[batterie] Achat sur internet ?
+19
srv
Dr.X
Monsieur
Jucmoto
Boxy
pascal69
Olympia
PEGJY
alsaflat
xav32
Skill
23 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [batterie] Achat sur internet ?
Apparemment, il ont un gros soucis...
je viens de recevoir un mail de leur part . il me disent qu'ils sont en réapro , mais ils ne me donnent pas de délais . je vais patienter encore un peu pour voir , mais ... ![faché](/users/2514/53/17/77/smiles/176877.gif)
Il ne faut pas désespérer, de début mars cela marchait encore très bien. ![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Tiens nous au courant.
toujours pas . vendredi je leur ai demandé un remboursement de ma commande . sur un site Français , au bout de presque un mois et demi d'attente ce n'est plus de la réapro . c'est que tu as un problème avec tes fournisseurs . j’attends qu'ils me remboursent et je change de crèmeriejpd a écrit:Toujours pas reçu ?
![[batterie] Achat sur internet ? - Page 3 121895](/users/2514/53/17/77/smiles/121895.gif)
Indiquer faussement que le produit est en stock, constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation.
Bonjour les gens,
Je vous fait part de ma mauvaise expérience sur le sujet,
à savoir commande d'une batterie chez Oscaro.
le 07/04 commande d'une petite batterie ordinaire à 40 balles pour ma Yam 350 RD.
reçue 4 jours plus tard par Mondial Relay... dans une enveloppe en carton,
je dis bien, la batterie en vrac, dans une enveloppe en carton, épaisseur 1 à 2 mm.
réception de la batterie, contrôle.... nada, complètement à plat
Je la mets en charge, rejet de la batterie que mon chargeur ne détecte même pas.
je décide de renvoyer la batterie suivant la procédure décrite sur le site d'Oscaro...
dans son emballage d'origine.
3 semaines après, pas de signe de vie.
pour moi, Oscaro, c'est terminé.
Hello Phil... "ordinaire" c'est à dire au plomb ouvert ? étanche (VRLA) ? tu n'avais pas à mettre de l'acide dedans ? (interdit à présent)
T'as bien fait de la renvoyer mais il est probable que la tension étant trop basse ton chargeur ne l'a pas détectée. Dans ce cas si on n'a pas de chargeur à l'ancienne, il faut mettre quelques minutes la batterie en parallèle avec une batterie 12V quelconque et dans la foulée la mettre en charge avec ton chargeur qui là la détecte et la charge.
M'enfin une batterie au plomb dont la tension est trop faible lors de l'achat ce n'est pas normal.
Gastair a écrit:Hello Phil... "ordinaire" c'est à dire .......
...ça.......
Non ce n'est pas une batterie "ordinaire", c'est une AGM. (Acide absorbé dans de la fibre de verre) C'est le genre de batterie que tu trouves chez n'importe quel vendeur de pieces Auto-moto comme Norauto, Leclerc Auto etc
Pour qu'elle ne soit plus détectable par le chargeur c'est qu'elle a été stockée plusieurs années sans recharge....
pour en revenir a ma commande , c'était également des exide . deux batteries de 6 volts pour ma MGB
Phil, pareil pour moi si j'ai ce type de soucis, je ne suis plus jamais client ! (mauvaise foie). Par contre un soucis, ça arrive, ça doit juste être bien traité, ça m'est arrivé plus d'une fois. La dernière, un vendeur de pièces d'anglaises, première commande, erreur pièce, j'appelle, une dame me réponds, votre commande est bien sur une pièce réglable, je vérifie le stock. 2 minutes plus tard "effectivement j'ai un faux stock qui corresponds a la pièce qui vous a été livré par erreur, je vous renvoie immédiatement une nouvelle pièce". ça me vas.
Ils n'ont donc aucune excuse... c'est bien comme je le disais plus haut, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation.
Certaines batteries AGM nécessitaient que l'on injecte avant utilisation l'électrolyte dans la batterie pour ensuite mettre en place des bouchons étanches non amovibles.
La batterie était donc livrée avec 6 seringues (pour les petites batteries de 12V) aux pistons solidaires préremplies d'électrolyte préparée (à +-37% d'acide sulfurique / 63% d'eau).
Une batterie plus grosse était livrée avec 6 petits bidons d'électrolyte à vider dans chaque élément.
Il fallait ensuite attendre un certain temps (indiqué dans la notice) pour que cette électrolyte s'imbibe bien dans la fibre de verre des 6 éléments AGM. (3 pour une 6V)
Comme il est à présent interdit (pour cause de possibilité de fabrication d'explosifs) de vendre en vrac de l'acide sulfurique à des particuliers, les AGM sont maintenant vendues prêtes à l'emploi.
L'inconvénient qu'elles soient maintenant préremplies, c'est que pour les conserver il faut que le vendeur les recharge de temps en temps... bon une fois par an suffit largement si il les met à l'abris de la chaleur et de l'humidité.
Edit... j'ajoute pour les termes "à la con" que l'on trouve marqués sur notices de batteries... une batterie AGM ainsi préparée est SLA (scellée par les bouchons étanches non amovibles) et elle est VRLA (la pression interne est régulée par la présence d'une valve) SLA + VRLA permettent en fonctionnement normal de ne pas avoir d'hydrogène (explosif), de recycler l'eau de l'électrolyte tout en limitant la pression interne en cas de disfonctionnement.
Merci Gastair,
Donc c'est vraiment l'indication qui est foireuse... "Ready to use" aurait été plus approprié. Là, on a l'impression qu'ils vendent une batterie acide/plomb qui est prête à être convertie AGM
![tss tss](/users/2514/53/17/77/smiles/252667.gif)
Avec plaisir
Oh je ne trouve pas..
"AGM Ready" veut dire "AGM prêt", et je vois donc cela comme une indication que cette batterie AGM a déjà son électrolyte à l'intérieur dès la fabrication et ne nécessite donc aucune action avant d'être mise en service... contrairement à certaines AGM qui, comme je l'expliquais étaient vendues sèches.
Une AGM est bien une acide/Plomb avec simplement l'électrolyte qui est absorbée dans de la fibre de verre.
https://www.batteryset.com/content/16-notre-histoire-et-les-marques
jamais de pb avec celle ci sur la r100 rs , la 90s, la r100r
https://www.batteryset.com/batteries-motos-scooters-quads-motoneiges/692-deka-batteries-powersports-etx14l.html
j'en suis à plus de 5 ans et 8 ans ....
quand cela marche je ne change pas....y compris de technologie...
Ai abandonné Odyssey ....
PYS76
Deux fois le prix d'une gel, ils peuvent les garantir 2 ans... ![je pleure](/users/2514/53/17/77/smiles/340381.gif)
Ceci dit c'est une bonne marque, mais très cher.
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» du danger d'acheter une batterie sur internet avec la nouvelle reglementation
» situation actuelle
» conseil d'achat batterie 75/6
» Probleme Batterie r75/6 ? Achat odyssée ?
Page 3 sur 4
