Bibbike number two
+23
Dekker
fondu-21
jmarc06
Lippo
DUVEL
L'arverne
cascaboulon
Nicht über "Max"
J.marc
L'Ankou
caramba
le basque
tonton
Savate
bib
27 participants
Page 10 sur 34
Page 10 sur 34 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 34
Re: Bibbike number two
Flatosaure a écrit:Si c'est ça, il ne manque rien.
mais sur la poignée ?
tu fais comment pour le stop ?
bib
Le stop ? Quel rapport avec ton câble ?
Le stop c'est un contacteur électrique. Ou alors tu parles de l'arrêt de câble ?
Flatosaure a écrit:Le stop ? Quel rapport avec ton câble ?
pardon, je voulais dire :" comment tu fais pour bloquer ton cable dans la rainure de la poignée, si tu as le stop sur la rodelle"
bib
par stop, j'entendais la soudure qui bloque le bout du cable, te fache pas
bib
nan nan, je me fâche pas, je comprenais pas ce que tu voulais dire.
En fait normalement tu achètes le câble tout fait avec les boules de chaque côté et la gaine, c'est pour ça.
Va falloir que tu bricoles un petit serre-câble côté poignée.
Sinon je me souviens qu'il y en a qui avaient donné des combines pour faire soi-même la boule sur le câble, mais je me souviens plus qui ni où.
Flatosaure a écrit:nan nan, je me fâche pas, je comprenais pas ce que tu voulais dire.
je viens de m'acheter un fer à souder chinois, tu crois que je peux le faire avec ça ou vaut mieux que j'attende Caramba ?
bib
je sais plus du tout comment ça se faisait, ça m'étonnerait que ce soit avec de la soudure à l'étain. Je sais plus.
Sinon tu dois pouvoir trouver de tout petits serre-câbles chez les gars qui vendent des pièces de motos, j'avais trouvé ça à Bobo pour les câbles de vitesses de la Vespa.
Suffit que tu arrives à bloquer le câble dans le bidule qui est au bout de la chaînette sans que ça coince.
Flatosaure a écrit:je sais plus du tout comment ça se faisait, ça m'étonnerait que ce soit avec de la soudure à l'étain. Je sais plus.
mais il n'y a pas de chainette dans ta poignée, c'est ça le souci, sinon j'aurais mis une chainette double, sans me prendre le chou
tout est en plastoc et c'est vertical
bib
Ah oui, mais c'est un tirage de japonaise, ça ? C'est moi qui t'avait filé ça ?
Dans ce cas, un simple serre-câble ira bien, non ? Pourquoi tu veux mettre une chaînette double, je comprends pas. Le câble seul, il va côté poignée, on est d'accord ?
Flatosaure a écrit:Ah oui, mais c'est un tirage de japonaise, ça ? C'est moi qui t'avait filé ça ?
tu m'as filé une poignée avec un accroche cable simple, j'ai un dédoubleur mais pas de cable qui va avec, je vais devoir adapter
sur la GS, j'ai une chainette double avec deux cables qui partent de la poignée, hyper fastoche
le câble seul va coté poignée.
mais je n'ai pas trouvé de cable à "double bout"
donc je fais le noeud dans la poignée ou dans le dédoubleur ?
bib
poignée de BM complète avec un seul trou de cable
bib
OK, donc si t'as pas moyen de loger un serre-câble, fais un noeud.
Y'a pas beaucoup de place dans le dédoubleur et faut que ça coulisse bien sinon tu vas être embêté. Essaye plutôt de le faire côté poignée, c'est aussi plus simple à démonter si ça coince.
Houla la !, je fais pas dans le mystique, cette moto a déja essayé de s'immoler par le feu plusieurs fois. Il y a des forces auxquelles on ne s'oppose pasFlatosaure a écrit:Faut confiancer caramba, toi aussi.
Les fils qui se touchent pas, c'est son boulot.
La soudure à l'étain sur un câble, ça tiendra jamais
T'as déjà essayé ?
J'ai jamais fais sur un câble acier ou inox, mais si je devais faire, je pensais faire une petite armature de fil de cuivre bien enroulé pour former le bout, et étamer tout ça.
Tu penses que le métal prendrait pas ?
Sur le cuivre, ça peu tenir mais sur le câble, ça m'étonnerait, ça va juste coller, ça tire qu'en même un peu à cet endroitoggy a écrit:caramba a écrit:
T'as déjà essayé ?
De toute façon, avec mon fer 30W je n'arriverai pas à chauffer assez. Il faudrait au moins un 100 watts et je n'en ai pas ici
Ce n'est peut être pas une mauvaise idée... à voir
et si on faisait un petit sertissage, comme pour les cosses de batteries mais avec un tout petit bidule ?
bib
chez les vendeurs de vélos ,tu devrais trouver ça aussi,non !
Invité- Invité
bib a écrit:un truc comme ça ? ça rentrerait dans la poignée ?
trop gros ,
Invité- Invité
Envoie une photo du tirage plutôt.
te faudrait un truc comme ça ,qui rentre dans ta chainette ,petit diamètre
Invité- Invité
bon, cherche ce qu'il te faut sur realoem, je jette un coup d'oeil sur ebay.de. parfois pour 10euros tu peux trouver ce qu'il te faut, tu decouvriras le monde où on se fait pas chier pour un petit bout de cable à la con.
pour le reste, y a mastercard & Paypal.
loiclux a écrit:bon, cherche ce qu'il te faut sur realoem, je jette un coup d'oeil sur ebay.de. parfois pour 10euros tu peux trouver ce qu'il te faut, tu decouvriras le monde où on se fait pas chier pour un petit bout de cable à la con.
pfff, je ne trouve pas...
j'ai trop de mal ce matin
j'ai mis un croquis sur ton post, cherche pour moi s'teup, t'as l'air en forme toi
bib
tu bois pas assez visiblement
moi pas tous les jours mais ca va
j'ai pris mes petits dolipranes ce matin en prevention.
je vois pas les images de servimg pendant la journée donc je verrai pas ton croquis. 'tain realoem c'est fastoche pourtant
» Bibbike number two
» la pockaboite
» la bibbike et son faisceau multicolore
» Original Bibbike // petit coup de chiffon
» des pièces qui se promènent dans le bras de la bibbike
» la pockaboite
Page 10 sur 34
