Il ne faut pas...
+105
Philooo
marc D
ldx
Diabo
The Churchman
Ricard25
Monsieur
buzzle
Boxy
Olympia
valérian
westy64
gegedej
tcherpeti
Bac a Moule
tonton
whitecap
popov1100
gaspard
DJEFF
fendlabise
Motocine
BernardP
PPO
J.marc
flo.90/6
pollux69
jo88
coyote
Looping
numero27
orsatus
bebert 84
dsr65
Skill
jacques
marco
Jagbruno
Proteus
tortilla
flatlaurent56
jc1
tontons
ivan21
coffee-racer
lolo13
Marcogrut
jeje8469
flaturtle
L-Malik
L'arverne
alfred_grouniache
m49
Sugus
L'Ankou
le basque
Durruti
montagnard67
Alastor 2262
calendos
Domj
Lippo
cascaboulon
Acatène
Fuwalda
boyington
Savate
Juanito
Juan Antonio
BlackFish
flatouille-68
jmarc06
Royal Enfileur
caramba
mini.yo
bib
109 participants
Page 31 sur 34 Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34  Suivant
Il ne faut pas... - Page 31 Empty Re: Il ne faut pas...
Message  westy64 Sam 26 Oct 2019 - 19:12
maté, c'est au marteau + jet.
je ne sais pas sur ces carbus, mais sur certains carbus on pose l'axe en appui sur un support , et on tappe sur la vis pour "l'aplatir" côté opposé à la tête fendue.
westy64
Il ne faut pas... - Page 31 Empty c''est très kon de donner des pilulles supplémentaires à faire avaler aux cylindres ....
Message  tortilla Sam 26 Oct 2019 - 19:22
tcherpeti a écrit: Pensez vous que ça pose problème ou que les petites excroissances sont une "entorse" au passage ?  miam, maim,  vomi  écrou, écrou ...
affraid Il ne faut pas... oublier de pomper sur les freins à disques après avoir remonté une roue ! yaaa
tortilla
tortilla
Message  beaujolais racer Sam 26 Oct 2019 - 19:24
tcherpeti a écrit:
Voilà donc ou allait se loger le dernier O-Ring du Kit de rénovation carburateur...
Oui et c'est ballot parce que c'est presque le plus important, si tu n'as pas changé celui là, c'est parfois comme ci tu n'avais rien fait...
Pas vraiment, ça va te faire perdre au moins un demi cheval (du genre pas grave Il ne faut pas... - Page 31 145644 vu le poumon que c'est )....si ça tient comme ça...mais si ça tient pas....
Message  gegedej Sam 26 Oct 2019 - 20:41
Bonsoir,
Pour ce qui est du matage, Westy64 t'a donné la réponse.
En ce qui concerne les vis, tu as peut-être trouvé le même diamètre de filetage, mais est tu sûr d'avoir la même valeur d'angle de la tête fraisée ? C'est l'appui sur la fraisure qui assure le serrage. Je ne saurais trop te conseiller les vis d'origine surtout pour le prix.
J'ai oublié de préciser que le passage d'un taraud dans les trous de l'axe est souvent nécessaire après le retrait des anciennes vis.
Pour le centrage du papillon, j'effectue la vérification avec une lampe de poche placée derrière et ça doit être parfait sinon impossible de régler le ralenti
Quand à la solution des contre écrous même avec du frein filet, je n'aurais vraiment pas confiance: imagine les conséquences si l'un d'eux décide de s évader dans le moteur  yaaa yaaa yaaa
Gégé
gegedej
gegedej
Message  gabounette77 Sam 26 Oct 2019 - 20:55
Sur R80RT1,
il ne faut pas monter la barre qui tient les clignotants arrière à l'envers.
Il n'y a pas de détrompeur.
Exemple : Quand on clignte à droite , l'avant est à droite et l'arrière à gauche...
Il ne faut pas... - Page 31 383863
Message  valérian Sam 26 Oct 2019 - 21:08
Il ne faut pas ... oublier de tester la pression d’huile avant de remonter l’embrayage, la boîte, le pont ...
valérian
valérian
Message  tcherpeti Dim 27 Oct 2019 - 7:01
Merci pour les conseils.
Désolé d'avoir pourri la taverne clin
Tout était très bien expliqué ici http://www.flat-twin-bmw.com/t3593p25-r100r-vis-d-arbre-de-papillon#871803
tant qu'on écrit " vis papillon" dans la recherche bien
tcherpeti
tcherpeti
Message  georgesgiralt Lun 28 Oct 2019 - 10:14
Il faut aussi vérifier que l'axe n'est pas bouffé à l'endroit où il porte dans le corps. Parce que s'il est usé, le joint sert à rien, et tu t'es fait c... pour rien...
Donc penser à en acheter deux de neufs avec les vis de papillon. Si tu t'en sert pas aujourd'hui.... ce sera pour la prochaine fois. En plus tu pourra comparer l'usure des tiens avec le neuf.
Message  jbt Sam 10 Sep 2022 - 12:55
Depuis le temps que ce sujet "il ne faut pas"  existe, vous avez pu,  au fil de mes contributions,  réaliser que mon ange gardien n'est pas aux 35h.
Encore en début de semaine, il était là pour me permettre d'éviter une voiture m'ayant coupé la route, grâce à un freinage d'urgence qui m'a fait des couilles toutes bleues et un évitement digne d'une hirondelle phobique.
Merci le freinage assisté de la R1150RT (mais non,  l'ABS ne s'est pas déclenché).
Mais le surlendemain, l'ange gardien s'est surpassé...
Il ne faut pas, couché dans les orties en short, en train de changer le disque de meuleuse d'angle que tu utilises pour découper de la tôlerie sur un T4 donneur d'organes dans une casse sordide, ne pas prendre ton temps.
Même si l'orage éclate à quelques dizaines de mètres de toi...sous la ligne haute tension qui enjambe la casse.
Même si le casseur, dont le Qi avoisine celui de son Fenwick mais uniquement lorsqu'il est en panne, est en train de jouer au Tétris en faisant virevolter les carcasses en les empilant à quelques mètres de ta tête, et que tu n'es pas certain qu'il se souvienne que tu es couché là, sous une épave .
Même si tu n'as qu'une envie, c'est de prendre une douche pour virer cette poussière de métal collée partout...
Même si tu sais bien qu'on ne travaille jamais sans gants...
Prends ton temps pour le changer.
Ça evitera de tenir le disque à pleine main pour le dévisser pendant que tu mets la disqueuse en marche en pressant l'interrupteur au lieu d'appuyer sur le bouton de blocage du rotor...
Bilan:  juste une petite entaille d'un centimètre au pli d'une phalange.
Merci mon ange !
Il ne faut pas... - Page 31 Img_2426
Message  Mick13 Sam 10 Sep 2022 - 13:58
ah oui, tu l'a échappé belle !!!!
J'adorais ce genre de casses, mais il n'y en a plus chez nous je pleure
Message  Olympia Sam 10 Sep 2022 - 15:51
Toute la main a enflé ? yaaa
Olympia
Olympia
Message  bib Dim 11 Sep 2022 - 14:45
Il ne faut pas, une de mes rubriques préférées...
Salut la meute, un petit coucou du Bib qui galère un peu à construire sa bicoque mais qui pense à vous de temps en temps.
Je n'ai pas eu le temps de tout lire, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de ravages dans la population des vieux radoteurs flatistanais  siffle
et pour les initiés, une spéciale dédicace aux années folles du flatistan.... Pocka en train de se tirer la bourre avec ma mère à vélo, il est derrière...
Il ne faut pas... - Page 31 Traine11
bib
bib
Message  Palica Gringo Dim 11 Sep 2022 - 17:44
Et ça serait pas la mythique R18 garée à droite, que ta maman prend la peine de montrer au photographe qui se trompe de sujet? souris
Message  bib Dim 11 Sep 2022 - 17:53
Palica a écrit:Et ça serait pas la mythique R18 garée à droite, que ta maman prend la peine de montrer au photographe qui se trompe de sujet? souris
c'est elle même priere
Maintenant, elle a deux longue portée jaunes des frères Marreau (enfin presque)
Il faut que je la repasse au CT, j'ai peur, cet été, une colonie de guêpes y a élu domicile.
Comment vas-tu ?
bib
bib
Message  bib Dim 11 Sep 2022 - 18:18
C'est marrant, je viens de voir que le message 1 de : "il ne faut pas", c'est moi, ha ha ha ! Il a 10 ans...
Il y en avait d'autres avant, bien sûr, notamment la lime dans le front, mais ils doivent être en archives.
C'était qui le visionnaire ?
bib
bib
Message  jbt Dim 11 Sep 2022 - 19:25
Bin c'était Mick13 le visionnaire, qui avait créé le premier fil "Il ne faut pas" en 2009...3 ans avant le tien ! lol!
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t2386-il-ne-faut-pas?highlight=Il+ne+faut+pas
Message  NONO84 Dim 11 Sep 2022 - 21:35
La vie est un miracle....
Message  bib Dim 11 Sep 2022 - 21:57
jbt a écrit:Bin c'était Mick13 le visionnaire, qui avait créé le premier fil "Il ne faut pas" en 2009...3 ans avant le tien ! lol!
Bin ouais
je sais, le flatistan existait avant moi... pffff
bib
bib
Message  pockaman Dim 11 Sep 2022 - 22:14
bib a écrit:et pour les initiés, une spéciale dédicace aux années folles du flatistan.... Pocka en train de se tirer la bourre avec ma mère à vélo, il est derrière...
T'es dur, me faire revivre ce moment d'impuissance...  Ce qu'elle m'a mis dans le dernier gauche, je m'en relèverai jamais !  lol!
http://www.pockabikes.fr
Message  bib Dim 11 Sep 2022 - 22:49
je suis désolé, il fallait que le flatistan le sache...
Au fait, je ne me souviens plus si on a le droit de pourrir la taverne... les temps changent si vite  Il ne faut pas... - Page 31 145644
bib
bib
Message  Boxy Lun 12 Sep 2022 - 14:09
Salut Bib , content de te revoir . coucou
Suffisez d'organiser une  flatistanaise par chez toi  , avec tous les bras cassés d'ici ta bicoque serait déjà construite . moque
Boxy
Boxy
Message  Dom Lun 12 Sep 2022 - 18:11
Tiens, un voisin de passage au Flatistan. drunken mort de rire
Message  caramba Ven 16 Sep 2022 - 20:23
bib a écrit:Il ne faut pas, une de mes rubriques préférées...
Salut mon pote, quelle nouvelle?
A Bamako, c'est 36 métiers, 36 misères. Entre les djihadistes, les colonels, les sanctions, les fake news anti français, faut pas être découillé façon Sardine Ruisseau pour y trouver son bonheur.
Il ne faut pas... - Page 31 Drom10
Je suis même devenu guide touristique pour dromadaire.
Je suis à Ouaga en ce moment. Je vais au Mali début octobre.
Tu viens quand ?
caramba
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
Message  flattwin66 Lun 19 Sep 2022 - 8:33
Faut pas mettre une échelle sur une terrasse bois recouverte de divers pollens des arbres alentours... ça glisse, heureusement je me suis rattrapé la l'arbre lors de la descente.
Bilan un petit doigt a l’équerre, vite remis bien droit. Pendant que c'est chaud ça fait pas mal.
Ça c’était en février, 2h avant de prendre la voiture pour une semaine de ski. J'ai pas écouté ma douce qui me disait d'aller passer une radio, j'ai préféré passer chez Décathlon prendre des moufles parce que bon c’était un peu compliqué de serrer le bâton.
Je suis quand même aller voir un spécialiste en rentrant du ski, qui m'a dis que j'avais bien fait de redresser mais que bon, une radio pour contrôler le tendon n'aurait pas été superflus.
7 mois plus tard j'ai pas retrouvé l'usage de mon ptit doigt et c'est la qu'on se rend compte que putain il est bien utile...
Bon, je m'en sort plutôt bien, la terrasse en question, elle est dans les arbres, en dessous il y'a 6m de vide.
Message  bib Mar 20 Sep 2022 - 22:28
Un post comme ça, ça se documente, on veut des photos (doigt, terrasse...)  souris
bib
bib
Message  bib Mar 20 Sep 2022 - 22:31
fausse manip
bib
bib
