Bibbike number two
+23
Dekker
fondu-21
jmarc06
Lippo
DUVEL
L'arverne
cascaboulon
Nicht über "Max"
J.marc
L'Ankou
caramba
le basque
tonton
Savate
bib
27 participants
Page 11 sur 34
Page 11 sur 34 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 34
Re: Bibbike number two
donnes plutôt les diamètre et longueur de ce qu il tr faut et on regarde tous pour dénicher ça !
des dizaines de paires d yeux vaudront plus que deux....
le basque
le basque a écrit:donnes plutôt les diamètre et longueur de ce qu il tr faut et on regarde tous pour dénicher ça !
hé hé hé, regarde ça le Basque, un stop cable Komobled
Comme il n'est de problème qu'un bon pastis ne peut régler, je suis rentré à la maison.
Tout en perçant mon gb arrière pour fixer phare et clignos, la lumière m'est venue :
et pourquoi pas faire une synthèse de tous les conseils en y rajoutant une pincée de Bib
donc, j'ai fait un noeud, comme a dit Flatos
ensuite j'ai soudé de l'étain pour faire une boule, j'ai coulé mon noeud dans l'étain, me disant qu'en rentrant ça en force, ça allait prendre la forme du logement et empêcher que le noeud ne se défasse (pas fastoche de faire un noeud serré sur un cable)
et la pincée de Bibn c'est que comme j'avais peur de pas être calé au micron, j'ai posé un truc avec l'écrous qui se met normalement côté carbus, pour régler le jeu
et le tour est joué
bib
au fait, le MC est compatible avec le double disque ?
sinon, c'est plutôt bien fait, non ?
ça m'a coûté gratuit
J'ai failli acheter un truc neuf et sombrer du côté Loïluxien de la force ... Ouf, merci marabout Pastaga
bib
non, là, je mens un peu, c'est le pastaga qui me fait exagérer, il faut compter l'amortissement de mon fer à souder chinois à 3 euros et 25 fcfa (cherchez pas à convertir, ça n'existe pas) de fil d'étain et puis le courant pour le fer à souder : 3 mn
bib
mouai
je prefere ebay.de
c'etait pour la poignée d'accelerateur alors, c'est ca?
je prefere ebay.de
ben ouais, tu pensais que j'avais un double embrayage ?
ou que le frimas des matins Bamakois nécessitaient un starter ?
bib
joker
fais pas trop la maligne, t'as une chance sur deux de raccorder au mauvais endroit sur le carbu...
loiclux a écrit:joker
nan nan
celle là, je l'ai déjà faite, brancher l'accélérateur sur le starter...
on ne m'y reprendra pas
bib
Boxy a écrit:bib ,il va devenir mieux que diallio
pffff
j'ai fini la V2.2 ce soir, il me reste juste la selle les clignos et le klaxon...
tout fier, j'essaie et rien, le démarreur démarre rien
je démonte les bougies... pas d'étincelles
j'ai du faire une connerie en bourrant le phare
heureusement que Caramba vient demain
Je voulais faire le fayot et aller le chercher avec... ben c'est raté
bib
Y en a un qui va se faire engueuler.
Tu iras coucher avec le mouton, ça t'apprendra.
'tain comment elle est trop belle cette poignée de gaz, je le crois pas, avec réglage du levier et tout...
Prochaine étape avant que caramba te fasse les gros yeux pour de vrai: tu démontes ton flexible de frein pourri et tu vas en faire fabriquer un au modèle.
Allez hop hop, au trot
Flatosaure a écrit:'tain comment elle est trop belle cette poignée de gaz, je le crois pas, avec réglage du levier et tout...
je l'ai appelé pour le prévenir...
j'ai senti toute la retenue Carambesque dans le ton de sa voix : Bon, on verra demain, je passe à 15h, mais tu as touché à quoi ?
passke en vérité, j'ai touché à rien
j'ai juste gainé les cosses de la plaque de contact de fond de phare, j'ai débranché le barillet de contact que je crois avoir rebranché pareil et un fil de relais de démarreur que j'ai rebranché à l'identique (je crois)
je sens que je vais me faire gifler le derrière de la tête demain
je vais tout bien nettoyer la terrasse, ranger les outils par taille et me faire la raie sur lr côté pour faire le fayot et pas me prendre trop de gifles
je vais peut être faire griller quelques travers de porc marinés pour si la situation s'envenime
P.S. Flatos, c'est bon pour les double disques ou pas ?
bib
Pareil que Flatos, la durite elle est pas belle et surtout pas safe
Bravo pour le cable
tonton
Te dire pour le double disque je sais pas trop, c'est quel diamètre le MC ?
Et le flexible, t'as un truc qui tient la route pour éviter que caramba voie ça ?
Genre tu prends les devants et dès qu'il arrive tu dis "tiens vas-y, ton jaune est là, pose-toi pendant que je démonte mon flexible de frein qu'est tout pourri que je peux pas rouler avec, qu'y faut que j'aille en faire un autre sans traîner".
Nan passque sinon tu vas carrément avoir un bleu derrière la tête.
Ca va chier demain.
Tu l'attends au garde à vous avec l'apéro prêt à servir ?
j'avais même taillé une petite plaque pour le fond de mon cul de selle que j'avais peinte et que j'ai montée avec Mme Bib...
n'importe quoi
Il est temps que je revienne à mes fondamentaux
n'importe quoi
bib
Bon, donc t'as rien commandé pour tes carbus, je pars lundi, c'est mort.
Les bobines t'es toujours intéressé ?
Flatosaure a écrit:Te dire pour le double disque je sais pas trop, c'est quel diamètre le MC ?
Je vais faire ça... pour le jaune
tu veux pas lui mettre un MP pour lui rappeler que je suis un enfant et qu'on n'a pas le droit de frapper les mômes sur la tête?
mais je fais faire l'autre flexible où ?
je crois que je vais monter de la chambre à air en scred demain matin et puis si on fait les cons dans la rue, même s'il n'y a pas de freins, ça va être marrant
je filmerai Caramba en train de se ramasser les dents dans la latérite passque les freins ont lâché (mais je posterai du ghana car j'aurai fuit en vitesse sous un autre pseudo)
bib
Tu le fais faire chez un gars qui fait du flexible hydraulique, y'en a un peu partout.
Si t'as l'occasion de faire ça chez des gars sérieux genre atelier TP, c'est mieux. Sinon y'en a un peu partout dans la rue mais là tu peux craindre le flexible chinois et les raccords sertis à l'étau.
Flatosaure a écrit:Bon, donc t'as rien commandé pour tes carbus, je pars lundi, c'est mort.
Le Komodo de la bibbike est HS, elle démarre plus, alors j'ai pris ses carbus, sa batterie et ses anti patates pour la V2.1
pour les bobines, oui, je suis interressé pour la V2.2 (et pour la V2.1 si je les ai claquées sans faire exprès)
tu crois que tu peux me faire un assortiment de radasses de rondelles cuivre et de petites merdes comme ça, de boulons de 10 qu'on visse avec du 9, de joints en carton et de robinets bizarres
enfin, tu vois ce que je veux dire ?
bib
» Bibbike number two
» la pockaboite
» la bibbike et son faisceau multicolore
» Original Bibbike // petit coup de chiffon
» des pièces qui se promènent dans le bras de la bibbike
» la pockaboite
Page 11 sur 34
