Tester une dynamo ou un alternateur au banc ?
+8
Nicht über "Max"
Zündappmann
Diabo
12 participants
Re: Tester une dynamo ou un alternateur au banc ?
Palica a écrit:Si je peux me permettre, et sans vouloir te vexer, vendre une R27 n’est déjà pas facile, il faut trouver le bon acheteur.
Alors si en plus tu vises un acheteur qui accorde autant d’importance aux détails anodins que toi, alors ça devient mission impossible.
A part toi, je ne vois pas quelqu’un d’autre qui pourrait attacher de l’importance à un certificatFacomJackyBosch qui atteste des performances de sa dynamo...
donc tu devrais te contenter de rouler avec ta moto, ce pour quoi elle a été conçue, et qu’elle fait probablement très bien, et laisser tomber les passages au banc de la dynamo: je pense que tu pourrais en tirer plus de plaisir...
J'ai pas osé mais je te rejoins, j'ai refait qq motos et pas toujours avec factures, ce qui compte beaucoup c'est le contact acheteur/vendeur
De plus tu peux tester une pièce le jour J et qu'elle casse le jour J+1 : mon alternateur/démarreur Bosch ont 38 ans. Que va t il se passer demain à la mise du contact ?
on dit tous ça, moi le premier et ça fait 30 ans que j'entasse au lieu de vendre
R27 a écrit:Pour connaître exactement ses performances.
Si je vends la moto un jour, la production de ce certificat sera un plus pour rassurer un futur acheteur, et justifier le prix de vente.
Diabo
R27, j'ai trouvé mon maître en toi!R27 a écrit:Pour connaître exactement ses performances.
Tu veux aller encore plus loin que moi dans ta démarche de preuve de qualité de ta rénovation. Je trouve que ton exigence est très honorable, et prouve aussi ton honnêteté. Bravo!
Mais, comme les copains, je pense que, hélas, le futur acheteur n'y sera peut être pas très sensible.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Bon, il y a aussi le plaisir de le faire, qui reste subjectif.
J'ai une dernière piste à creuser pour l'utilisation d'un banc existant.
Sinon, il y aurait aussi la possibilité d'une mesure embarquée (merci nortonton et Palica pour l'idée initiale).
J'ai peut-être trouvé plus simple que ce que j'imaginais au début, ce serait de programmer un module Arduino.
J'ai un peu lâché la programmation des microprocesseurs et microcontrôleurs depuis pas mal d'années, et pendant ce temps la technique a bien évolué.
Ces fameux Arduino font quelques cm2, et posséderaient des entrées programmables.
En programmant 3 entrées, une en tension, une en courant et une en fréquence (pour le régime moteur), la mesure pourrait se faire en roulant, sans s'occuper de rien.
Le programme n'a plus qu'à sortir les mesures par groupe de 3 (tension, courant, fréquence), et ExceI fera le reste pour tracer les courbes.
Si cette idée est jouable, on remplace un banc lourd, encombrant et obsolète par un microcontrôleur moderne, gros comme un paquet de cigarettes.
Ou l'installe sous la selle quelques heures, le temps de faire une mesure complète.
La méthode "ancienne" était plus simple avec un simple voltmètre :
Tension à l'arrêt : 6.3 V
Tension en marche : environ 7 V
Tension en marche avec la lumière : environ 6.7 V
Les vieux étaient ravi et considéraient que la dynamo était bonne pour le service.
Maintenant, pourquoi rester simple quand c'est si facile et cher d'être compliqué ?
entièrement d'accord avec toi Pizza; on a testé des dynamos bien avant l'invention du microprocesseur
gegedej
D'un autre coté, si R27 se fait plaisir... On ne peut pas argumenter contre ça.gegedej a écrit: entièrement d'accord avec toi Pizza; on a testé des dynamos bien avant l'invention du microprocesseur
Ce n'est pas faux du tout, à chacun ses plaisirs
gegedej
Je garde l'idée de fabriquer un banc de mesure pour ma dynamo.
Je confirme, c'est inutile, c'est une dépense, ça ne sert à rien ... mais j'en ai envie et ça m'amuse.
J'ai vu passer il y a quelques mois sur un autre sujet, un montage électronique pour récupérer le signal sur la borne rupteur (borne 1 si je ne m'abuse), et qui l'amène au niveau adéquat (12 V, et plutôt 5 V dans mon cas).
Sans doute à base de résistance et de diode Zener.
Même si je suis en principe capable de dessiner ce montage, s'il a déjà été expérimenté, ça me permettrait de profiter de l'expérience, et d'éviter des erreurs.
L'objectif étant de récupérer un signal de vitesse de rotation, que je couplerai avec une mesure de tension et de courant.
Le programme du microprocesseur échantillonnera à intervalles de temps les 3 mesures : vitesse de rotation, tension et courant.
Il suffira d'en faire des tableaux pour en tirer des courbes.
Donc première étape : récupérer le signal de vitesse de rotation sur le rupteur, et l'amener à un niveau compatible avec un microprocesseur alimenté en 5 V.
R27 a écrit:Donc première étape : récupérer le signal de vitesse de rotation sur le rupteur, et l'amener à un niveau compatible avec un microprocesseur alimenté en 5 V.
Un stroboscope te permet de faire ça et si il a une sortie permettant d'en exporter le signal, tu pourrais en utiliser un. Il suffirait de mettre une pastille réfléchissante sur une pièce en rotation (rotor?). Et d'appliquer un éventuel facteur si le rotor n'est pas monté en bout de vilebrequin mais en bout d'arbre à cames par exemple.
Exemple (mais cher...): https://www.checkline.com/product/DS-2000LED-OT
Mais tu pourrais aussi prendre le signal du cable HT avec une pince à induction. En y appliquant ensuite un coefficient selon le nombre d'étincelle par rotation.
Merci Palica.
J'ai aussi une autre possibilité, j'ai plus ou moins le projet de monter un allumage électronique.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t40816-resolur27-1965-conseils-avant-d-acheter-un-allumage-electronique
Je pourrais essayer de récupérer le signal du capteur, en me connectent entre lui et le boîtier d'allumage.
Je croyais que c'était déjà le cas : il me semblait avoir vu sur une de tes photos un boitier "Elektronik Sachse"...non ?R27 a écrit:J'ai aussi une autre possibilité, j'ai plus ou moins le projet de monter un allumage électronique.
Bien vu !
Comme je l'explique dans le sujet consacré à cet allumage, j'ai eu pas mal de soucis d'installation :
Vis de rotor trop courte,
Entretoise de capteur avec des trous trop petits,
Et pour finir impossibilité de passer les fils du capteur dans la sortie de câble du moteur. Et hors de question de percer un autre trou.
Donc oui, le boîtier est resté en place, mais ne sera connecté que si j'arrive à passer ces fils.
Une solution serait de remplacer le souplisso d'origine, devenu très dur, par une gaine thermorétractable.
Dans le souplisso d'origine passent de mémoire 3 fils : la sortie dynamo, l'excitation, et la connexion rupteur.
Je pourrais essayer de virer le souplisso depuis son passage sous le klaxon, et le remplacer par une gaine neuve dans laquelle passeraient ces 3 fils + ceux du capteur de l'allumage.
Et comme j'ai fixé le boîtier sous le régulateur, à proximité de la bobine, les fils sortiraient au bon endroit.
Pour autant que ces fils entrent dans le passe-fils qui traverse le carter.
En restant sur le captage des impulsions du rupteur, j'ai trouvé ceci sur Internet :
«Dans les temps anciens, avec les mêmes bobines/bougies, on mettait une zener et un circuit genre 555 / HC123. Ces vieilles technos d'électronique résistaient.
Maintenant l'intégration énorme des puces, font que les transistors élémentaires sont extrêmement petits ( 0,35µ ou moins, c'est bon pour la conso et la rapidité) et il suffit d'une pichenette de très faible énergie pour basculer l'état logique, ou pire pour déclencher des latch-ups (souvent destructeurs) dans les arduinos.»
Pour faire un générateur d'impulsion d'allumage, j'ai utilisé des arduinos nanos et des digispark (tiny85), ça a été destructeur, j'ai détruit 3 arduinos nano et deux t85, jusqu'à ce que je devienne paranoïaque sur la protection»
Trouvé ici :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=497869.0
Je garde l'idée du NE 555 ou 74HC123 (temporisateur) en entrée du microprocesseur, pour filtrer un peu plus les impulsions du rupteur.
Trouvé ici :
Et ben... ça fait quand même drôle de lire des informations si pointues pour un équipement somme toute très simple.
Comme le disait Pizza, la procédure de test des dynamos est/était facile, et les dynamos étaient simples et fiables. En montant une usine à gaz pour les tester, c’est un peu comme si tu créais un testeur d’ampoule à incandescence avec un spectro-photometre pour analyser l’intensité lumineuse sur plusieurs longueurs d’ondes, et en déduire l’état de l’ampoule, alors que la logique voudrait que tu la testes simplement en l’allumant.
Mais comme je le disais plus haut, l’important est de se faire plaisir.
R27, tu n'aurais pas un cousin aux USA?
https://vintagebmw.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=16610
Si tu roules, c’est bien.R27 a écrit:Puis de relever les caractéristiques en roulant
Un nouveau nonosse à ronger.Palica a écrit:R27, tu n'aurais pas un cousin aux USA?
» tester un démarreur...
» supression de la batterie sur série 6
» Tester un amorto... de 35 ans...
» Tester un relais
» Tester un régulateur
» Tester un relais
