Tester un amorto... de 35 ans...
Bonjour à toutes et à tous
J'ai sur mon étagère un amortisseur R80 G/S dans son jus (assez propre en fait)
Comment savoir si ce dernier est en bon état ? à part le monter ?
Histoire de vérifier qu'il ne fuit pas de partout ?
Red Shadow
Re: Tester un amorto... de 35 ans...
Déjà vérifier l'absence de fuite et l'état de la tige et de son chrome
Après tu peux le monter mais le mieux c'est de démonter le ressort et appuyer et tirer la tige qui doit ferme en enfoncement et très ferme en étirement (x3 plus dure environ)
Normalement, à 35 ans, ta tige doit être très ferme à l'enfoncement aussi......goeland_ a écrit:Déjà vérifier l'absence de fuite et l'état de la tige et de son chrome
Bon ok, je sors....
beaujolais racer a écrit:Normalement, à 35 ans, ta tige doit être très ferme à l'enfoncement aussi......
Bon ok, je sors....
Tu t'étires, tu t'enfonces, tu sors ... "Entrez ou sortez mais ne restez pas sur le pas de porte, monsieur !"
» Tester une boite
» Tester un relais
» tester un démarreur...
» Tester un régulateur
» tester un allumage boyer ???
» Tester un relais
