-28%
229.99 € 318.99 €
Choix d'une batterie pour une R80ST
+30
flat21
Tortillaflat
Pamplemousse
bitembois
morinass
L'Ankou
tortilla
fanfan26
bib
Didier
francklaff
gaspard
Danbar
le basque
DR
LULU T100
34 participants
Page 9 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Choix d'une batterie pour une R80ST  - Page 9 Empty Re: Choix d'une batterie pour une R80ST
Message  Invité Ven 16 Nov 2012 - 8:43
LULU T100 a écrit:
Boxy a écrit:lulu vient de s'acheter une batterie neuve de marque Odyssey,je suppose que c'est de cette batterie qu'il parle .
pas du tout coucou
vu quil n'y a pas de branchement possible dans le sous- sol, c'est une batterie annexe que je charge at home pour l'utiliser avec le chargeur batterie /batterie auxiliaire
regarde plus haut
d'accord ,autant pour moi lol!
oui ,maintenant ça me revient ,tu parlais d'un appareil qui rechargeait d'une batterie a une autre faute de jus dans ton
sous sol
Invité
Invité
Message  Invité Ven 16 Nov 2012 - 8:51
tiens ,au fait ,ce petit appareil ça fonctionne vraiment bien ?
Invité
Invité
Message  nortonton Ven 16 Nov 2012 - 8:53
Boxy a écrit:tiens ,au fait ,ce petit appareil ça fonctionne vraiment bien ?
Et ça ressemble à quoi ? Question
Message  nortonton Ven 16 Nov 2012 - 8:55
Vu l'âge et l'usage de cette batterie, elle est sûrement en fin de vie.
J'aurais plus confiance en une batterie de bagnole comme "réservoir" .
Message  Invité Ven 16 Nov 2012 - 8:58
ce genre d'accessoire ,
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-chargeur-batterie-moto-sans-prise.html
Invité
Invité
Message  LULU T100 Ven 16 Nov 2012 - 12:01
Boxy a écrit:ce genre d'accessoire ,
c'est complétement ça
à conseiller !
LULU T100
LULU T100
Message  LULU T100 Ven 16 Nov 2012 - 12:05
encore une fois , tu as raison !!
ma nouvelle batterie "reservoir" sera la Bosch 18a que je viens de remplacer
en fait , la charge entre 80% et 100% est trés lente , mais plus de trois jours siffle
je débranche!!
LULU T100
LULU T100
Message  nortonton Ven 16 Nov 2012 - 13:01
Fais gaffe quand même, car une batterie fatiguée et surchargée , ça chauffe , ça fume, et des fois ça saute ! hii
Mieux vaut le faire dans un local bien ventilé avec rien de précieux autour...
Message  LULU T100 Ven 16 Nov 2012 - 13:46
nortonton a écrit:Fais gaffe quand même, car une batterie fatiguée et surchargée , ça chauffe , ça fume, et des fois ça saute ! hii
no problèm , la batterie charge dans un coin du balcon , bien protègée
LULU T100
LULU T100
Message  Francesco Mar 20 Nov 2012 - 19:28
Odyssey montée. Démarrage impec au 1/4 de tour. bien
Pas besoin des T pour raccorder ( et il y a 4 fils et cables qui partent du + )
(Ça a été un peu plus long pour enlever l'ancienne batterie origine BM, enlever le boulon du haut de l'amorto pour le reculer + desserrage et bascule de l'arrière du cadre).
Message  LULU T100 Sam 24 Nov 2012 - 22:38
Je viens de monter un voltmètre / luminaire Küryakyn USA
c'est Noyel tous les jours !
Apparement , la bécane commence à charger vers 1800 t/m , c'est good ? svp
Choix d'une batterie pour une R80ST  - Page 9 Imgp1827
LULU T100
LULU T100
Message  gaspard Dim 25 Nov 2012 - 10:48
saispas C'est tard pour "commencer" je trouve...
Normalement ça commence à charger léger dès le ralenti à peine accéleré,quand le voyant rouge s'éteint,en admettant qu'il reste allumé comme sur les anciennes avec l'ancien alternateur.
Sinon à 1000/1100 tour ça charge déjà fort si t'as rien d'allumé,et presque plein pot vers 2000 tours au vu de l'aiguille sur le cadran de la bécane .
gaspard
Message  Palica Gringo Dim 25 Nov 2012 - 20:06
gaspard a écrit: saispas C'est tard pour "commencer" je trouve...
Pas tout a fait... En admettant que ton systeme de charge fonctionne parfaitement, tu atteints la charge maxi entre 3000 et 4000 tr/mn
Voir graphique ci-dessous:
Choix d'une batterie pour une R80ST  - Page 9 Enduralast-graph1
Message  LULU T100 Dim 25 Nov 2012 - 22:34
merci à vous
je dis que ça charge à 1800 quand la diode verte se stabilise allumée
je vais voir avec mon multimètre et vous dire ( jamais pensé à le faire siffle )
LULU T100
LULU T100
Message  georgesgiralt Dim 25 Nov 2012 - 22:49
En fait, le régime auquel le voyant de charge s'éteint dépend de la batterie et de son état.
LA lampe est prise entre le + batterie et la sortie de l'alternateur. Pour qu'elle s'éteigne, il faut que l'alternateur donne une tension égale à la tension batterie.
si ta batterie est super chargée et neuve, elle est à 12 ~ 13 V donc il faut que l'alternateur donne plus que cela pour éteindre la lampe.
Si ta batterie est presque morte, le coup de démarreur l'a mise à 11 V voire moins. donc dès que l'alternateur donne 12 V : voyant éteint.
Si tu as une AGM ou une Odyssey, il te faut monter à plus de 13 V pour l'éteindre.
Comme le voltage dépend, en partie, du régime de rotation, le régime d'extinction change selon l'état de la batterie...
Su ma R65 avec un alternateur révisé et des masses excellentes, avec une batterie neuve, le voyant s'éteint à 2000 T/mn. Et pourtant l'alternateur charge plein pot...
Message  LULU T100 Dim 25 Nov 2012 - 22:58
georgesgiralt a écrit:Salut,
logique et instructif
merci
LULU T100
LULU T100
Message  georgesgiralt Dim 25 Nov 2012 - 23:07
J'oubliais :
Le courant que donne l'alternateur n'est pas trop important. En fait pour charger la batterie, il faut que la tension fournie par l'alternateur soit assez supérieure à la tension batterie. Sinon, tu peux savoir mettre 50 A, la batterie prendra pas la charge. C'est pourquoi le voyant "de charge" est pris entre les 2 fils +.
Tu peux virer la batterie après avoir démarré (et éteint le voyant de charge une fois) la moto continuera de tourner tant que l'alternateur donnera assez de courant pour l'allumage et son auto entretien. Si tu fais cela (ce que je ne conseille pas car tu vas flinguer pont de diodes et régulateur) tu verras que la moto tourne au ralenti... donc a assez de courant dès le ralenti pour couvrir les besoins de l'allumage.
Message  loiclux Mar 27 Nov 2012 - 19:33
En voulant acheter un deuxième branchement rapide pour mon CTEK, j'en ai finalement acheté deux, du modèle avec fusible et leds-témoins de charge.
C'est joli, c'est sympa, c'est utile... Je suis ravi! La voiture était rouge d'ailleurs... faché
Message  LULU T100 Dim 2 Déc 2012 - 19:36
pour Pamplemousse coucou
"Kuriakyn battery gauge" il suffit de taper ces mots magiques pour se le procurer
https://www.youtube.com/watch?v=sQLUaSzfTY
LULU T100
LULU T100
Message  Pamplemousse Ven 14 Déc 2012 - 18:57
Merci Lulu bien
Pamplemousse
Pamplemousse
Message  LULU T100 Ven 14 Déc 2012 - 19:10
Pamplemousse a écrit:Merci Lulu bien
jap
de plus , cela fait une belle guirlande de guidon pour les fêtes souris
LULU T100
LULU T100
Message  Tortillaflat Mar 15 Jan 2013 - 18:34
+1 pour une TASHIMA NH 1220 sur ma G/S. Donnée pour 200A au démarrage, elle secoue bien le démarreur malgré le froid. On verra à l'usage mais pour 59 € livrée le risque est faible et elle ne bavera pas sur mon beau support batterie repeint à neuf! De toute façon je n'ai jamais réussi à faire plus de 2 hivers avec la même batterie sur une série 7 alors qu'elles tiennent au moins 5 ans sur la Guzz qui fait 300cc de plus, va comprendre...
Tortillaflat
Tortillaflat
Message  gaspard Mar 15 Jan 2013 - 19:31
[quote="Tortillaflate toute façon je n'ai jamais réussi à faire plus de 2 hivers avec la même batterie sur une série 7 ...[/quote]
Moi non plus ! Sauf depuis ma dernière depuis 2005/6 ,une Tudor 28A gel achetée chez mon mécano qui équipait aussi les dernieres bm avec.
Elles ont une bonne patate au démarrage,et je touche du bois, mais malgré usage quotidien hiver
et démarrage du soir laborieux, elle est toujours au top depuis.Reste à 13,6 vlts avec le ptit chargeur d'entretient. (en plus elle est compacte et passe plus facilement sans rien démonter)
gaspard
Message  LULU T100 Mar 15 Jan 2013 - 20:47
gaspard a écrit:[quote="Tortillaflate toute façon je n'ai jamais réussi à faire plus de 2 hivers avec la même batterie sur une série 7 ...
et démarrage du soir laborieux, elle est toujours au top depuis.Reste à 13,6 vlts avec le ptit chargeur d'entretient. (en plus elle est compacte et passe plus facilement sans rien démonter)[/quote]
plus de 4 ans pour ma batterie Bosch 18a yess
LULU T100
LULU T100
Message  Tortillaflat Mar 15 Jan 2013 - 20:53
Autre solution: Des forums US et britons préconisent de remplacer le démarreur Bosch par un Denso absorbant 80A au lieu de 120A pour le Bosch. De surcroît beaucoup moins lourd. A voir en cas de panne du Bosch. Je n'ai rien vu sur le forum sur ce sujet.
Tortillaflat
Tortillaflat
Message  georgesgiralt Mar 15 Jan 2013 - 20:59
Salut !
Le Denso est, comme le Valeo un moteur avec aimants permanents au lieu d'électroaimants comme le Bosch.
La différence de consommation se situe là.
Mais il y a plein de gars qui ont des pannes avec le Denso (et avec le Valeo, aussi d'ailleurs) alors que les Bosch sont increvables... Tous les 100 000 km tu mets des charbons neufs, un coup de nettoyage et si t'as pas de chance un Bendix... Le kit te coûte moins cher que le Denso et t'es reparti pour 100 000....
