[résolu]vitesse de pointe R75 en berne...
+21
Densi76
kabeguz
lenain
Boomerang
morny palace
sidecar44
comodo0
Lippo
capitaine
m49
Jagbruno
25 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [résolu]vitesse de pointe R75 en berne...
bof....je prends toujours de l'essence de supermarché et j'ai un ralenti et des perfs optimales sur mes bécanes.
Pour la carburation, après 1/2 bouteille de blanc à midi, j'ai pris 59 km/h en vélo cet aprèm'.
Demain j'essaye après un litre ?
En refaisant mon réservoir,j'avais ouvert les robinets
Sur un je me suis aperçu que les trous dans le joint caoutchoucs étaient beaucoup plus petits que sur l'autre,déformation,mauvais montage,??? bref si ça peut faire avancer le schimlblic
Densi76
sidecar44 a écrit:
Attention aussi a la qualité du carburant utilisée , pour en avoir fait l'expérience , avec de l'essence de grande surface et celle de station de marque la différence de rendement est pour moi nettement différente , je ne parle pas du ralenti instable et du bruit du moteur ... y'a pas photo
Haaa les légendes urbaines sont de retours ça va polémiquer....
J'ai pour la ènième fois vérifié les niveau de cuve, et à gauche le flotteur était trop bas( oh, pas grand' chose!!) à la coupure d'arrivée d'essence.Du coup j'ai réglé la bête pour avoir un niveau de cuve un poil plus haut que sur le manuel, histoire de voir si il y a un net changement.
Et si c'est ça, bouteille de muscadet au frais pour le Sieur Francesco( mon gaillard, tu prendras ton vélo et ton courage, pis tu viendra la boire ici avec mézigue!!).
Avec quelques petites crevettes grises fraiches....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Paul et Mickey?
Que la bête meure.
Densi76 a écrit:En refaisant mon réservoir,j'avais ouvert les robinets
Sur un je me suis aperçu que les trous ans le joint caoutchoucs étaient beaucoup plus petits que sur l'autre,déformation,mauvais montage,??? bref si ça peut faire avancer le schimlblic
Merci pour l'info!J'irais jeter un œil par là si ça marche toujours pas!
Que la bête meure.
Si ça marche bien en quatre et pas en cinq, j'essaierais le remontage d'aiguille comme dit Richard.
ok, on va tester ça!
Que la bête meure.
Oh !!! Gloire à toi, Monsieur Propre, Père Francesco Della Vespa Di Merda, l'inspiration divine qui t'a enveloppé était la bonne, ton aura lumineuse a éclairé mes yeux qui commencent, eux aussi, à battre de l'aile.
Effectivement, la hauteur debénitier cuve du carbu gauche (Sinister Corbonato) était un poil trop basse (poilus pubitare) , et ce matin , juste avant de couper les gaz de mon fidèle racer, juste pour éviter de pénétrer une voie impénétrable d'un autocar, plein de Tamalous en mal de marée basse ,qui déboitait devant moi pour me monter le chemin le plus court vers les urgences, j'étais à 165 km/h réels et ça grimpait toujours, sans ratatouillage ni trou ni creux ni rien du tout...
Alors voilà ma Germaine sous la protection de notre cureton Flatistanais et de ses reliques Nortoniennes!
Et aussi Bernadette, sans Birou:
Que la bête meure.
Et merci à tous les intervenants de ce post, c'est rassurant de savoir que les flatistanais sont prompts à essayer de résoudre les soucis des autres.
Que la bête meure.
Ces images pieuses me vont droit au coeur !!!!!
Merci !!!!
Alors rien que pour toi, en exclu, la 1ère de mes nouvelles bénédictions ......
" Soso rectifiant le niveau de cuve"....
Merci !!!!
Il te prend combien ton cureton pour louer son église pour y tourner des scénes X ?
Il demande juste à regarder, planqué dans un confessionnal.....
Moi je trouve que tu notes dur,double zéro pour une inflation al faite...
Ah bin ça va bien dans la famille Francesco !
B'soir m'dame
B'soir m'dame
Francesco a écrit:Il demande juste à regarder, planqué dans un confessionnal.....
Et toi, tu te confesses des fois ? A qui ?
J'y crois pas.....
Vraiment un forum de dingues!!!!
Que la bête meure.
Les voies du seigneur...
Pas de gicleur de bouché, sa Sainteté?
Que la bête meure.
Suis-je béte ! Qui tient l'APN ?
Richard de l'Aulagnier a écrit:Moi je trouve que tu notes dur,double zéro pour une inflation al faite...
Arrêtes le Macvin Richard, j'ai mal au ventre !
Philimael a écrit:Francesco a écrit:Il demande juste à regarder, planqué dans un confessionnal.....
Je parle à l'oreille des G/S.
La Petite Nouille ? Ben....So So !
breizracer a écrit:Pas de gicleur de bouché, sa Sainteté?
Non, top décalaminage de sous-pape !
Suis-je béte ! Qui tient l'A PiNe ?
Ou petite nouille, Francesco?
Ne te dévalorise pas trop...
Que la bête meure.
Petite..........avant l'intervention SoSoesque !
» Problème vitesse de pointe
» [R80RT] vitesse de pointe
» Vitesse de pointe
» Problème de vitesse de pointe sur R65
» Vitesse de pointe R80 RT monolever année 87
» Vitesse de pointe
Page 6 sur 9
