[R60/6]Joint moteur
Didier
[R60/6]Joint moteur
J'ai un petit problème pour savoir ce qui faut mettre à l'origine sur l'embase cylindre et bloc moteur. Quand j'ai démonté , j'avais des joints toriques pour les passages d'huiles sur les goujons et un joint papier . Motowork ne m'a pas livré les joints d'embases et sur la 600 il me semble qu'il en faut (en alu ) par contre je doute qu'il y est des joints toriques mon carter et celui d'une série 5 et cylindre et culasse de série 6
Didier
Re: [R60/6]Joint moteur
En fait sur les 600 soit il y a le joint d'embase en alu et pas de joint torique sur les goujons du haut avant 1976 et après juste les joints toriques . Mon carter moteur est une série 5 mais pour le cylindre j'ai des doutes sur la série . Personne à un avis car j'avais un joint d'embase papier + torique ??? A quoi différencient-on un cylindre de série 5 à 6 . Et si je dois mettre un joint alu quel épaisseur ..... Merci !!
Didier
Si les cylindres ont une gorge à l'embase au niveau des goujons du haut : 2 joints toriques , et en principe mais à confirmer , pas de joints papier ou alu à l'embase , mais pate à joint.
Voici les photos
Donc pas de gorge pour les joint toriques pour les orifices des goujons . Pas de gorges juste un rainurage sur le cylindre qui rentre dans le carter moteur deux petits trous diamétralement opposé qui traverse la chemise . Donc apparemment juste un joint alu + pâte ou simplement de la pâteà joint type 518 . Quand pensez vous
Didier
Re: Joint moteur pour 600/6
Pour les série 5 et 6, BMW préconisait le joint d'embase métallique 11 11 1 255 001, de la R50/5 à la R90S. Pour les pays où l'indice d'octane était inférieur à 92, BMW préconisait, pour la série 5, le joint 11 11 1 257 092. (Ce sont les anciennes références des pièces). Pour la série 7, modèles sans joint torique, la référence = 11 12 1 261 672. Pour l'essence à indice 96 ROZ, le joint pour la 60/7 = 11 11 1 335 650. A mon avis les joints de série 7 se montent sans problème sur les séries précédentes.
Ces joints métalliques se posent avec de la pâte Hylomar (ou de la Loctite en France). A l'époque, nous placions un fil à coudre sur le joint métallique, collé par la pâte. Il faisait le tour du joint et faisait fonction, dans une petite mesure, fonction de joint torique. Nous étions persuadés (et c'est peut être vrai) qu'il empêchait l'huile de fuir.
Pourquoi l'huile fuit elle par là, malgré la pâte? Le cylindre travaille en rebondissant sur son embase à chaque inflammation. Il est donc nécessaire d'avoir une certaine souplesse dans le joint. La pâte reste souple un petit moment mais comme on ne peut pas en mettre de trop, son action est limitée. Et ce n'est pas le joint en métal qui va faire preuve de souplesse! D'où l'immense progrès du joint torique en 1979.
Mais il existe un joint d'embase vraiment extra car il se pose sans pâte et le cylindre ne fuit plus. Il est en matière souple, un peu comme le joint de culasse, avec un cerclage métallique. L'avantage est qu'il reste souple lors des rebondissements du cylindre. Ce n'est pas une pièce référencée chez BMW, aussi, je ne suis pas sûr qu'on le trouve chez tous les concessionnaires.
Daniel68
j'avais entendu parlé de joint d'embase decoupé dans des briques de lait (papier metalisé)
mais j'ai jamais testé
popov1100
Sinon,le carton des briques de lait fait de très bons joints.
Oui, c'est parfait comme matos pour des joints
mais pour l'épaisseur ?, dans le cas qui concerne le post ?
Vu l'épaisseur,ça ne peut pas changer grand'chose au taux de compression.
Non, je n'ai pas d'adresse intrernet (si c'est à moi que se posait la question)
Joints en brique de lait: z'êtes vraiment pingres, les gars! Ca c'est bon pour le dépannage...
Daniel68
Bin, au début, je les découpais dans des billets de 500 roro
mais Maman a rouscaillé !!! d'autans que parfois il en fallais plusieurs couches
alors maintenant, je coupe dans des Actions
Quand le dépannage dure depuis 50 000 km,j'estime que ça paie le boulot,et de plus j'adore être pingre en mécanique.
» nom d'un joint moteur
» Joint spy volant moteur r100rs
» joint de carter moteur
» complément au joint moteur
» Joint spi volant moteur
