Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Image Shock factory sur R80G/S
+6
alain81
sky.fred
Olympia
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Image Shock factory sur R80G/S   Empty Image Shock factory sur R80G/S
Message  nortonton Mar 30 Aoû 2022 - 10:39
Pour éclairer un peu ma lanterne...
Si  l 'un d 'entre vous a une R80 G/S  équipée d'un amortisseur Shock Factory...
Peut-il prendre une photo de l' objet installé sur la moto ?
Et nous la montrer ?
Je parle bien d'une G/S avec le monolever donc.
Merci  de ne pas m' orienter vers le site SF,  dont les images ne sont pas contractuelles .
Je désire voir un vrai SF sur une vraie moto R80 G/S.
Merci !
Image Shock factory sur R80G/S   Empty Re: Image Shock factory sur R80G/S
Message  Olympia Mar 30 Aoû 2022 - 10:59
Merci d'avoir posté ce message car je suis aussi intéressé par la demande de Nortonton clin
Olympia
Olympia
Message  Phil... Mar 30 Aoû 2022 - 11:45
modèle spécifique au catalogue pour 80 G/S,
très bon rapport qualité prix, (je crois qu'il a augmenté récemment...)
passe juste avec le pneu à crampons
confortable et bonne tenue de route.
Image Shock factory sur R80G/S   1812_d13
Image Shock factory sur R80G/S   Img_6713
Image Shock factory sur R80G/S   Img_2814
Message  sky.fred Mar 30 Aoû 2022 - 12:05
Le rouge est devenu la couleur d'identification de la marque pour les ressorts de mono amortisseurs chez SF mais on peut obtenir des ressorts noirs (moyennant un petit supplément).
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  alain81 Mar 30 Aoû 2022 - 12:35
pour info sur une 100 GS avec un Mitas E 07 le ressort frotte sur le bord des crampons j ai fais un chanfrein au cutter sur tous les crampons lateraux
alain81
alain81
Message  sky.fred Mar 30 Aoû 2022 - 12:43
alain81 a écrit:pour info sur une 100 GS avec un Mitas E 07 le ressort frotte sur le bord des crampons j ai fais un chanfrein au cutter sur tous les crampons
lateraux
J'ai eu le même soucis avec le TKC 80 en 130 et amortisseur WP. ça frottait aussi légèrement sur le bras oscillant.
J'ai mis une cale entre le pont et la roue (cale d'origine de BMW K75 ou K100, je ne me souviens plus) qui décale de 2 ou 3 mm la roue.
sky.fred
sky.fred
Message  Olympia Mer 31 Aoû 2022 - 18:32
sky.fred a écrit:Le rouge est devenu la couleur d'identification de la marque pour les ressorts de mono amortisseurs chez SF mais on peut obtenir des ressorts noirs (moyennant un petit supplément).
OK, merci bien
Faut que je regarde s'il existe d'autres couleurs que le rouge et le noir !
Olympia
Olympia
Message  nortonton Mer 31 Aoû 2022 - 18:48
Merci Phil.
ça éclaircit bien mon mystère. clin
Message  Olympia Mer 31 Aoû 2022 - 20:52
nortonton a écrit:Merci Phil.
Il y avait un mystère ?
Olympia
Olympia
Message  Phil... Mer 31 Aoû 2022 - 20:54
Nortonton a un mystère...
nous sommes en apnée Suspect
Message  nortonton Mer 7 Sep 2022 - 11:38
Bon , je vous délivre un peu du suspens ...
Il y a environ 7 ans, il y a eu un achat groupé chez SF,  avec ristourne pour les Flatistanais .
J 'ai acquis donc un SF pour ma G/S .
Je n 'ai pas été satisfait du comportement, mais il m 'a été répondu que mon amortisseur se montait sur ma moto et qu'il fallait que je fasse avec ...
J 'ai fait avec, insatisfait , avec cette moto que j 'utilise peu.
Au printemps, lassé de ma frustration, je décide d ' acquérir un Ohlins , sur ebay et en Italie .
Le Ohlins reçu ne se montait pas et de toute évidence ne convenait pas à ma moto, bien que la référence commandée et reçue correspondait bien à la 80 G/S .
Bref, ils m 'ont remboursé et j 'ai renvoyé le Ohlins chez les Napolitains . Merci ebay et Paypal pour leur efficacité lors du litige.
Toujours privé d'un amortisseur satisfaisant, j'écrivis sans grandes illusions mes soucis vieux de 6 ans à Shock Factory .
Suite à mes images et détails , Mike Capon m ' a demandé de leur renvoyer mon amortisseur.
Ils  m 'ont contacté, et proposé de m 'envoyer un nouvel amortisseur .
Et leur dire ce que je pense du nouveau.
Que j 'ai reçu et installé ce matin.
Bien différent de l ' ancien.   Course supérieure , ressort bien plus long (et rouge) !
Je dois encore  l 'essayer en duo , mais ça devrait le faire .
Image Shock factory sur R80G/S   20220913
Message  Seven Mer 7 Sep 2022 - 12:21
Mike est un gars très Pro et super arrangeant, il te fait du sur mesure au prix du standard  bien
Je ne suis pas surpris de sa réaction, même 6 ans après  clin
Message  Olympia Mer 7 Sep 2022 - 16:17
@ nortonton
Celui qui vient d'arriver est donc d'une nouvelle conception par rapport à il y a 6 ans. Ce SF pour 80 G/S est nouveau depuis peu ?
Fais nous un retour du comportement en duo bien
Merci !
Olympia
Olympia
Message  nortonton Mer 7 Sep 2022 - 16:46
Olympia a écrit:@ nortonton
Merci !
On va dire que celui d 'il y a 6 ans n' était pas conforme à  ce qu'il aurait dû être... siffle
On vient de faire un tour avec le nouveau en duo , et j'ai trouvé une autre moto , avec confort et rigueur du cul .
Comme j 'ai demandé une version duo , il est un peu raide en solo , mais c 'est normal et inévitable à moins de changer le ressort.
Picture .
Image Shock factory sur R80G/S   20220914
Message  Olympia Mer 7 Sep 2022 - 17:27
Pas conforme l'ancien ? Mince !
Merci pour ce retour avé le ressenti bien
Y a plus qu'à repeindre les ressorts, 1 en bleu et 1 en vert... 1 en bleu et 1 en vert... 1 en bleu et 1 en vert... 1 en bleu et 1 en vert... 1 en bleu et 1 en vert... 1 en bleu et 1 en vert...  souris
Olympia
Olympia
Message  navi 44 Mar 13 Sep 2022 - 9:36
Je suis intéressé pour connaitre la longueur total du Shock Factory pour GS merci.
navi 44
navi 44
Message  nortonton Mar 13 Sep 2022 - 9:44
navi 44 a écrit:Je suis intéressé pour connaitre la longueur total du Shock Factory pour GS merci.
On suppose que tu parles d 'entre axe, et pas d 'encombrement total.
L 'entr' axe est le même que celui d 'origine.
Message  jpd Mar 13 Sep 2022 - 9:52
Et en détendant un peu le ressort et en jouant sur le réglage d'amortissement,ça suffit pas en solo ?
http://awobmw.free.fr/
Message  navi 44 Mar 13 Sep 2022 - 15:23
Oui je parle d'entre axe mais comme je ne connais pas celui d'origine merci de me le donner.
navi 44
navi 44
Message  Phil... Mar 13 Sep 2022 - 16:25
désolé, je n'ai plus ni l'un, ni l'autre...
et je n'ai plus de G/S non plus... saispas
Message  nortonton Mar 13 Sep 2022 - 17:37
ça améliore.
Mais le seul  vrai moyen d ' améliorer au mieux le confort en solo serait de changer le ressort .
Message  Flatman Mar 13 Sep 2022 - 20:03
navi 44 a écrit:Oui je parle d'entre axe mais comme je ne connais pas celui d'origine merci de me le donner.
GS ou G/S ?
Sur ma g/s,  je mesure 360 mm d'entraxe.
Message  Olympia Mar 13 Sep 2022 - 22:32
nortonton a écrit:
ça améliore.
Tu aurais peut-être dû demander pour un usage "moit moit"
Olympia
Olympia
Message  Seven Mar 13 Sep 2022 - 22:36
Phil... a écrit:... je n'ai plus de G/S non plus... saispas
Et tu arrives à survivre à cela ...  yaaa
Message  Phil... Mer 14 Sep 2022 - 9:58
j'ai eu du mal, mais oui... dormeur
