Bibbike number two
+23
Dekker
fondu-21
jmarc06
Lippo
DUVEL
L'arverne
cascaboulon
Nicht über "Max"
J.marc
L'Ankou
caramba
le basque
tonton
Savate
bib
27 participants
Page 7 sur 34
Page 7 sur 34 • 1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 34
Re: Bibbike number two
Boxy a écrit:bib a écrit:Boxy a écrit:y déconne le bib
mal réveillé
bonjour à tous
bonjour
faut que je vous poste une photo du mouton qu'on a acheté samedi matin
il est trop con et passe son temps à se foutre sur la gueule avec les clebs qui essaient de lui mordre les couilles
bib
A sa décharge, faut dire qu'il est pas le seul con parmi son espèce, il est juste représentatif.
c'est vrai.
sinon, je voulais revoir une photo de la V2.1 dans les premières pages de ce post mais elles ont disparu
bib
Ca va pas ? On va pas censurer un sujet comme ça.
C'est juste que le sujet prend des proportions plus importante que la moyenne...
http://www.flat-twin-bmw.com/t17204-bibbike-number-two#349034
le basque a écrit:
si ton bouton "klaxon" est du style "arrêt moteur " de mob ,tu n'as qu'un fil qui y arrive !
donc ton klaxon va fonctionner en mode -rupture de masse -; si c'est bien ça ,tu vas isoler le klaxon du cadre ,de façon à ce qu'il ne fasse pas masse ( patte caoutchouc ou rondelles caoutchouc )
le klaxon va recevoir en permanence le jus ( +) ,prévois un porte fusible en plus ( qui se branchera en aval du contact )! .l'interrupteur qui donc n'a qu'un fil ,aura ce fil branché au klaxon ;le fait d'appuyer sur le bouton ,permettra au courant (-) d'arriver au klaxon par le métal du guidon ,fourche ,cadre et comme le jus y est en permanence ...tûûût !
ce principe est l'inverse du système ordinaire ! vois ton démarreur - il a le (-) en permanence ;quand tu appuies sur le bouton ,tu envoies le jus (+) et il tourne ,entraînant le moteur ! ici ,c'est l'inverse ,comme les klaxons des Volkswagen qui ont le bouton au centre du volant !
Merci le Basque, je n'avais pas vu ce message...
mais le plus, je le pique où ? pas sur la batterie quand même ?
bib
Tu peux mais c'est pas génial, vaudrait mieux mettre un relais. Ou alors tu mets un gros fil.
M'enfin n'oublie pas que c'est surement un poussoir chinois, si tu ne relayes pas il va te fondre dans la main le jour où tu vas t'exciter sur ton klaxon.
Mon pack Fiamm, les deux cornes de klaxon, était vendu avec un relais, et comme dit Flatos ca semble plus sage car le + batterie c'est violant. Vaudrait mieux que ton poussoir commande un relais, qui lui fera contact entre le plus et les klaxons directement.
TUUUUT TUUUUUT
TUUUUT TUUUUUT
goeland_ avait écrit il y a très longtemps :
Tu as un truc très rare sur cette moto : frein Brembo et roues à rayons
y en a qui tuerait pour ca
Pour mon info peux tu faire une photo du moyeu avant (nombre d'ailettes), mesurer la profondeur de la frette des disques et des rondelles qu'il doit y avoir entre fourche et étrier STP. C'est pour vérifier mes hypothèses sur les ex administration
je ne l'ai pas fait, je n'ai toujours pas bien pigé, tu m'expliques Goéland ?
bib
loiclux a écrit:Mon pack Fiamm, les deux cornes de klaxon, était vendu avec un relais, et comme dit Flatos ca semble plus sage car le + batterie c'est violant. Vaudrait mieux que ton poussoir commande un relais, qui lui fera contact entre le plus et les klaxons directement.
TUUUUT TUUUUUT
compliqué cette histoire de relais
bib
Tu fais une photo de ce qu'il y a entre les deux disques de frein avant, c'est la pièce sur laquelle ils sont fixés.
bib a écrit:loiclux a écrit:Mon pack Fiamm, les deux cornes de klaxon, était vendu avec un relais, et comme dit Flatos ca semble plus sage car le + batterie c'est violant. Vaudrait mieux que ton poussoir commande un relais, qui lui fera contact entre le plus et les klaxons directement.
TUUUUT TUUUUUT
Serieusement, tu filtres dans google sur mes posts, "fiamm" "relais", Oggy m'a tout maché le taf, et pizza aussi je crois, quel fil va ou. Maché et remaché, j'te jure.
tu pourrais quand même me filer le lien, tu sais que je n'aime pas chercher...
bib
C'est bien parce que je vais partir manger un panini.
un qui sert à rien:
http://www.flat-twin-bmw.com/t10931-r100s-1977-klaxon-manquant-branchement-surement-existant-votre-avis-klaxon
un plus sympa:
http://www.flat-twin-bmw.com/t11140-branchement-klaxon-relais-fait-clic-mais-pas-de-son-resolu
Lis tout.
C'etait les deux premiers liens dans "site:www.flat-twin-bmw.com relais fiamm loiclux" sur google. feignasse des TIC va.
un qui sert à rien:
un plus sympa:
Lis tout.
ha ouaip, j'l'ai plus revu celle là. j'avais du sacrément déconner ce jour là
TUUUUT TUUUUUT
attends ,aux dernières nouvelles que j'ai lues ,Bib avait trouvé un contacteur de mob ,celui qui coupe le moteur en mettant le jus à la masse !
si c'est bien celui-là qu'il a ( avec un seul fil ) ,ce machin fonctionnera par rupture de masse ....
le klaxon est dans ce cas ,bien isolé de la masse et relié par le jus (+) continu (après contact et fusible quand même ! ); le circuit de masse (-) passe dans le cadre ,le guidon donc et jusqu'au contacteur ...fermé
si tu appuies sur le bitonio ,tu feras passer le (-) par le fil du contacteur ,fil qui ira directement au klaxon POOUUUUÊÊT
maintenant ,faut voir quel est le contacteur que Bib a monté et s'il y a un fil ?
le basque
comme lui il à des couilles , demandes lui de brancher le klaxon....
non mais sans deconner , tu feras un meilleur branchement si tu as un contacteur ordinaire.si tu as celui à un seul fil, ce sera un système à rupture de masse.
mais aussi faudrait il que tu dises ce que tu as comme contacteur...
le basque
le basque a écrit:comme lui il à des couilles , demandes lui de brancher le klaxon....
j'ai un autre contacteur, un vrai
mais tout pourri
http://www.flat-twin-bmw.com/t11140p25-branchement-klaxon-relais-fait-clic-mais-pas-de-son-resolu#373376
je vais le nettoyer et le brancher comme a dit Flatos
Caramba n'interviendra pas j'en suis sur, il veut voir si je peux me démerder
bib
oggy a écrit:Ca c'est de la photo.
merci...
t'as vu comment la femelle alpha de la maison guette ses boules pour mordre dedans
bib
Attention, caramba sait tout, caramba voit tout, caramba entend tout.
» Bibbike number two
» la pockaboite
» la bibbike et son faisceau multicolore
» Original Bibbike // petit coup de chiffon
» des pièces qui se promènent dans le bras de la bibbike
» la pockaboite
Page 7 sur 34
