[R80/7] Carburateurs.
+7
beru 44
patn58
mariop311
11 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [R80/7] Carburateurs.
Pour ton niveau de cuve tu le règles comme préconisé, ton problème ne vient pas de là.
Merci pour l'information concernant mon allumage.jpd a écrit:mariop311 a écrit: sachant que la moto d'après son n° de VIN est de Août 1977.
Non je n'ai pas vérifié la connectique, à vrai dire je ne sais pas de quel type est l'allumage. Celui-ci à été réglé courant juillet 2024 par pockaman.
Si ton allumage à été réglé par pockaman, tout va bien à ce niveau là.
Tu as un allumage a rupteur premier modèle, pour le circuit c'est celui là:
Tu peux vérifier très facilement si tes masselottes de l'avance fonctionne correctement et si elle ne se bloque pas en fonctionnement,
Pour cela tu mets en route et tu accélères jusqu’à 3000 tr/mn.
Quand tu me dis je met en route et j'accélère jusqu'à 3000 tr/mn, je le fais moto sur la béquille???
Si d'aventure les masselottes viennent à se bloquer que dois-je repérer comme dysfonctionnement?
mariop311
Côté plan de joint pour que le remplissage s'arrête plus tard pour augmenter le niveau de cuve. Mais ça joue à rien, le moindre effet sur la languette change tout.mariop311 a écrit:@lex39 a écrit:Les flotteurs parallèles au plan de joint pour le niveau de cuve, ça vaut sans aucun doute pour des flotteurs comme neufs
J'ai voulu bien faire et remettre les miens bien à l'horizontale. Erreur! A la 1ère montée à pleine charge, plus d'essence, trop d'air, la panne. J'ai dû le remettre comme avant un peu penchés.
Quand tu dis un peu penchés, penchés de quel coté?
Coté plan de joint ou de l'autre coté???
Mais écoute JPD, ton pb ne vient sûrement pas de là
@lex39
jpd a écrit:Pour ton niveau de cuve tu le règles comme préconisé, ton problème ne vient pas de là.
C'est ce que pensais mais là c'est mieux tu confirmes.
Donc d'après toi d'où vient ce problème( que ne qualifierais pas )
mariop311
@lex39 a écrit:Côté plan de joint pour que le remplissage s'arrête plus tard pour augmenter le niveau de cuve. Mais ça joue à rien, le moindre effet sur la languette change tout.mariop311 a écrit:@lex39 a écrit:Les flotteurs parallèles au plan de joint pour le niveau de cuve, ça vaut sans aucun doute pour des flotteurs comme neufs
Ok.
mariop311
Je ne suis pas un pro en reglages carburateur, mais je suis habitué au logique de dépannage, vue que tu a touché presque tout ce qui etait reglages de carburation et que le problème ne change pas ou ne disparait pas en fonction de ce que tu touche, il y a des chances pour que ce soit quelque chose que tu n'a pas encore touché.
Il faut changer ton point de vue pour voir autre chose, tu oublie tout ce qui est taille de gicleur, aiguille etc pour le moment, cela te forcera a regarder autre chose.
Desfois quand on bloque cela peut aider.
Bon courage
Bon courage
Fidel-marco
mariop311 a écrit:Merci pour l'information concernant mon allumage.Tu peux vérifier très facilement si tes masselottes de l'avance fonctionne correctement et si elle ne se bloque pas en fonctionnement,
Quand tu me dis je met en route et j'accélère jusqu'à 3000 tr/mn, je le fais moto sur la béquille??? OUI
Tes masselottes ne bougent pas au ralenti et en accélérant progressivement elles s"écartent jusqu'au maxi jusqu’à environ 3000 tr/mn.
tu Vérifies si tu n'as pas d'étincelles dans les parages...
Fidel-marco a écrit:Je ne suis pas un pro en reglages carburateur, mais je suis habitué au logique de dépannage, vue que tu a touché presque tout ce qui etait reglages de carburation et que le problème ne change pas ou ne disparait pas en fonction de ce que tu touche, il y a des chances pour que ce soit quelque chose que tu n'a pas encore touché.
Bon courage
Je suis d'accord avec toi, ta façon de voir les choses est cohérente selon moi. Cela dit n'étant pas un très grand mécano et loin s'en faut, la seule piste qu'il m'ait été indiquée et celle de jpd concernant les antiparasites et câbles HT.
J'attend la réponse de jpd à propos des masselottes.
mariop311
Où se trouvent ces masselottes, je suppose que je dois démonter la capot avant qui me donne accès à l'allumage?? (si elles se trouvent là)jpd a écrit:mariop311 a écrit:Merci pour l'information concernant mon allumage.Tu peux vérifier très facilement si tes masselottes de l'avance fonctionne correctement et si elle ne se bloque pas en fonctionnement,
mariop311
Oui, mais avant tu débranches la batterie pour démonter ton capot, il y a risque de court circuit.
Aprés tu rebranches et tu démarres
Ok, je vais aller faire ça, et je tiens au courant . Dans environ 1/2 heure.
mariop311
Test à 3000 tr/mn sur béquille aucune étincelles.
Je vais mettre de la bombe contact sur les câbles HT qui se connectent aux bobines.
mariop311
Connexion du câble HT sur la bobine de droite très oxydé, brossage et bombe contact.
Grosse difficulté pour sortir le câble HT de la bobine de gauche( apparemment il n'est pas oxydé), brossage et bombe contact.
Bombe contact sur tous les câbles connecté sur le bobines.
Je vais aller faire un test sur route, un peu avant la pluie.
mariop311
Si c'était oxydé au raccord câbles, c'est tout à fait possible que ce soit le problème.
Tofgasp a écrit:Si c'était oxydé au raccord câbles, c'est tout à fait possible que ce soit le problème.
Hélas non, toujours pareil.
Je commence à en avoir un sadoul putain con.
mariop311
Tu as un moyen de tester avec une autre bobine et un autre jeu de câbles et antiparasites ?
Tofgasp a écrit:Tu as un moyen de tester avec une autre bobine et un autre jeu de câbles et antiparasites ?
Non, je n'ai pas de bobines ou de câble malheureusement.
Il va falloir peut être que je change les câbles et leur antiparasites.
Il est à noter que sur la bobine de droite celle dont le câble était oxydé, celui-ci est sortit très facilement, alors que sur la bobine de gauche il a fallut que je tire comme un tabanard.
Donc il se pourrait qu'il ait un faux contact sur la bobine de droite, est ce possible d’emmailloter le câble qui rentre dans la bobine d'une feuille d'aluminium pour régler le problème de faux contact qui confirmerais la panne, avant d'acheter la pièce n°1.
mariop311
tu vois bien les deux masselottes s'écarter progressivement du ralenti à 3000 tr ?
et revenir quand tu arrêtes d’accélérer ?
Il est possible que les anti parasites d'origine (1) déconnent mais souvent c'est un à la fois ,
je pense que tu aurais vu que tu avais le problème sur un cylindre...
Moi je les ai changer suite à une panne brutale sur un cylindre,
je suis rentré en coupant l'anti parasite et en branchant directement le câble sur la bougie.
Si tu as trouve beaucoup de corrosion,revoit tout le circuit d'allumage, il doit avoir de l’oxydation partout...
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t54383-probleme-de-demarrage-de-l-utilite-de-verifier-ses-connexions-sur-une-machine-de-plus-de-40-ans-100rs79?highlight=de+l+utilit%C3%A9
Notamment les connexions du dessous du relais de démarrage a droite sous le réservoir (le plus passe par là),la connexion de la clé de contact,
les alimentations bobines...
jpd a écrit:tu vois bien les deux masselottes s'écarter progressivement du ralenti à 3000 tr ?
En fait j'ai accéléré jusqu'à 3000 tr/mn j'ai bloqué la poignée avec la vis j'ai été voir s'il y avait des étincelles, je n'ai pas constaté si les masselottes s'écartaient ou pas.
mariop311
mariop311 a écrit:jpd a écrit:tu vois bien les deux masselottes s'écarter progressivement du ralenti à 3000 tr ?
Tu recommences en ne bloquant pas la poignée, et en accélérant progressivement en regardant tes masselottes .
elle doivent s'écartées des deux cotés progressivement à l'accélération, il ne doit pas avoir d'étincelles.
jpd a écrit:Il est possible que les anti parasites d'origine (1) déconnent mais souvent c'est un à la fois ,
Je n'ai pu repérer si le problème vient d'un cylindre ou l'autre.
Je pense que je vais commander les pièces n°1 chez pockabike.
mariop311
Sous le cache rond du bas qui tient avec les deux petites vis.
Elle est de quelle année ta moto ? C'est pas courant les allumages rupteur en canette.
» Carburateurs
» CARBURATEURS DE 100 RS
» carburateurs r 60 / 6
» carburateurs de R65... gicleurs 140 ou 145 ?
» [R75/5] Ajustement des carburateurs
Page 4 sur 6
