[résolu]vitesse de pointe R75 en berne...
+21
Densi76
kabeguz
lenain
Boomerang
morny palace
sidecar44
comodo0
Lippo
capitaine
m49
Jagbruno
25 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [résolu]vitesse de pointe R75 en berne...
breizracer a écrit:Bon, changement des bougies pour des neuves (WD6C), nettoyage des crépines de réservoir, des carbus (la hauteur de flotteur du carbu droit était trop basse).Ben à 6000tr/min, c'est comme si j'avais une coupure, et qu'en 5eme, donc à pleine charge.Je pencherais pour une piste carburant.
Qu'en pensez vous? (je dépasse pas 148km/h...)
Nitrométhane. Tu devrais gagner quelques km/h.
bin mon vieux breiz ,faut te faire a l'idée que t'as un vrai veau d'course
Invité- Invité
m49 a écrit:j'ai celle d'un pote chez moi, réglée du we dernier, 140 sans problème mais pas fait gaffe si il y avait de la réserve
je tente demain
2eme essai de réponse...
je disais donc, avant que mon message passe je ne sais où que, j'avais oublié de tester la vitesse de celle de mon pote
c'est fait d'aujourdhui
ça donne un 160 compteur à 6000 tours, avec un peu de réserve à la poignée
vu qu'elle n'est pas à moi et que je ne sentais pas trop les freins, a pas pu plus
il me l'a laissé car elle démarrait assez mal et qu'elle tirait moins
rupteurs très ouverts et une masselotte complètement grippée
es tu sûr de tes réglages d'avance ?
une photo de sa belle pour la route
m49
comme je suis un peu con, je viens de me rendre compte que c'est un serie 7 que tu as
mais bon, les perfs doivent être sensiblement les mêmes, sauf que le pote est avec une boite 4
m49
Merci, M49. Peut etre que mon compteur est trop juste! Parce que je monte à 6000tr, donc 150 km/h.Manque quelque chose quand même...
Je vais voir l'avance demain, les filtres sont nettoyés.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
m49 a écrit:comme je suis un peu con, je viens de me rendre compte que c'est un serie 7 que tu as
La quatrième de la boite 4 donne exactement le même rapport final que la 5ème des /6 et /7...
32/10, comme à l'origine.
Ce qui est bizarre, c'est cette "coupure" à 6000tr/min, en 5ème seulement, comme si je n'avais plus d'essence, ou coupure de jus? J'avais déjà cité ce problème, Henri m'avait conseillé de changer les rupteurs, ce que j'ai fais et qui a amélioré la chose.
Ce matin, je m'occupe de la partie allumage, j'espère trouver quelque chose...
Entre parenthèses, elle démarre au quart de tour, à froid comme à chaud, prend ses tours sans rechigner...
Que la bête meure.
bon, l'avance est bien réglée, l'écartement des rupteurs est bon, mais arrivé à fond de train de 5èmem, arrive un moment où, plutôt que de coupure, j'ai l'impression que le moteur ne tourne que sur un cylindre.Suffit de rendre un peu la main et ça repart, puis ça recommence si je reste trop longtemps poignée dans le coin.Si, pendant ce phénomène de "coupure", je lâche un tout petit peu les gaz, le phénomène tend à persister. Faut en fait que je redescende à 110-120 km/h pendant 10 à 20 seconde pour pouvoir ré-accélérer à fond...pis là ça recommence.
C'est pour ça que je pensais à un soucis d'alimentation en essence.
Ou alors une bobine?
Que la bête meure.
Ca ressemble plus à un probleme d'alimentation en essence effectivement. Dans l'ordre: Mise à l'air, nettoyage des crépines des carbus, suppression de tout filtre à essence accessoire, niveau de cuve.
Tout a été fait, hormis les filtres à essence. Je viens de les virer, reste à essayer...
crépine dans le carbu? Elle est où? J'ai nettoyé celles du réservoir, en tout cas....
Que la bête meure.
breizracer a écrit:Tout a été fait, hormis les filtres à essence. Je viens de les virer, reste à essayer...
Désolé, je parlais des crépines des robinets, il n'y en n'a pas dans les carbus.
Et les problèmes sont quasi systématiques quand on monte des filtre à essence additionnels: soit ceux pour "moto" ont un débit insuffisant, en général dimensionnés pour un 50 cm3, soit les plus gros sont prévus pour fonctionner avec un circuit sous pression alimenté par une pompe à essence, et dans ce cas l'alimentation par gravité des flats ne suffit pas à amener assez d'essence. En usage cool, ça va, mais si tu tires dedans, le débit est insuffisant.
Merci JB, je vais faire un essai tout à l'heure sur une autoroute allemande bretonne, et on verra le résultat!
Est ce qu'un niveau de cuve insuffisant peut provoquer ça?
Que la bête meure.
the thing a écrit:Les Bretons c'est des Alcolos.....
On fait vivre le p'tit commerce ......nous
sidecar44
Quand j'ai eu ma machine elle faisait ça , et en démontant les carbus j'ai trouvé sur un des carbu un cran d'aiguille bouffé , résultat l'aiguille était en fait un cran plus bas d'un côté que de l'autre ... sans doute un résultat des vibration et du temps ....a voir en tout cas les symptômes étaient identiques
sidecar44
Tiens, intéressant...J'ai pas regardé les aiguilles parce que les bougies, que je viens de regarder (j'ai viré les filtres à essence, ça fait quand même des coupures...) ont la bonne couleur.
Je vais voir ça.
merci Sidecar44!
Je vais voir ça.
merci Sidecar44!
Que la bête meure.
Je remarque une chose, c'est que depuis que je t'ai envoye un MP te disant que la mienne roulait pas trop mal et que quand on ferait une ballade, je te semerai voir meme un petit freinage interieur etc etc ... Tu as des problemes de vitesse avec ta moto .....
C'est elle ou c'est toi qui a peur ????
Bon, c'est juste de la taquinerie ..... j'espere que tu vas trouve ton soucis .... car une fois de plus, je ne te suis d'aucun secours .... Au debut, je pensais a une durite d'essence un peu bouchée mais cela te l'aurai fait sur toute les grosses montées en regime ....
Bon courage !!!
Bon courage !!!
morny palace
Je pense avoir trouvé, je vais passer les tofs tout à l'heure.La durite d'essence bouchée, c'était aussi une solution!
Que la bête meure.
the thing a écrit:
Des alcolos et des menteurs
J'ai de la famille dans l'22 ils me disaient pas la même chose.....
Alcoolos :
alcoolo, adj. et subst., pop. Alcoolique. Il marinait dans la vinasse (...). Il est heureux de me revoir, cet alcoolo (A. BOUDARD, Le Corbillard de Jules, Paris, La Table Ronde, 1979, p.50). Quel alcoolo (...), grogne Armoire, qui empoigne la bouteille par le goulot. Vous permettez? (J.-L. BENOZIGLIO, Cabinet portrait, Paris, éd. du Seuil, 1980, p.47).
Allez, sans rancune aucune ...
capitaine
Bande d'ivrognes invertébrés..
Bon, en démontant les carbus pour controler les aiguilles, j'ai vu qu'à droite, la pièce 5 était déformée sur sa partie haute, et le trou dans le corps du carbu, dans lequel elle passe, est déformé. Cette pièce a été sortie en force par un gougnafier ...
Du coup, la pièce n°4 qui va dedans a du jeu, même quand la pièce qu'on voit en dessous est en place et serrée.
A gauche, tout esdt nickel et rien ne bouge, la 4 est bien calée.
C'est de là que vient le merdier, à votre avis?
Que la bête meure.
La piece en question, c'est le diffuseur. Il est généralement abimé lorsqu'on dépose le gicleur et qu'on le remet en place sans démonter le boisseau, ou du moins sans le lever. Résultat: il se met en travers, se coince dans le logement avec l'aiguille à l'extérieur et se casse. Je ne compte plus les carbus découverts ainsi! Il vaut mieux prendre le temps de débrancher le carbu, et le déposer, ça prend une minute, pour pouvoir le retourner et travailler dessus à l'aise.
Bref, oui, ça peut expliquer ton manque de puissance en haut, l'essence ne se vaporisant pas assez bien lors d'une pleine ouverture pour des raisons thermodynamiques dues à la modification de la zone d'aspiration.
Pourquoi cela ferai ca quand 5eme ?? Sur tous les rapports a fond, c'est a fond et on consomme pas plus en 4eme a fond, qu'en 5eme donc pas besoin de plus d'essence ..... Enfin ca c'est ma logique, il n'y a rien de mecanique
morny palace
Alors voilà le diffuseur droit:
Pas beau, hein?
Voilà le gauche:
Mieux...
Bon, le diffuseur droit en place dans le corps du carbu:
Vous noterez qu'il nage un peu dans son emplacement, et puis la pièce au milieu bouge beaucoup aussi, de haut en bas j'ai bien 1 mm de jeu...
Voilà la même chose à gauche, et là pas de soucis:
Reste plus qu'à commander, pis on verra...Il n'y a pas de joint toriques dans ce secteur?
Pas beau, hein?
Voilà le gauche:
Mieux...
Que la bête meure.
morny palace a écrit:Pourquoi cela ferai ca quand 5eme ?? Sur tous les rapports a fond, c'est a fond et on consomme pas plus en 4eme a fond, qu'en 5eme donc pas besoin de plus d'essence ..... Enfin ca c'est ma logique, il n'y a rien de mecanique
Parce que la 5ème est plus longue, donc demande plus d'effort au moteur que la quatrième, surtout à fond;la 4 ne monte pas à 140 (pas chez moi),et à 140 les résistances aérodynamiques sont importantes, et exponentielles au delà.
pis je vais quand même te pourrir, Ludo !!!
Que la bête meure.
j'avais le même problème que toi et depuis que j'ai changé les câbles d'accélérateur, tout baigne. par contre tu es sur du rapport de pont?
Boomerang
» Problème vitesse de pointe
» [R80RT] vitesse de pointe
» Vitesse de pointe
» Problème de vitesse de pointe sur R65
» Vitesse de pointe R80 RT monolever année 87
» Vitesse de pointe
Page 3 sur 9
