Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
pour la piste !
+17
ckoaca
pierval08
hadoc
piro
DENIS
pti'poi
BlackFish
luclmf
21 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
pour la piste ! - Page 3 Empty Re: pour la piste !
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 15 Juil 2010 - 17:45
Evite la lime... pour la piste ! - Page 3 749636
Message  hadoc Jeu 15 Juil 2010 - 17:48
Richard de l'Aulagnier a écrit:Evite la lime... pour la piste ! - Page 3 749636
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Ho! que oui, à tous les fois que j'utilise mon touret d'établie, j'y pense. moque
---------------------------------------------------------------- bien
------------------------------------------- coucou
hadoc
hadoc
Message  luclmf Jeu 15 Juil 2010 - 21:35
Merci ffrd , bien pensé ton système , y'a que le montage interne de la boite de séparation que je vois pas bien , un p'tit dessin ... si c'est pas abuser siffle
cette suppression du clapet pourrait même faire gagner des chevaux (je sais c'est une obsession ) en supprimant toute pression sur les pistons !
Un disque en céramique , moi qui ai du mal avec la vaisselle ... biker doit être chère ça
J'ai trouvé un gars qui m'a riveté mon disque fritté avec des rivets manifestement plus costaud , a essayer ...
luclmf
luclmf
Message  Mick13 Ven 16 Juil 2010 - 0:20
Sur les Gros monos, XLR600, XT 500 par exemple, il y a un système de récupérateur / séparateur d'huile très bien foutu. Les monos aussi déplaçant de très gros volumes d'air.
C'est un peu le système de Ffrd, mais en plastic pas cher.
la un de XT 500, a l'arrière du bloc
http://www.vta.asso.fr/local/cache-vignettes/L500xH509/circuiy_d_nuile_xt-e9bff.jpg
pour la piste ! - Page 3 Circuiy_d_nuile_xt-e9bff
Le XLR 600 est plus volumineux lui
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 16 Juil 2010 - 0:44
Je crois que ce n'est que pour la boite,non?
Message  Mick13 Ven 16 Juil 2010 - 0:46
Richard de l'Aulagnier a écrit:Je crois que ce n'est que pour la boite,non?
Non, c'est un 4T, villo, carter moteur et boite sont communicants.
Pour ce qui est du XT, il y a un semblant de labyrinthe dans le carter, non visible ici.
Vu le nombre de ces bestioles que j'ai démontées, dopées, je suis sur de mon coup !
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 16 Juil 2010 - 0:48
C'est vrai,les roulements ne sont pas étanches.
Message  Mick13 Ven 16 Juil 2010 - 9:40
la boite est commune au carter moteur, mais c'est comme sur une BM, le villo n'est pas entouré comme sur un 2T, ça n'est pas un carter pompe
Message  ffrd Ven 16 Juil 2010 - 13:47
luclmf a écrit:Merci ffrd , bien pensé ton système , y'a que le montage interne de la boite de séparation que je vois pas bien , un p'tit dessin ... si c'est pas abuser siffle
je ne sais pas si cette ventilation du carter fait gagne des Watts, mais elle soulage les joints, je reste convaincu que les reniflards commandés des RS et autres série 2 est le mieux mais pas réalisable sur nos flats.
attention, tu diminue la pression sous le piston, pas dessus.
les surpressions proviennent bien entendu des mouvements des pistons qui fonctionnent comme un accordéon, mais principalement des fuites au niveau des segments, les gaz chauds passant alors de la chambre de combustion directement dans le carter.
enfin vivez avec votre temps, les colles ont beaucoup évolué, les garnitures du disque se collent, oubliez les rivets.
je ne suis pas doué pour le dessin industriel, aussi il faut contenter de celui ci fait a main levé.
pour la piste ! - Page 3 Renzsm10
Message  pierval08 Ven 16 Juil 2010 - 16:31
salut,
je suis bien loin de la piste avec ma 75/5, mais au dernier démontage, j'ai agréablement constaté que la garniture de mon disque était décollée sur la moitié de la circonférence et des deux cotés ! (disque motobins environ 10000 km) j'ai bien dégraissé a l'acétone et recollé a l'araldite haute température. pour l'instant ca marche tres bien. et je pense que c'est une solution pas mal, l'adhérence de ces epoxy est tres bonne sur le métal (parfaitement dégraissé !) et surement aussi sur la garniture...
a +
Pierre
(ps rigolo : pour bien presser le collage, j'ai remonté l'embrayage, mais ensuite, avec quelques bavures de colle, il ne débrayait plus... j'ai donc redémonté et limé a droite a gauche... ca marche impec.)
pierval08
pierval08
Message  Mick13 Ven 16 Juil 2010 - 17:08
Pour vous donner une idée des colles, en auto et poid lourd, on colle les garnitures de tambour
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 16 Juil 2010 - 19:08
On colle aussi les fuselages d'avion,je crois.
Message  ckoaca Ven 16 Juil 2010 - 19:50
Et pour les aimants des démarreurs valéo, vous utiliseriez quoi comme colle Question
ckoaca
ckoaca
Message  Mick13 Sam 17 Juil 2010 - 9:54
Richard de l'Aulagnier a écrit:On colle aussi les fuselages d'avion,je crois.
Tout a fait colle + rivets
Message  luclmf Sam 17 Juil 2010 - 17:16
Dans le cas de cet embrayage je ne suis pas sur que le collage soit possible , c'est du métal fritté . Pour en revenir aux problèmes d'embrayage , c'est curieux , tout ce joue sur les trois premiers tours.En fait suite au départ il doit prendre un gros coup d'chaud , se dilate (la garde bouge beaucoup) et patine 2 ou 3 tours puis refroidi et après ça va , mais des fois pas !
Le départ à Magny cours y'a 3 semaines
encore une course mélangée avec les 350 TZ , c'est un peu chiant ces mélanges de catégorie au VMA
si on vous dit qu ' c' est un poumon un flat ...
luclmf
luclmf
Message  Mick13 Sam 17 Juil 2010 - 17:33
Il a un joli son ce moteur, il n'y a pas a dire !
Message  luclmf Mer 28 Juil 2010 - 14:44
allez , une tof en passant ...
pour la piste ! - Page 3 Croix_10
luclmf
luclmf
Message  Gregoo Mer 28 Juil 2010 - 15:21
c'est beauuuuuuuu coeur
Petite question que je me pose ... a quoi ça sert de surélevé le moteur ?
Meilleur refroidissement et meilleur lubrification ? ou juste pour eviter de faire frotter les caches culbu ?
Gregoo
Gregoo
Message  flattwin66 Mer 28 Juil 2010 - 16:29
ça permet effectivement que les caches culbu ne touchent pas le sol mais aussi a aligner l'ensemble de la transmission qui du coup donne plus de puissance (soit disant, j'ai jamais mesurer lol! )
Message  DENIS Mer 28 Juil 2010 - 17:28
Bonjour
Bin oui !! faut l'dire : joli tout ca bien
DENIS
DENIS
Message  Fuwalda Mer 28 Juil 2010 - 18:38
bien comme Mick , joli son et belle bourre !
Fuwalda
Fuwalda
Message  pockaman Jeu 29 Juil 2010 - 14:08
Gregoo a écrit:Petite question que je me pose ... a quoi ça sert de surélevé le moteur ?
Faire frotter les caches culbus est un problème, ben oui, on ne peut pas tourner plus... Mais ça amène rapidement un autre problème : le perçage des caches culbus, qui lui entraîne des problèmes un peu plus gênant lol!
http://www.pockabikes.fr
Message  hadoc Jeu 29 Juil 2010 - 14:16
Et pas n'importe qui peut les soudés.............................. pour la piste ! - Page 3 176372
-------------------------------------------------------------- lit
hadoc
hadoc
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 29 Juil 2010 - 19:02
Est-ce que des caches culbus "carrés" permettraient pas plus d'angle?
Message  Mick13 Jeu 29 Juil 2010 - 21:26
Richard de l'Aulagnier a écrit:Est-ce que des caches culbus "carrés" permettraient pas plus d'angle?
Je pense que c'est le contraire en fait
Message  Gregoo Ven 30 Juil 2010 - 1:23
Non c'est plus marrant quand ça frotte , ça permet de faire un point d'appuis pour etre plus stable dans le virage Twisted Evil lol
bon j'avoue bien chiant de changer de cache culbu toutes les courses lol!
Gregoo
Gregoo
