Témoin d'huile qui s'allume à bas régime quand le moteur est à température de fonctionnement
+13
Lepat
capitaine
Plez
cousin Rv
pollux69
17 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Témoin d'huile qui s'allume à bas régime quand le moteur est à température de fonctionnement
wafid a écrit:Pas mal, merci Ornach, ça me donne une idée générale.
Au fait, il faut huiler le câble du compteur ??!!! avec quelle huile ? il a une bonne durée de vie ???
Tout les cables c'est à huiler avec de l'huile fine
Huiler câbles et poignées et axes (à graisser) :
- Embrayage :
- Débrayer et glisser une cale de bois entre le levier d'embrayage et le cadre;
- Dégager l'arret de cable de la queue d'embrayage (en bas);
- Dégager l'arret de cable du levier de la poingée de débrayage et du règlage de poignée
- Nettoyer et gorger d'huile le petit feutre situé entre le règleur et la gaine
- Remplir d'huile fine la gaine jusqu'a ce qu'elle dégorge en l'extrémité basse du cable
- Graisser roullemet d'axe de levier d'embrayage (coté boite)
- Gaz et Starter : Déposer les cables des poignées et carburateurs.
- Démonter les dédoubleurs
- Remplir de "3 en 1" les gaines jusqu'a ce qu'elles dégorgent en l'extrémité basse du cable
- Compteur de vitesse : Idem (déposer le bloc compteur de vitesse - compte tour facilite le remontage du cable)
L'huile "fine" je peux utiliser la 10 non? celle qu'on met dans la fourche.
toute huile est bonne mais l'huile fine, genre pour machine à coudre descendra plus vite dans les gaines !wafid a écrit:L'huile "fine" je peux utiliser la 10 non? celle qu'on met dans la fourche.
elle est parfaite pour les cables celle la... apres faut juste argumenter avec maman....
goeland_ a écrit:elle est parfaite pour les cables celle la... apres faut juste argumenter avec maman....
Pour le carrelage ???
L'huile de lin....
Il fait aussi penser à graisser l'axe du bras oscillant avec un embout de pompe adéquat.
Lepat
huile de lin pas glop ! ça seche et ça colle !Lepat a écrit:L'huile de lin.... :
Ornach a écrit:toute huile est bonne mais l'huile fine, genre pour machine à coudre descendra plus vite dans les gaines !wafid a écrit:L'huile "fine" je peux utiliser la 10 non? celle qu'on met dans la fourche.
L'huile fine pour machines a coudre est en plus une des rares huiles a ne pas figer (se durcir) avec le temps
En même temps j'ai tout démonté récemment, je ne vais pas m'amuser à regraisser tout les jours !
Mick13 a écrit:Ornach a écrit:toute huile est bonne mais l'huile fine, genre pour machine à coudre descendra plus vite dans les gaines !wafid a écrit:L'huile "fine" je peux utiliser la 10 non? celle qu'on met dans la fourche.
L'huile pour machine à coudre, c'est noté, merci Mick.
Il est chouette tout l'article de ffrd!
Faut pas que ca se perde!
Effectivement, même si l'article de François sur le circuit de graissage est déjà dans la Flatis'tech.
Et les questions betes de wafid, elles y sont? Hein?
Bin heureusement non
ffrd a écrit:Du type volumétrique « Eaton » a rotor de forme trochoïdale ou encore a denture hypotrochoïde, elle exige des jeux de fonctionnements précis pour assurer une pression et un débit requis.
La cartouche de filtration (rep 3).
Le filtre a huile est du type papier placé en série sur le circuit principal, contenu dans un tube enveloppe étanche…
…il en existe différentes versions : avec ou sans radiateur d’huile, articulée ou monobloc.
lors du remplacement du filtre a huile respectez bien les instructions de montage de la RTM ou du manuel d’atelier, contrôlez l’enfoncement du tube enveloppe, un enfoncement trop important provoque une fuite- et une baisse de pression- d’huile.
Le by-pass (rep 4).
Logé tout au fond du tube enveloppe du filtre à huile, le by-pass ou clapet de dérivation, est constitué d’une bille d’acier maintenue en pression sur son siège par un ressort. L’ensemble ressort bille, siège de clapet est vissé sur le carter, il est pointé pour éviter tout desserrage, il n’est pas rare de le retrouver dévissé. Le By-pass s’ouvre sous une différence de pression de 1.5 bar.
J'ai un problème de fuite d'huile ... le joint du couvercle du filtre lâche ...
La première fois, ok je le change. La deuxième fois, je m'inquiète ...
Je cherche sur le forum, et je trouve que l'écart entre la surface d'application du couvercle de filtre et la face en bout du tube est pour un maxi à 3.8mm. je mesure, et je trouve 4.4mm.
Je pense tourner une bague pour compenser. qu'en pensez vous ?
En plus le bypass (clapet de décharge) tourne facilement, comment le bloquer ?
J'ai un voyage prévu en mai ... je m'inquiète ...
Avez vous eu une expérience de ce type ?
CLEM42
C'est quoi comme moto , quelle année ?
Ton montage , avec un joint plat n 'est peut-être pas celui qu'il faut selon ta moto.
Si tu retires le joint plat, et ajoutes la cale plate fournie avec le filtre, ta mesure va évoluer dans le bon sens.
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet pour ton problème plutôt que de te greffer sur un vieux sujet voisin mais peut-être différent du tien.
» régime moteur qui baisse quand j actionne l embrayage
» Coupure moteur à partir d'une certaine température.
» Température moteur
» conseil température moteur
» [R100S 79] pb régime moteur
Page 5 sur 5
