Choix d'une batterie pour une R80ST
+30
flat21
Tortillaflat
Pamplemousse
bitembois
morinass
L'Ankou
tortilla
fanfan26
bib
Didier
francklaff
gaspard
Danbar
le basque
DR
LULU T100
34 participants
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Choix d'une batterie pour une R80ST
Batterie lithium .... avec un B.... comme bombe!!
En tout cas , c'est une batterie écolo
LULU T100
bon alors ? c'est ebayu les moins chere pour la 680 ?
edit ; http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/206701661.htm?ca=18_s
morinass
morinass a écrit:bon alors ? c'est ebayu les moins chere pour la 680 ?
meilleur prix Amazon 105€
LULU T100
Malheureusement c' était une offre temporaire.
Il faut aligner plus maintenant chez Amazon.
Sinon elles venaient de là:
http://www.batteriemegastore.fr/products/group/?c=Batterie&sc=Batteries+Odyssey&a=Moto
DR
j'ai trouver ca aussi : http://www.nedplex.fr/pc680-batterie-odyssey,fr,4,PC680ODYSSEY.cfm
par contre faut il prendre les cosse en L ou pas ? concrètement ?
morinass
[/quote]]quote="morinass"]j'ai trouver ca aussi : http://www.nedplex.fr/pc680-batterie-odyssey,fr,4,PC680ODYSSEY.cfm
Là tu as les frais de port en plus.
Pour les cosses, tu peux t' en passer je pense.
Loiclux, l' a installée sans les cosses sur la sienne il me semble.
DR
yep m'en suis passé, flatos aussi je crois, faut juste un peu tirer sur les cables à brancher du coup..
C'est parti pour la G/S ! (merci pour le lien)
Pour les cosses je devrais trouver de quoi bricoler, dans mon bordel....
Je vais avoir une batterie rouge, je vais avoir une batterie rouge, je vais avoir une batterie rouge.......
C'est pas pour te déprimer mais la mienne est noire.
Y'a que le dessus qui est rouge.
Concrètement, les cosses hors de prix ne servent à rien.
Flatosaure a écrit:C'est pas pour te déprimer mais la mienne est noire.
c'est une certitude ou tu n'en es pas trop sûr ?
rouge et noir : +1
LULU T100
infos ,mode d'emploi
http://www.pilesbatteries.com/docs/odyssey.pdf
Invité- Invité
Boxy a écrit:infos ,mode d'emploi
Très interessant, merci !
La tension inférieure à 15 volt pendant la charge est à bien vérifier !
merci Boxy !
12V 84 / stoooooooooooooooooooooooooooooooooop , débranche!!
j'esssaye de voir à partir de quel voltage il faut la recharger ??
LULU T100
quand elle est déchargée ,non
" batterie déchargée à 100 % (11,5 volts)"
me trompe je
me trompe je
Invité- Invité
En fait,
1) tu mets ta batterie
2) tu demarres
3) tu roules.
Le lendemain, tu recommences a l'etape 2. Facile non?
2) tu demarres
3) tu roules.
j'ai lu qu'un mec qui avait cette batterie depuis trois ans ,n'avait jamais mis le chargeur dessus .
Invité- Invité
palica a écrit:En fait,
2) tu demarres
3) tu roules.
exact !
et à 11V50 , tu recharges ( dans 5 ans )
merci Boxy
LULU T100
il est mentionné pour l'état de charge
12.84 = 100%
12.50 =75 %
12.18=50 %
11.88=25 %
12.84 = 100%
12.50 =75 %
12.18=50 %
11.88=25 %
Invité- Invité
Il est aussi précisé d'attendre au moins 6 heures "débranchée" avant de mesurer la tension de la batterie.
Si tu mesures juste après l'avoir débranchée, la tension mesurée est bien plus élevée et non significative.
Merci à vous deux
toujours une histoire de batterie :
je charge ma batterie annexe at home avec un chargeur TG MEGA FORCE (intelligent je pense )
pour que le chargeur se mette au vert (absorption ): 24h maxi
pour qu'il arrive à "maintenance " , petit souci :cela fait plus de 48h que ça rame et toujours rien
(la batterie est en bon état , niveau bon )
est ce normal , docteur
svp
svp
LULU T100
LULU T100 a écrit:Merci à vous deux
svp
Tu parles de quelle type de batterie exactement ?
Elle a quel âge ?
Quel est son usage ?
Précision et informations sont les 2 mamelles du dépannage.
lulu vient de s'acheter une batterie neuve de marque Odyssey,je suppose que c'est de cette batterie qu'il parle .
Invité- Invité
OK!
batterie YUASA 12 AL A2 , montée sur la moto quand je l'ai achetée , donc elle a 5 ans mini, remplacée par une Bosch 18A
niveau bon , electrolyte transparent comme de l'eau , éléments pas trop gonflés
elle me sert à recharger la moto avec le chargeur batterie/batterie auxiliaire ( c'est la batterie auxiliaire )
elle charge sans soucis
au present :
j'ai mis cette batterie à charger avec le chargeur intelligent
"en charge" c'est éteint , donc elle est chargée pour être utilisée , (80% je pense)
maintenant et depuis trois jours , le chargeur reste sur "absorption " et ne passe à l'étape suivante " maintenance "
au present :
LULU T100
Boxy a écrit:lulu vient de s'acheter une batterie neuve de marque Odyssey,je suppose que c'est de cette batterie qu'il parle .
pas du tout
vu quil n'y a pas de branchement possible dans le sous- sol, c'est une batterie annexe que je charge at home pour l'utiliser avec le chargeur batterie /batterie auxiliaire
regarde plus haut
LULU T100
LULU T100 a écrit:Boxy a écrit:lulu vient de s'acheter une batterie neuve de marque Odyssey,je suppose que c'est de cette batterie qu'il parle .
pas du tout
regarde plus haut
d'accord ,autant pour moi
oui ,maintenant ça me revient ,tu parlais d'un appareil qui rechargeait d'une batterie a une autre faute de jus dans ton
sous sol
Invité- Invité
» Choix de pneu pour R80ST/83
» choix d'une batterie
» Choix de Batterie : BMW R65
» Choix de la batterie
» choix de batterie R65
Page 8 sur 13
