Bibbike number two
+23
Dekker
fondu-21
jmarc06
Lippo
DUVEL
L'arverne
cascaboulon
Nicht über "Max"
J.marc
L'Ankou
caramba
le basque
tonton
Savate
bib
27 participants
Page 17 sur 34
Page 17 sur 34 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 34
Re: Bibbike number two
Flatosaure a écrit:C'est le joint spi qui est autour de l'axe, c'est pas bien grave.
J'ai oublié ses dimensions mais tu peux trouver ce spi chez les vendeurs de générique. Il est facile à extraire, il te suffit de dévisser la BTR et de tirer sur le sélecteur.
Penche ta moto sur la droite d'abord.
Si ça refuit avec un neuf, met un peu de pâte à joint sur l'extérieur du spi, souvent c'est par là qu'il fuit et pas sur l'arbre du sélecteur.
merci Flatos
je vais faire ça
sur une bécane remise en route sans changer les joints (à part cache culbus) c'est quoi la prochaine fuite ?
bib
les joints de colonnette.
Flatosaure a écrit: Il est facile à extraire, il te suffit de dévisser la BTR et de tirer sur le sélecteur.
pour le remettre sans faire de conneries, il y a une astuce ?
bib
Non, tu ne peux pas te tromper au remontage, tu verras la forme du bout de l'arbre.
Flatosaure a écrit:les joints de colonnette.
mais ça, si je suis le tuto pour les renfoncer, je peux gérer, non ?
bib
Oui, tant qu'ils sont encore en un seul morceau.
Bib ,le coude d'échappement est le GAUCHE ,avec la collerette et les deux joints ; il y a aussi la bague de serrage de la jonction !
pour une meilleure présentation ,j'ai gratouillé le coude et peint en noir brillant haute température... ça fait très chouette ! cadeau !
pour qui est intéressé ,il me reste un manchon carbu-cylindre NEUF de 1000 cc ...... je donne !
[i]
[i]
le basque
Peut-être le spy arrière de vilo.
le basque a écrit:Bib ,le coude d'échappement est le GAUCHE ,avec la collerette et les deux joints ;
putain de merde, je me demandais ce qu'étaient ces deux grosses rondelles que je n'ai pas remontées et qui trainaient au fond de la boite à vis déontées... j'ai remis un seul par collerette, moi
merci mon p'tit Basque
mes vieux crèchent à Mettray (37390) à côté de chez Dom
bib
bon, ma nouvelle latérale n'a pas tenu le coup...
moto qui descend doucement sur le flanc tout au long de l'aprèm'
au bébut, vu qu'elle est garée à côté de la terrasse, tu te dis que c'est l'effet pastis... mais vers 18h, lorsque le cache culbu est au ras du sol...
surtout que je n'ai pas remis les protège-blaireau
bib
bib a écrit:bon, ma nouvelle latérale n'a pas tenu le coup...
si au bout de la journée la moto est couchée sur le cylindre ,ce n'est pas l'effet pastis....
le basque
bib a écrit:le basque a écrit:Bib ,le coude d'échappement est le GAUCHE ,avec la collerette et les deux joints ;
tu regarderas ,il y en a une qui est un peu conique et qui se loge dans la sortie échappement ;la seconde cale avec la collerette qui pousse le tout !
un coude noir brillant haute température ,ça ne te débecte pas trop ? je pensais que ce serait bien avec ton résé blanc...
le basque
faudrait peut ètre envisager de te faire envoyer tes autocollants a cette adresse
Invité- Invité
Tu as peint sur du chrome ?le basque a écrit:Bib ,le coude d'échappement est le GAUCHE ,avec la collerette et les deux joints ; il y a aussi la bague de serrage de la jonction !
[i]
caramba a écrit:Tu as peint sur du chrome ?le basque a écrit:Bib ,le coude d'échappement est le GAUCHE ,avec la collerette et les deux joints ; il y a aussi la bague de serrage de la jonction !
[i]
oui ,mais ce n'est qu'une protection qui empêchera de rouiller ! un peu d'acétone et ce sera "reviendu " d'origine !
mÔa ,peindre sur du chrome....
j'ai encore quelques bricoles....
[img][/img]
le basque
propre...
je peux te piquer tes klaxons ?
en échange d'un peu de charcuterie tourangelle ou autre délicieuseté ?
bib
propre...
no problèm ! mais ils sont différents l'un de l'autre ,ça ne fera pas trop chouette !
le basque
propre...
le rond va remplacer celui de la GS HS et l'autre le second de la V2.1 HS aussi
bib
pas de problème ! dis donc ,tant que je te tiens ,en Janvier ,je vais envoyer la selle d'Olympe pour refaire une belle selle à étage ,plein de poches de gel siliconé ! la peau de selle actuelle est bonne ,si tu veux ,pour une des motos......à toi de voir sur quelle de tes motos ,la peau de selle de 80 RT irait le mieux ! (la tache blanchâtre est en fait une petite feuille ! )
elle a 27 ans mais elle est " cadeau " !
le basque
tu me donneras bien un numéro de téléphone sur Tours ,que je puisse appeler pour donner tout ça ? en MP bien sûr !
je ne sais pas exactement quand je passerai ,mais d'ici Noël ce sera certain ! une chose : je suis toujours à la bourre au boulot ,je ne pourrai pas dévier de ma trajectoire car le bureau sait o^je suis à 100 m près et tout ce que je fais .....[b]
le basque
roooh, un gros merci à tous pour les conseils, les photos, les pièces, les tutos, les engueulades...
je viens de récupérer une paire de robinets qui sont passé par barcelone/ouaga/bamako
un coude d'échappement est en phase de récupération sur Tours par Mame Bib, un jeu de clignos en instance from luxembourg, des joins de cache culbus sont arrivés du Burkina ainsi que de la gaine thermo et un jeu de carbu
je vais me plonger dans le tuto de Palica pour les robinets
Cette bécane est un vrai patchwork flatistanais, un petit bout de chacun
Merci à tous
Merci à tous
bib
tu fais bien de me booster, j'ai reçu mes nouvelles pattes de clignos et clignos hier, bon, faut encore que j'arrive à mettre les pattes, on dirait qu'il faut démonter toute la fourche...
je pense à ta sécurité moi
bon j'espere que c'est un bon placement, tu nous oublieras pas quand tu te feras +25% sur cette bécane.
je viens de potasser le tutos de palica et un MP de Flatos
questions :
- si j'ai deux filtres inter, je peux me passer des extérieurs ?
- si je n'ai pas de kit refection, puis-je oeuvrer avec de la chambre à air ?
Je viens enfin de comprendre le système de la réserve
Merci Palica
questions :
Merci Palica
bib
apprend bien, tu m'aideras à la remise en route d'un reservoir dans un carton
» Bibbike number two
» la pockaboite
» la bibbike et son faisceau multicolore
» Original Bibbike // petit coup de chiffon
» des pièces qui se promènent dans le bras de la bibbike
» la pockaboite
Page 17 sur 34
