Mission 100GS
+20
pierrepvc
Moum’s21
Christophe Jean-Michel
Banzaî
OldTimer12
jeaned
brico
westy64
ChrisBee19
Slide
collectime
Pierrebm
zouaverifle
valérian
24 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Mission 100GS
j'vais suivre ça, j'aime bien tes puzzles ;-)
Re: Mission 100GS
Réparation du pont de diodes
Suite à un serrage excessif, une fixation à sauté
Il s’agit d’une fixation du côté positif, donc isolé du carter
Normalement avec la fixation souple sur silentblocs, pas de risque de court circuit, mais j’aime bien les choses bien faites
J’ai utilisé un rivet de carénage en cuivre pour faire la réparation, c’est pile le bon diamètre
Il faut également une rondelle en matériau isolant, je n’ai qu’une rondelle plastique, pas assez épaisse mais ça ira bien
Avec un assemblage avec une vis conique, c’est top
Voilà le truc réparé, pas de risque de court circuit si je change la fixation souple par du rigide
Ce ne sera certainement pas moi, mais le suivant appréciera
valérian
Re: Mission 100GS
j'vois pas pourquoi tu n'aime pas les clavettes
Re: Mission 100GS
Non sans blague !Mick13 a écrit:j'vois pas pourquoi tu n'aime pas les clavettes
valérian
Re: Mission 100GS
Amusant je me tape le même boulot mais juste pour la partie moteur sur ma 100 GS PD
Carburateurs nettoyés
Reste la boîte à refaire haut moteur à contrôler segments et tous les joints
Si j’ai un doute j’ai ce poste qui m’aidera bien
collectime
Re: Mission 100GS
oui c'est normal pour les poussoirs
Re: Mission 100GS
C’est pour que les poussoirs puissent tourner sur eux-mêmes, afin d’uniformiser l’appui et l’usure
Tu as utilisé quoi comme peinture epoxy pour les cocottes ? Le rendu est top !
Slide
Re: Mission 100GS
Le résultat semble effectivement excellent
Possible de nous dire ou se la procurer ?
ChrisBee19
Re: Mission 100GS
Effectivement, les poussoirs sont décalés par rapport aux cames, sur tous les moteurs bien conçus, pour pouvoir tourner sur eux-mêmes.
» ça y'est... je l'ai...
» R100GS renovation totale
» Changer Plaquettes sur etrier ATE
» Elwoodblues, en mission pour le........flat
» [R100] Mission Dell'Orto accomplie !
Page 1 sur 8
