De l'huile moteur 10/40 DIESEL, ça fonctionne pour nos mobs ?
+15
fanfan26
reiler
domdom67
Fuwalda
BlackFish
Daniel68
bendicott
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: De l'huile moteur 10/40 DIESEL, ça fonctionne pour nos mobs ?
the thing a écrit:
Je le fais aussi et je mets de la verte HLM+ comme lui....
Le HLM + c'est celui qui as deux balcon ???
madmat
C'est de l'huile des Sablons...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
BlackFish a écrit:Je cale, si j'ose direlou a écrit:
J'ai enlever les 14 vis, et je n'arrive pas a retirer le carter !!!!
faut aussi retirer les 4 du dessous ? ou c'est juste les vis qui fixe
le régulateur et la crépine ?
F'allais bien les enlever !!!
J'l'ai us ce putain de carter !!
Essaye en tapotant avec un maillet, ton joint doit etre coller avec le temps... ou de la pate a oinj.
Le filtre c'est vrai qu'il est tout bete, sur mon bm, j'ai un filtre externe, et en fait tu as des indications , la marque, le diametre, la hauteur etc, peut etre meme tu trouve le pas avec le diametre du filetage, par ex: 3/4 . avec tout ça tu cherche sur le net et tu trouve... pour ma part c'est un filtre utilisée sur les vw Polo,vento,golf mais aussi skoda.
» Compatibilité huile essence dans un moteur diesel et inversement
» Huile pour vieux moteur ?
» [R60/6]Joint moteur
» Démo de mobs anciennes le 09 mai 2010 .... inscriptions (dép
» Un Moteur pour le Bol Classic 2012
Page 3 sur 3
