mano-contacteur a tester
Bonjour a tous
Le voyant d'huile sur mon 75/6 reste allumé.............
Ma question:comment tester ou contrôler le mano-contacteur??
par avance merci a vous
patrick du 45
Re: mano-contacteur a tester
Bin si tu roules et que tu casses ton moteur,
c'est qu'il fonctionne...
pour être sérieux, le plus simple est d'en mettre un neuf
avec le port tu dois en avoir pour 15€ à la louche,
et c'est plus simple et plus fiable que de tester...
attention, il y a deux modèles, commande en fonction de ton n° de série.
et ne roule pas comme ça.
Le programme de cet après midi était bien de faire un tour mais vu la tournure des événement j'y est renoncé très rapidement...........
Un pote doit m'en céder un neuf ce soir, mais par curiosité je voulais le tester
Merci pour ta réponse bien rapide
patrick du 45
Pour le tester c'est simple.
Il te faut un compresseur d'air, une soufflette un Métrix ou une lampe témoin
Tu le démontes tu connecte ton Métrix (ou une pile et sa loupiote) sur la connection et sur la carcasse et tu donne un coup de soufflette dans l'orifice d'entrée d'huile.
L'ampoule s'éteint ou le jus ne passe plus quand tu met la pression.
C'est pourquoi il faut toujours verser le Picon avant la bière.ffrd a écrit: le jus ne passe plus quand tu met la pression.
mékilékon !!!beaujolais racer a écrit:C'est pourquoi il faut toujours verser le Picon avant la bière.ffrd a écrit: le jus ne passe plus quand tu met la pression.
ça fait une éternité que je n'ais bu de ce breuvage ...
souvenirs souvenirs
» [R75/5]fuite au mano d'huile
» HA ! un breton sans BM, je suis en panne, Ha souffrance !!!
» FLAT Toujours ! MANO
» R80G/S Changer contacteur à clé 5 positions pour un contacteur 3 positions?
» Tester un amorto... de 35 ans...
