Mission 100GS
+20
pierrepvc
Moum’s21
Christophe Jean-Michel
Banzaî
OldTimer12
jeaned
brico
westy64
ChrisBee19
Slide
collectime
Pierrebm
zouaverifle
valérian
24 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Mission 100GS
Bravo elle sera magnifique !
Je vois de grosses différences avec ma restauration qui ne s’est pas faite dans autant de détails et quelques objets convoités comme l’horloge et le compte tour .... souvent trop chers d’occasion
Elle sera prête pour le deconfinement
Magnifique
Magnifique
collectime
Re: Mission 100GS
Merci !
Elle avait besoin d’amour, et puis je ne connaissait pas son histoire
Donc reprise à la base
J’ai la chance qu’elle soit complète y compris les accessoires
Pour le torique de tige d’embrayage ça se change comment ?
J’ai enlevé des morceaux mais comme c’était abîmé par le ressort, je ne sais pas comment c’était fait
Je vais tenter une photo de l’état actuel
valérian
Re: Mission 100GS
Bravo Valérian ton gros bourdon est vraiment magnifique.
Bien l'horloge et le compte tour... effectivement ça coûte son pesant de cacahuète.
Re: Mission 100GS
Gastair a écrit:Bravo Valérian ton gros bourdon est vraiment magnifique.
valérian
Re: Mission 100GS
Quand c'est comme ça, je prend un jet qui entre dans l'empreinte six pans, puis un bon coup de marteau pour décoller les filets. Ensuite je prends un embout Torx de la taille juste au dessus et je la rentre en force dans l'empreinte six pans au marteau. Ensuite, je mets ma clé sur l'embout, et un bon coup de maillet, généralement la vis vient.
Pense à passer un taraud à l'intérieur pour bien nettoyer le taraudage ensuite, avant de revisser une nouvelle vis.
Méthode bourrin, mais ça fonctionne à chaque fois.
jeaned- Marchand du temple
Re: Mission 100GS
Merci jeaned
Mais mais n’a pas fonctionné non plus, ça a tourné aussi dans le vide
Donc méthode ultra bourrin
Je perce la vis (profond), j’insère le tourne à gauche, et je tourne
Ça finit par venir
Ouf
Matez l’état des pistons, dont un est mort de chez mort
Astuce pour les sortir : insérer un outil fin et résistant avec un angle à 90 degrés au bout, et on tire, ça vient
Ça finit par venir
Ouf
valérian
Re: Mission 100GS
C'est effectivement un micro joint spi au niveau de l'embrayage...petit mais chère ! 12€ pour ce minuscule joint et il faut le mettre avec délicatesse pour ne pas l’abîmer au montage
Il est pas fier ton étrier
Slide
Re: Mission 100GS
Ben ! ça avance bien !
moi quand j'ai une vis qui résiste, je chauffe ! puis clef à chocs, c'est rare que cela ne vienne pas
Re: Mission 100GS
Question, le logement du spi est comme sur ma photo ?Slide a écrit:C'est effectivement un micro joint spi au niveau de l'embrayage...petit mais chère ! 12€ pour ce minuscule joint et il faut le mettre avec délicatesse pour ne pas l’abîmer au montage
Il s’insère ressort vers l’extérieur ?
valérian
Re: Mission 100GS
Le ressort toujours vers là ou il y à de l'huilevalérian a écrit:Question, le logement du spi est comme sur ma photo ?
Re: Mission 100GS
Ok merci mais je n’étais pas sur que ce soit cette pièce
J’ai trouvé dans la boîte un morceau de caoutchouc qui m’a fait penser à un torique
Mais c’est un morceau du spi éclaté
Et le ressort, j’ai fini par le trouver dans l’huile de vidange
Juste pour confirmation, il ne reste plus rien du spi sur cette photo ?
valérian
Re: Mission 100GS
Merci Gaëlpockaman a écrit:Non, c'est bon !
Je vais donc pouvoir monter mon spi
Mais je préfère vérifier que tout est bon avant
J’attends donc ton colis pour finir
valérian
Re: Mission 100GS
Tu le mets en lieu et place de l'autre ou il y a des adaptations à faire ?valérian a écrit:Non c’est un étrier de r100r
Re: Mission 100GS
Salut Valerian!
Pour ta sortie de boite au niveau du croisillon le petit triangle en haut c est un event il ne fait pas le boucher au pire ca ira dans le pont ;-)
Et les spi de sortie de boite se monte a l envers , ressort vers toi
Moum’s21
» Changer Plaquettes sur etrier ATE
» R100GS renovation totale
» Mission impossible
» Elwoodblues, en mission pour le........flat
» [R100] Mission Dell'Orto accomplie !
Page 6 sur 8
