[R80/7] Carburateurs.
+7
beru 44
patn58
mariop311
11 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [R80/7] Carburateurs.
Je crois par contre me souvenir que sur le côté de la canette il y a un petit cache qui permet de voir le mécanisme d'avance. Pas certain vu le montage que ce soit très visible par le devant.
Tofgasp a écrit:Sous le cache rond du bas qui tient avec les deux petites vis.
Elle est de quelle année ta moto ? C'est pas courant les allumages rupteur en canette.
Ok pour le cache rond.
Elle d’août 1977 code 322 selon la base realoem en fonction de son n ° de VIN.
D'après la carte grise la date de la première immatriculation est du 05/04/1979
Du coup je ne sais pas vraiment de quelle année elle est.
mariop311
ok, mes souvenirs sont presque bons...
Le rupteur est sous la plaque et le mécanisme d'avance derrière, donc pas possible de le voir par là, désolé !
Par contre je suis à 99% certain qu'il est visible par une petite trappe sur le côté, et c'est en revanche bien par devant que tu verras si tu as des étincelles au niveau du rupteur (pas besoins d'enlever la plaque de retenue devant, si ça fait des étincelles tu le verras comme ça.
jpd a écrit:Pus qu'a mettre en route et regarder ce qui se passe .
J'ai déjà mis en route, et que dois je remarquer???
mariop311
Si tout fonctionne, rien, potentiellement des étincelles si ça va pas.
Tu as enlevé le petit cache ovale du côté pour regarder si l'avance fonctionne ?
Tofgasp a écrit:Si tout fonctionne, rien, potentiellement des étincelles si ça va pas.
Non je n'ai pas enlevé le petit cache.
Pas d'étincelles, l'avance à l'allumage à été réglé par pockaman courant juillet 2024.
mariop311
Tofgasp a écrit:ok, mes souvenirs sont presque bons...
Trappe sur le coté de l'allumeur
jpd a écrit:Tofgasp a écrit:ok, mes souvenirs sont presque bons...
Au risque de paraître relou, je ne vois pas de trappe sur le coté que se soit à droite ou gauche.
mariop311
tu n'as pas de petit cache en dessous de la connexion du condensateur ?
Si pas laisse tomber sur ce type d'allumeur il faut une lampe stroboscopique pour vérifier l'avance
Si tu n'as pas d'étincelles en regardant par l'avant c'est bon.
Il a été réglé récemment et si il avait eu un pb pocka l'aurait vu.
Effectivement je n'ai pas de petit cache en dessous de la connexion du condensateur.jpd a écrit:tu n'as pas de petit cache en dessous de la connexion du condensateur ?
Je n'ai pas d'étincelles visible depuis l'avant.
Oui à propos de l'avance.
Donc il ne reste plus que les bobines ou/et les câbles HT avec les antiparasites, j'ai commandé auprès de pockaman deux câbles HT avec leur antiparasites.
Pour l'instant je fais l'impasse sur les bobines.
Je vais tout remonter et attendre la livraison des pièces, et on verra.
Merci beaucoup pour ta patience et ton aide, bonne soirée et à bientôt pour la suite.
mariop311
Tu dis plus haut qu'il sont récent, si c'est le cas je doute qu'il soit hs...
ils ont une durée de vie d'au moins 20 ans...
je doute également pour tes bobines, elles sont très fiable et quasi indestructibles...
jpd a écrit:Tu dis plus haut qu'il sont récent, si c'est le cas je doute qu'il soit hs...
J'ai écrit:
En ce qui concerne les câbles et le système de connexion sur les bougies semblent être récents voire peut être quasiment neuf.
Comment expliquer l'oxydation???
mariop311
jpd a écrit:je doute également pour tes bobines, elles sont très fiable et quasi indestructibles...
Effectivement tu n'es pas le premier à me le dire, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas commandé les bobines.
mariop311
» Carburateurs
» CARBURATEURS DE 100 RS
» carburateurs r 60 / 6
» carburateurs de R65... gicleurs 140 ou 145 ?
» [R75/5] Ajustement des carburateurs
Page 5 sur 6
