Original Bibbike // petit coup de chiffon
+25
cascaboulon
DJEFF
misyl13
pollux69
J.marc
Ben-J
alfred_grouniache
gil06
flatlaurent56
gaspard
laurent 83
Acatène
Looping
buzhug
bib
29 participants
Page 1 sur 21
Page 1 sur 21 • 1, 2, 3 ... 11 ... 21
Bon, ben voilà, la Bibbike est en petits bouts...
J'ai ramené pas mal de bidules pour la remettre en forme, merci la meute.
il me reste plus qu'à gratouiller, poncer, repeindre...
Question 1 : on met quoi comme peinture sur le cadre ?
Question 2 : avec quoi je peux laver l'alu pour lui donner un petit coup de frais ?
Sinon, vous avez des news des traine-la-teub ?
bib
Re: Original Bibbike // petit coup de chiffon
Pour le cadre, j'aime bien la polyuréthane, a défaut d'epoxy
Pour les traineteub, ils sont dans les starting blocs
le cadre, je le brossemetallique? je le papierdeverrise? je dois mettre un produit ? comment je vire tout le gras collé partout mélangé avec du sable ?Mick13 a écrit:Pour le cadre, j'aime bien la polyuréthane, a défaut d'epoxy
bib
Le dégraissant : liquide vaisselle, produits spécifiques, peu importe, pepierverdise, pas trop, juste pour rayer la peinture, et tu insiste la ou il y a des éclats, pour les adoucir.
Ensuite apret phosphatant, puis peinture.
Ou décapant chimique qui vas tout te virer, mais c'est pas forcément top pour l'Afwique
Merci Mick, je vais te dire un truc trop con : j'ose pas débrancher le reste du faisceau, j'ai peur de pas réussir à le remonter.. Pourtant, je sais que si je veux faire propre, je dois tout virer. Je ne peux pas attendre le Carambus, il est chez les fromageons pour encore un mois.
Edit : je me demande si je n'ai pas fait une connerie là, j'espère que cette bécane reroulera un jours
bib
prends plein de photos avant de démonter, et vérifie que les couleurs soient visibles sur les photos
+ une feuille et un stylo
Salut mon bib
Pour enlever la crasse tu peux essayer le Vim en poudre ,sa récure pas mal .
Pour le reste ,suis les conseils de Mick .
Invité- Invité
Punaise, chapeau pour le courage .
Selon le résultat escompté ça risque d’être compliqué et cher. Vu l’état de l'ensemble valait pas mieux racheter une base saine complète ?
Bon où tu es complique sans doute a chose ...
Je ne pensais pas avoir le courage d'oser démonter ma GS... maintenant, plus le choix, c'est fait. Le week end du BOC en plus.Gastair a écrit:Punaise, chapeau pour le courage .
En réalité et contrairement à la légende des Bibbikes, cette moto est en relativement bon état, elle est simplement "tropicalisée komobled".
Mais elle est loin de la vieille R80 de keuf réformée qui ensuite a tourné 25 ans en brousse... Sinon, je ne l'aurais même pas tenté.
J'ai démonté le faisceau ce matin, seule ombre au tableau : le contacteur de stop arrière est completement bloqué, vis foirée. En même temps, je ne freine pas
Aujourd'hui : gratouillage ponçage. Lundi : Peinture, avant d'oublier comment était branché le faisceau
bib
crains rien ,comme d'habitude tu t'en sortira
des nouvelles de la marmaille
Invité- Invité
bib a écrit:................. seule ombre au tableau : le contacteur de stop arrière est complétement bloqué...........Gastair a écrit:Punaise, chapeau pour le courage .
Si c'est tout ce qu'elle a comme problème ça devrait effectivement le faire
la marmaille qui fait n'imp' au BOC ?Boxy a écrit:crains rien ,comme d'habitude tu t'en sortira
Le petit traine la teub' a fait un poil plus de 2,05 et il me semble qu'ils sont en 22 ème place au départ
Il ne pleut apparement pas
bib
mais non ,banane ,
j'te cause du p'tit dernier de madame BIB
Invité- Invité
C'est une petite dernière, ça fait 3 Bibettes... Elle va bien, elle fait chier, c'est bon signe, elle a 1 mois demainBoxy a écrit:mais non ,banane ,
Tu as vu les liquettes des 2 traine-la-teub' ?
bib
wé ,superbe .
Invité- Invité
Eh les vieux, j'espère m'attirer par là votre respect éternel :
j'ai même vérifié et refait les soudures à la con avant d'aller à la peinture
ouais, je sais, j'ai plus de centrale donc cette soudure ne me sert à rien... mais bon, je ne désepère pas d'en retrouver une
bib
Ah bah voilà, t'es revenu aux affaires, je me demandais justement.
T'as soudé ça toi-même ? A l'arc ? Ou bien tu as brasé ?
Pour nettoyer ton cadre avant peinture, tu badigeonnes tout au pétrole d'abord et ensuite tu rinces au Kärcher. Ou bien si tu mets la main sur un Kärcher eau chaude, t'as même pas besoin du pétrole. Ensuite tu le laisses deux heures au cagnard et c'est bon.
C'est pas à Bamako que ça va rouiller et au moins tu seras sur que c'est dégraissé.
Salut Flato's
C'est le petit soudeur de la rue qui m'a fait ça pour 1000 Francs.
Pour la peinture du cadre, c'est chiant parce qu'apparement ça a déjà été peint avec une peintrolle naze qui cloque par endroits et colle bien à d'autres, c'est pas du tout lisse.
Je dois passer voir un gars lundi pour qu'il me vende du gros décapant et un pot de bonne peinture pour le cadre. Je n'ai pas de pistolet, je vais voir si je peux en emprunter un ou le faire faire avec la peinture que j'aurais achetée.
bib
Faut que je speede avant d'oublier comment j'ai démonté le faisceau, et le Carambus ne sera pas là avant 1 mois, j'espère qu'il sera fier de son petit padawan en arrivant, mais putain, j'ai gras de taff, toutes les pieces sont maxi crades...
bib
T'as pas moyen de le faire sabler ton cadre ?
Flatosaure a écrit:T'as pas moyen de le faire sabler ton cadre ?
Je ne sais pas où, sinon c'était l'idéal, avec les autres conneries (boite à batterie, boite à filtre, bidules de fourche...)
bib
Faut chercher dans les boîtes de charpente métallique, chaudronnerie...
Après faut juste bien expliquer au gars qui sable que c'est pas un IPN de 200 comme il a l'habitude de faire, faut qu'il se mette un peu plus loin et qu'il s'endorme pas sur les petites pièces en tôle.
la pluie menace...
la bibbike a retrouvé sa place dans le salon
bib
Tu es sûr que je trouve ça ici ?Flatosaure a écrit:Faut chercher dans les boîtes de charpente métallique, chaudronnerie...
bib
Oui, bien entendu que tu peux sabler ton cadre, le Mali est en plein sur la route de l'Harmattan.
Bon il faut attendre 4 - 5 mois.
» (R65LS/7 piston bloqué par chiffon !!!!!!
» un petit coup de gaz?
» Petit coup.de chaud...
» Un petit coup de pousse sur Bordeaux !
» Petit coup de pouce...
Page 1 sur 21
