Tester un régulateur
Bonjour à tous
Dans les pièces que j'ai, j'ai trouvé 3 régulateurs, est ce qu'il y a moyen de les tester sans avoir à les monter ?
elche
Re: Tester un régulateur
Si tu as une alim de labo à tension variable, tu peux toujours essayer d'injecter la tension sur le bleu et regarder ce qui se passe sur le noir/bleu.
Le plus facile, c'est de le monter sur la pétoire et de mesurer la tension aux différents régimes.
PizzaRoller a écrit:Si tu as une alim de labo à tension variable, tu peux toujours essayer d'injecter la tension sur le bleu et regarder ce qui se passe sur le noir/bleu.
Ok merci je vais voir si je peux en emprunter une, sinon j'attendrai que la brêle soit remontée ! Merci
elche
Sur un régulateur tu as le moins à la masse, un D+ qui est un plus 12V qui arrive de l'alternateur et un Exc qui va a un des charbon de l'alternateur. Pour le tester il faut donc une alimentation variable entre le D+ et la masse, tu met un voyant entre Exc et la masse. Quand tu branche en 12v ton voyant doit s'allumer. Tu augmente la tension de ton alim et le voyant doit s'éteindre à environ 14v qui est la tension de régulation.
Domdeno
EPfDomdeno a écrit:Sur un régulateur tu as le moins à la masse, un D+ qui est un plus 12V qui arrive de l'alternateur et un Exc qui va a un des charbon de l'alternateur. Pour le tester il faut donc une alimentation variable entre le D+ et la masse, tu met un voyant entre Exc et la masse. Quand tu branche en 12v ton voyant doit s'allumer. Tu augmente la tension de ton alim et le voyant doit s'éteindre à environ 14v qui est la tension de régulation.
Merci je vais essayer ça en espérant que je ne vais pas tout faire cramer
elche
Je déterre un peu le post.
Sur mon flat j'avais un soucis de charge, grosso modo y'avais que le régulateur qui n'avait pas été remplacer. Donc j'ai pris la méthode pour tester le circuit de charge et comme j'avais vraiment des valeurs farfelue, j'ai viré le régulateur gris métallique par un régulateur plastique rouge qui trainait, résultat ça fonctionne tout de suite mieux.
Question, le vieux régulateur gris, ça peut se réparé ou je le met a la benne ? Certes, je me doute un peu de la réponse mais je préfère posé la question avant de le jeter...
Le teste des anciens régulateurs ne donne pas un résultat très net, la régulation se fait dans le "boitier gris" par une résistance et des contacts sur bobine, selon que tu augmente ou diminue la tension le seuil de coupure de régulation ne sera pas exactement le même. Par exemple tu peux réguler à 14V en accélération et en 12v à mi régime. On peut modifier la plage de régulation en bougeant l'écartement des contacts mais c'est pas très précis.
Personnellement, j'ai adapté un régulateur électronique standard.
J'arrive pas à mettre de smileys c'est pas marrant ...
Domdeno
» tester un allumage boyer ???
» Tester un relais
» tester un démarreur...
» Tester un amorto... de 35 ans...
» Tester la porosité des membranes ?
» Tester un relais
