Shock Factory ou EMC
+24
Olympia
flat-enthusiast
tak
Peoplecontact
BernardP
navi 44
sky.fred
Monsieur
dirapon
Wiltouterrain
jeaned
alain81
28 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Shock Factory ou EMC
Petite astuce,avant de démonter ton ancien amortisseur, mesure la hauteur pointe du guidon-sol ,moto sur la béquille latérale.
Cela te permettra d'avoir un repère pour régler ton assiette avec la précontrainte de ton amortisseur.(réglage du ressort).
Pour ceux qui ont monté un Shock Factory, pourriez vous me dire si vous avez également ce jeu sur l'amortisseur au niveau des fixations ?
D'après eux c'est normal !
Voir la vidéo...
https://youtu.be/1JMjV2id_HI
Voir la vidéo...
Et maintenant....Francesco a écrit:Vidéo privée....
Ta vidéo montre bien un jeu en rotation ? si c'est un jeu en latéral (gauche - droite) là c'est inquiétant
Il me semble que le SF est montée sur rotule et non pas sur des silent block ? si oui : normal.
Point de jeu en l'occurrence.navi 44 a écrit:Perso, j'ai pas ce jeu.
Rotule exerçant son droit de rotuler.
Bizarre...
Je leur ai envoyé la vidéo. Ils me disent que c'est normal avec les rotules...
Je trouve le jeu excessif !
Je pense redémonter l'amortisseur et vérifier si y'a moyen de réduire ce jeu...
Ceci-dit ils sont vraiment sympas et répondent rapidement aux mails.
Ils m'ont même envoyé une deuxième clé par la poste pour débloquer facilement le contre écrou de réglage.
Ce jeu est tout à fait normal,c'est une rotule.
Mes Fournales sont montés aussi avec une rotule,c'est un plus .
Hello,alain81 a écrit:merde trop tard l amortisseur est remplacé
Quand tu l’auras un peu roulé, ton retour d’expérience m’intéresse !
Merci d’avance
Henri.be
Globalement le retour d'expérience sur SF est bon.
Il y a eu une commande groupée sur le site il y a quelques années et le retour était bon.
Bon rapport qualité/prix et bon service téléphonique .
Pour ma part,sur l'avant de ma 1100 S c'est mieux que le Showa d'origine qui pissait l'huile au bout de 30000 kms .
Sur la 1100 S ,il n'y a pas de rotules mais des silenblocs .
Oui oui j’ai déjà lu tout ce qu’il y avait sur le forum concernant les SF merci
J’aurais juste voulu avoir un retour spécifique sur la R100GS, comme j’envisage cet achat pour la mienne.
N’est-ce pas trop raide ? J’aime les suspensions souples
Henri.be
petit retour après 300 km de petites routesHenri.be a écrit:Oui oui j’ai déjà lu tout ce qu’il y avait sur le forum concernant les SF merci
l amortisseur est beaucoup plus confortable que l origine je n ai touché aucun réglage
satisfait de mon achat
alain81
Merci à vous 2
Alain, si à l’occasion tu as une petite photo du résultat en monté sur ta gs
Henri.be
Je me demandais si le réglage de l’amortisseur se trouvait en haut ou en bas.
Maintenant je sais ! Merci
Henri.be
Marrant. Sur une RT l'amortisseur est monté dans l'autre sens !
A savoir tige vers le haut et réglage en bas...
Peoplecontact a écrit:Marrant. Sur une RT l'amortisseur est monté dans l'autre sens !
Un copain en K100RS1 avait son amorto avec molette en haut quand le même amortisseur était monté avec la molette en bas sur mon K1.
Après une journée à se charrier l'un l'autre, on a appelé EMC qui nous a répondu que ça ne change rien.
Monsieur
sur la documentation qui est fournie avec l amortisseur il est bien précisé molette en haut et en arrière
j ai donc suivi la consigne
alain81
» AMORTISSEUR SHOCK FACTORY
» AMORTISSEURS SHOCK-FACTORY
» Qui connaît les amortisseurs shock-factory?
» [R100 RT 1983] Retour d'expérience sur Shock Factory
» Image Shock factory sur R80G/S
Page 6 sur 7
