[R80/7] Carburateurs.
+7
beru 44
patn58
mariop311
11 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Actuellement ma moto est équipée de carburateur Bing 64/32/321&322, avec un chapeau plat.
Est-il possible de remplacer les chapeaux plat par les chapeaux "pointus", bien entendu je comprends qu'il faut changer le boisseau aussi.
mariop311
Re: [R80/7] Carburateurs.
Faut aussi changer les corps de carbu. En clair, tout le carbu.
PizzaRoller a écrit:Faut aussi changer les corps de carbu. En clair, tout le carbu.
Ah bon ??
Pourtant au vue de ce schéma , je pensais que c'était faisable.
Cela dit, si tu penses qu'il faille tout changer, je ne pense pas que je le ferais, j'imagine que le coût doit être sacrément salé.
mariop311
Si c'est possible.
Il faut des chapeaux de carbus de 32 à partir de 1981, qui tiennent avec seulement 2 vis (les plus anciens sont effectivement différents, ils tiennent avec 4 vis et ne s'adapteront pas).
pockaman a écrit:Si c'est possible.
Ok, merci pockaman, ceci confirme qu'il y avait une possibilité.
D'où deux questions:
Quand je suis venu chez toi, tu t'étais aperçu que le boisseau gauche avait quelque difficulté pour descendre et remonter correctement.
1) Penses tu que le problème est résolu? Parce que je rencontre le souci suivant, à savoir que la machine démarre correctement, puis quand je roule il s'avère que j'ai un trou à l'accélération aux alentours des 3500 tours.
2) J'ai pu observer que la tension des câbles d'accélération n'ont pas de jeu.
Cela a-t'il un rapport avec mon problème de trou à l'accélération?
Et j'en termine, est il nécessaire de faire la modification des chapeaux?
mariop311
Le trou à mi régime est caractéristique d'un problème de carburation au régime de transition entre fonctionnement sur le régime de ralenti et celui de l'ouverture du boisseau.
C'est soit un mauvais réglage de l'aiguille, soit une usure (fréquente) de l'aiguille et du puits d'aiguille. C'est à peine détectable à l'oeil, si tu vois la moindre trace sur l'aiguille, pas de pitié, remplace.
Le chapeau pointu n'a pas d'autre intérêt que de placer un ressort de rappel sur le boisseau, c'est à dire quasiment aucun intérêt. Si par extraordinaire le boisseau venait à se bloquer ouvert, de toute façon il suffit de relâcher l'accélérateur pour fermer le volet...
jbt a écrit:Le trou à mi régime est caractéristique d'un problème de carburation au régime de transition entre fonctionnement sur le régime de ralenti et celui de l'ouverture du boisseau.
Merci pour le coup du boisseau qui pourrait ne pas revenir.
J'ai fais la réfection des carburateurs il y a à peu près 1 mois.
Sur les conseils de pockaman j'ai changé:
- Gicleur principal de 148 par du 135.
- Tous les petits joints toriques y compris celui du starter.
- Joint de cuve.
- Joint de starter.
- Aiguille installée en position 3 comme indiqué dans la RTM.
- Puits d'aiguille.
- Diffuseur d'essence.
- Membrane.
- Gicleur d'aiguille en 2.64.
- Passage des carburateurs à l'ultrason.
Aurais-je intérêt à contrôler la position de l'aiguille avec un pied à coulisse??
Ou
éventuellement modifier la position de l'aiguille??
mariop311
J'ai contrôlé la libre circulation des boisseaux, tout est ok, ainsi que le jeu des câbles d’accélérations.
Aussi je repose la question:
Aurais-je intérêt à contrôler la position de l'aiguille avec un pied à coulisse, actuellement niveau 3??
Ou
Sinon quoi faire ???
Ou
mariop311
Mets l'aiguille en position 4, puis en position 2, fais des essais entre chaque séance de mécanique, et essaie de voir si le trou se "lisse".
Pour la modification des chapeaux de carbus, c'est purement esthétique.
pockaman a écrit:Mets l'aiguille en position 4, puis en position 2, fais des essais entre chaque séance de mécanique, et essaie de voir si le trou se "lisse".
D'accord pour les chapeaux de carburateurs, je reste comme ça.
Je vais faire les modifications de position d'aiguille et tester.
Merci pour ton aide.
mariop311
Après modification de la hauteur des aiguilles faut-il refaire un réglage de richesse et une synchronisation ??
mariop311
jpd a écrit:Richesse, non, la hauteur d'aiguille ne joue qu'a partir d'une certaine ouverture.
La synchronisation, normalement si tu n'as pas touché à tes câbles cela ne devrait pas avoir bougé...
Maintenant, une vérification ne manges pas de pain.
Merci jpd.
mariop311
jpd a écrit:...
Difficile de déposer les boisseaux sans déposer le couvercle, donc les câbles ...
PizzaRoller a écrit:jpd a écrit:...
C'est clair, mais selon moi:
il suffit de sortir à la main le câble d'accélérateur en manœuvrant vers le haut les demi levier de papillon.
Du coup je ne touche pas au réglage.
mariop311
Bien sûr mais c’est tellement plus simple de refaire une synchro.
Apparemment l'aiguille en position 4 semble régler mon problème.
Quand je quitte mon domicile et pour aller sur la voie principale, après avoir fait chauffer environ 5 minutes la bête, la route que j'emprunte est en descente , du coup je décélère et là les pots pétaradent, ce n'est pas énorme et ce n'est pas tout le temps.
(Ça le faisait avant de modifier la position de l'aiguille, par contre avant de faire la réfection des carburateurs ça ne le faisait pas, pour moi la seule différence qu'il y a entre avant et maintenant gicleur principal de 148 remplacé par un gicleur de 135, gicleur d'aiguille en 2.66 par un gicleur d'aiguille en 2.64. )
C'est dû à quoi ???
C'est dû à quoi ???
mariop311
Compte tenu que je ne maîtrise pas encore l'option recherche du forum, j'ai finis par trouver ça:
pockaman Si c'est apparu après une réfection des carbus, il y a de fortes chances que ça vienne d'un problème de réglages de la richesse de ralenti, ou d'une désynchronisation.
Reprends tes réglages de carburations en remettant les aiguilles comme elles étaient à l'origine.
Compte tenu qu'à l'origine les aiguilles étaient positionnées au cran n°4, à la suite de la réfection des carburateurs je les ais mis au cran n°3 comme indiqué dans la RTM.
Ce qui a apparemment entraîné un trou à l'accélération aux alentours des 2500/300 tours/mn (quoique au vu du message de pockaman, cela peut venir d'un mauvais réglage de la richesse ou d'une désynchronisation) .
J'ai fais un essais en position 2, alors là pas bon du tout.
Du coup je les ais remis en positon 4. Et là, c'est pas le top mais c'est nettement mieux.
J'ai à peine dévissé chaque vis de richesse de ralenti les pétarades ont disparues.
Je vais recommencer les réglages de richesse et la synchronisation, afin d'éliminer autant que faire se peut le trou à l’accélération.
mariop311
Après reprise des réglages ( richesse, synchro, aiguille en position 4), toujours ce put--n de trou de m---e.
Là je sèche grave, quelqu'un pour m'aider???
En plus en faisant un essai sur la route grosse frayeur, pendant que je roulais le moteur s'est arrêté tout seul, (réservoir plein robinets ouverts, phare allumé, voyant sur tableau de bord allumé). J'ai retiré la clef et déconnecté les anti-parasites des deux bougies et là miracle la moto est repartie. Pas glop à l'occasion d'une longue balade.
Où dois-je orienter mes recherches à propos de cette nouvelle panne???
C'est vachement bien les vieilles brèles.
mariop311
As-tu des filtres à essence externes entre les robinets et les carbus ?
Si oui, supprime les, ils limitent le débit d'essence.
La coupure que tu as eue est peut-être due à ces filtres. Le temps que tu fasses tes manips, l'essence a eu le temps de descendre et de remplir les cuves. Et la bécane redémarre normalement.
Quant aux filtres dans le réservoir autour des tubes de puisage, et celui dans la sortie du robinet, dans quel état sont-ils ?
Pour ceux dans le réservoir, si tu as toujours les modèles d'origine montés serrés autour des tubes, remplace les par le modèle actuel plus gros (donc plus grande surface de filtration) qui incorpore le joint du robinet avec le réservoir.
patn58
patn58 a écrit:As-tu des filtres à essence externes entre les robinets et les carbus ?
Non je n'ai pas de filtres externes, d'une part et d'autre part j'ai installé des robinets neufs ainsi que les joints qui vont bien.
Acheté là et là et avec.
mariop311
patn58 a écrit:Merci pour ta réponse
Tout bon, un point d'investigation éliminé.
En ce qui concerne les câbles et le système de connexion sur les bougies semblent être récents voire peut être quasiment neuf.
Penses tu que les bobines (vue leur état semblent être d'origine, peut être depuis 1977) soient à mettre en cause??
mariop311
» Carburateurs
» CARBURATEURS DE 100 RS
» carburateurs r 60 / 6
» carburateurs de R65... gicleurs 140 ou 145 ?
» [R75/5] Ajustement des carburateurs
Page 1 sur 6
