourage quand même à se donner un peu plus de mal"
voilà c'est ici entre autres
Flatosaure a écrit:Ben oui, depuis le début je parle d'insert, c'est pollux qui polluePhil... a écrit:pollux69 a écrit:C'est super ton outil !
Kékgéfait encore moahhhhhhh ?????
pollux69
Que ca soit insert ou filet rapporté, c'est fait pour rester en place, sinon on ne réparerait pas les bouchons de vidange, filetage de bougie et autres trucs rigolos avec ca
La sodomie de dyptère n'est pas loin
Vont trop vite tes deux bestiaux Richard
Ca fait mal aux yeux à force de les regarder faire
Dom a écrit:Vont trop vite tes deux bestiaux Richard
pi c'est des champions de l'endurance !!
pollux69
» filetage de bougie
» Filetage bougie [ R90]
» Kit reparation filetage bougie
» Insert filetage bougie
» Filetage de bougie pas en super état - R100/7
Page 5 sur 5
