[batterie] Achat sur internet ?
+22
PYS76
srv
Dr.X
Monsieur
Jucmoto
Boxy
pascal69
Olympia
PEGJY
alsaflat
xav32
Skill
26 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [batterie] Achat sur internet ?
C'est vrai, moi je ne laisse jamais les chargeurs plus de 48 h, même "intelligent".
Et moi je les laisse tout l’hiver dans ma résidence secondaire et je n’ai pas eu à m’en plaindre pour le moment.
Alors qu’avant de laisser ces bidules de chez Lidl, je changeais la batterie du microtracteur tous les ans ou presque et j’étais obligé de mettre un coup de vrai chargeur pour les bagnoles qui restent à demeure.
Alors, solution ?
Alors, solution ?
Monsieur
Le mieux pour une résidence secondaire c'est de débrancher les batteries, d'ailleur même chez soit, si on ne s'en sert pas pendant longtemps on peu les débrancher, un ptit coup de charge au pire avant la remise en route du véhicule.
Au moins pas de consommation résiduelle qui decharge la batterie.
Fidel-marco
Ce que je pense, mais que je ne fais pas, c'est que pour une batterie étanche type gel ou autre,
on peut laisser un chargeur intelligent sans problème.(tant que le chargeur ne tombe pas en panne...)
Par contre pour une batterie ouverte (classique), le niveau d'électrolyte baisse et on a intérêt à surveiller le niveau.
Un chargeur intelligent c'est pratique pour recharger une batterie sans la surveiller et ce n'est pas grave si on l'oublie, maintenant ce n'est pas ce que je fais car il n'est pas nécessaire de chercher absolument les 100% de charge, un chargeur branché consomme même en veille, et la charge d'entretien qu'il va parfois délivrer en permanence va faire légèrement monter la température interne de la batterie, ce qui accroit l'autodécharge... bref c'est charger pour compenser la décharge et ça se mord donc un peu la queue. De plus les batteries non étanches (non GEL ou AGM) vont effectivement consommer de l'eau et il faudra donc vérifier le niveau d'électrolyte.
Le mieux est donc d'avoir une batterie chargée à 100% puis débranchée et entreposée dans un lieu le plus frais possible (et même carrément froid) et ensuite ne pas laisser descendre la charge à moins de 90%-95%.
Par +- 0°C une bonne batterie au plomb chargée à 100% (et débranchée) sera encore chargée à 95% au bout de 6 mois , s'il fait 20°C elle sera à +-80% de charge au bout de 6 mois, s'il fait 30°C elle ne sera plus qu'à +-65% voire moins 6 mois plus tard.
Comme l'été une moto roule plutôt souvent ce n'est généralement pas un problème, l'hiver s'il fait en moyenne 15°C dans un garage, une AGM chargée à 100% et débranchée pourra tenir ses 90% de charge sans recharge pendant 4 mois.
Bref, le froid est l'ami de la batterie non utilisée, il limite l'autodécharge.
Une AGM a une autodécharge moindre car sa résistance interne est élevée... mieux que les Gel.
Gastair a écrit:A +- 0°C une bonne batterie au plomb chargée à 100% (et débranchée) sera encore chargée à 95% au bout de 6 mois , s'il fait 20°C elle sera à +-80% de charge au bout de 6 mois, s'il fait 30°C elle ne sera plus qu'à +-65% voire moins 6 mois plus tard.
Bref, le froid est l'ami de la batterie non utilisée.
C’est vrai! Moi je mets mes batteries déchargées dans mon garage non chauffé ou il fait -20 à l'automne, et au printemps, je les retrouve rechargées à 100%
C’est bien sur une blague… Au cas…. Je sais qu’une batterie déchargée peut geler
Skill a écrit:Ça veut dire que si la dernière a duré 5x moins longtemps que les deux précédentes ça ne vient pas de moi...
C'était quoi la panne sur ta batterie ?
Tension trop basse après recharge ?
élément coupé ?
La tension était d'env. 12,3 V, mais elle ne tenait plus la charge.
Skill
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» du danger d'acheter une batterie sur internet avec la nouvelle reglementation
» situation actuelle
» conseil d'achat batterie 75/6
» Probleme Batterie r75/6 ? Achat odyssée ?
Page 5 sur 5
