Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
[R27,1965] Restauration
+34
fendlabise
Diabo
bivoic
Topf
Eric S2
Bouba
pascal69
brico
BMvince
Zündappmann
troreulles
jc f @
westy64
Banzaî
pierre.dupond
valérian
Grib
Nicht über "Max"
gegedej
amaury
Alatriste
Lolo49
38 participants
Page 9 sur 40 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40  Suivant
[R27,1965] Restauration - Page 9 Empty Re: [R27,1965] Restauration
Message  R27 Dim 3 Nov 2019 - 12:11
La nouvelle goupille que j'ai achetée pour mon sélecteur est légèrement conique.
Mais surtout, le méplat est oblique, ce qui a le même effet qu'un cône, au moins dans une direction. Ce méplat forme un coin au serrage.
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191128
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191129
Celles des vélos de l'époque à laquelle je fais référence étaient identiques.
Elles ont peut être évolué depuis.
Message  jc f @ Dim 3 Nov 2019 - 12:26
R27 a écrit:La nouvelle goupille que j'ai achetée pour mon sélecteur est légèrement conique.
Oui, voilà celles que tu montres sont coniques et non donc pas de tête comme celles montrées plus haut : http://www.flat-twin-bmw.com/t42409p175-r271965-restauration#872443
Mais la tienne conique, est-elle un modèle monté d'origine, ou justement une clavette de vélo adaptée ?
jc f @
jc f @
Message  jc f @ Dim 3 Nov 2019 - 12:33
R27 a écrit:
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191122
Vu les difficultés rencontrées au démontage et au remontage, je me demande si la clavette ne serait pas montée à la presse en usine ?
Le problème de ces clavettes, c'est que quand elles se desserrent, l'arbre tourne légèrement et la torde ce qui pose ensuite problème pour la sortir.
Non, elle ne sont pas montée à la presse parce que justement prévue pour être démontée facilement.
jc f @
jc f @
Message  R27 Dim 3 Nov 2019 - 13:36
jc f @ a écrit:Oui, voilà celles que tu montres sont coniques et non donc pas de tête comme celles montrées plus haut : http://www.flat-twin-bmw.com/t42409p175-r271965-restauration#872443
En fait, il n'y a qu'une seule clavette neuve (en plus de l'ancienne percée).
C'est une clavette d'origine BMW.
C'est la même et unique clavette sur ces photos :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191130
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191131
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191132
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191133
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191134
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191136
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191137
Message  jc f @ Dim 3 Nov 2019 - 13:44
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191135
Ha, ok, d'après cette photo, je pensais que ta clavette avait une tête plate.
Par contre, normalement les clavettes non coniques et avec une tête sont plutôt montées sur des axes à dentures, pas sur des arbres lisses.
jc f @
jc f @
Message  R27 Dim 3 Nov 2019 - 14:29
J'attends désormais la plaque de mesure pour caler la boîte.
Commandée chez Cycle Works aux USA, elle est en route (à Chicago hier soir).
Message  R27 Ven 8 Nov 2019 - 21:08
La plaque de calage de boîte vient d'arriver, après être passée par Kansas City, Chicago, Copenhague, Charles de Gaulle, Chilly Mazarin (douane).
Le fournisseur la décrit ainsi : «CNC-machined aluminum plate bolts onto the transmission and allows for quick and accurate transmission shim measurement/selection. Made from 3/4" aluminum tool and jig plate to ensure flatness to within 0.0004".
For /2 transmissions.
(Will also fit single-cylinder transmissions but you'll have to drill a clearance hole for an interfering dowel pin not present on the /2's (no precision required.))»
Les trous s'ajustent parfaitement sur les roulements, les goujons et les pions :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191138
Pour ces derniers, j'ai pu repérer celui qui n'avait pas de perçage, c'est le pion situé sur le bas de la boîte :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191140
J'ai recouvert sa face supérieure de feutre (gros marqueur) :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191141
En replaçant la plaque et en appuyant, j'ai transféré la marque d'encre sur la plaque, pour indiquer où percer :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191142
Restera à percer pour dégager l'emplacement du pion. J'essaierai de percer juste au diamètre, ce qui implique de bien centrer.
Si mon pointage s'avérait décalé, il suffira d'agrandir le trou, car Cycle Works indique bien : «vous devrez percer un trou de dégagement pour une goupille gênante non présente sur les / 2 (aucune précision requise)».
Message  jc f @ Sam 9 Nov 2019 - 14:29
A ta place, je percerais directement plus grand, parce que ce serait vraiment de la chance si tu arrivais à percer exactement en face.
jc f @
jc f @
Message  R27 Dim 10 Nov 2019 - 10:58
Merci pour ce conseil.
J'avais dans l'idée de percer en 2 fois :
Un premier essai au diamètre, au cas où j'aurais de la chance,
Puis si nécessaire agrandir le trou avec un foret plus grand.
Sachant que le fournisseur indique bien que ce trou supplémentaire n'a pas de fonction de centrage.
Je me demande d'ailleurs pourquoi il n'a pas percé ce trou initialement, peut-être parce qu'il a nettement plus de clients en flats série 2 (où ce trou n'est pas nécessaire) qu'en monos.
Maintenant, quel serait le coût de revient d'un trou supplémentaire, une fois que la plaque est sur la machine outil ?
Comme le gérant de Cycle Works, Dan, répond facilement, je vais lui suggérer d'ajouter systématiquement ce trou.
Message  R27 Dim 10 Nov 2019 - 17:23
Finalement, j'ai suivi le conseil de jc f @ et percé à 7 (le pion fait 6 mm de diamètre).
En effet, j'avais gardé la pellicule de protection sur la plaque. Plus l'encre du marqueur, ces épaisseurs au-dessus du métal ont fait légèrement dévier le pointeau.
Ce perçage est réussi, reste à réaliser le calage.
Message  R27 Lun 11 Nov 2019 - 18:41
Je prépare le calage de la boîte.
Point important à prendre en compte, signalé dans la notice de Cycle Works, la mesure doit se faire «à la température de la pièce». Je rentre donc l'ensemble dans une pièce chauffée.
Il faut monter la plaque en insérant un joint de carter, remettre les écrous et serrer «au couple».
Mais la plaque est assez épaisse (3/4 de pouce, soit un peu plus de 19 mm), donc les écrous prennent tout juste le filetage. Le couple de serrage sera donc modéré.
La notice prescrit un petit coup de maillet sur les arbres pour être certain qu'ils soient bien placés.
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191153
On va laisser passer la nuit pour que les pièces prennent la température du local chauffé.
Message  R27 Mer 25 Déc 2019 - 14:44
La boîte est maintenant restaurée : segment de kick et goujon cassé changés, ainsi que tous les joints spi, calage refait.
Je vais maintenant attaquer le moteur.
Je n'arrive pas à trouver l'outil Matra 498, pour bloquer le volant moteur.
Auriez-vous des pistes ?
A part cet outil spécifique, j'ai vu des outils génériques, qu'en pensez-vous ?
Message  pierre.dupond Mer 25 Déc 2019 - 20:37
R27 a écrit:Je n'arrive pas à trouver l'outil Matra 498, pour bloquer le volant moteur.
Dans le flatis'tech il y a l'outil pour les série 5. Les cotes ne sont pas les mêmes que pour ton R27, mais le principe reste le même.
Cordialement
pierre.dupond
Message  jc f @ Mer 25 Déc 2019 - 20:56
Auriez-vous des pistes ?....
Une piste : http://www.flat-twin-bmw.com/t8936-outils-matra#182711
jc f @
jc f @
Message  R27 Jeu 26 Déc 2019 - 0:56
Merci pour vos réponses.
@pierre dupont Impossible d'ouvrir le PDF depuis mon smartphone (ça fonctionne d'habitude).
@ jc f @ J'avais effectivement vu ce lien, qui m'a appris que je ne suis pas seul à chercher.
Message  jc f @ Jeu 26 Déc 2019 - 10:17
Je t'ai mis le lien parce que dans ce post, The Thing faisait comprendre qu'il avait cet outil et était susceptible de le prêter. ;)
jc f @
jc f @
Message  R27 Ven 27 Déc 2019 - 1:38
C'est ce qu'il faut comprendre lorsqu'il dit : «Il en a besoin combien de temps?» ?
Message  jc f @ Ven 27 Déc 2019 - 9:12
Oui,c'est comme cela que je le comprends
jc f @
jc f @
Message  R27 Sam 28 Déc 2019 - 11:36
J'ai posté un message sur https://bmw-einzylinder.de pour voir ce qu'en disent les teutons. Visiblement pas d'outil disponible dans le commerce, mais des fabrications maison avec force soudures, donc pas dans mes moyens, trop compliqué pour moi.
J'explore une autre idée, à partir de l'outil Meyer que j'ai déjà :
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=W000023
Outil destiné à tenir le flasque de sortie de boîte, pour serrer ou desserrer son écrou.
En le posant comme ça :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20191241
Bien entendu, j'ai juste zappé un point en faisant la photo : comment accéder à l'écrou central 😉 ?
Il faudrait s'appuyer sur 2 goujons contigus, soit verticalement, soit horizontalement.
Je pourrais faire 3 trous, 2 pour les goujons et un pour le volant. Sur ce dernier, un bout de tube pour rattrapper l'espace entre le volant et le plan de joint moteur/boîte, une vis fixée sur le volant, ça devrait faire l'affaire.
Ou encore plus simple, une clé plate en porte à faux entre un goujon et une vis dans un des trous du volant ?
Message  R27 Sam 1 Fév 2020 - 21:23
L'isolation de mon garage avance, je vais bientôt pouvoir me remettre à ma restauration.
Prochaine étape : refaire le moteur. J'ai acheté quelques pièces d'usure chez Légendes Motociste : roulements, joints spi et larmier.
Jacky m'a déconseillé de remonter le larmier d'origine, même nettoyé : après plusieurs remontages, les coups de pointeau pour bloquer sa vis de fixation font une faiblesse dans la tôle du larmier, qui risque de se découper autour de cette vis. Le larmier n'est alors plus fixé en rotation.
Il a aussi insisté sur l'importance d'avoir un larmier propre, car le trou de graissage de la tête de bielle se trouve dans la zone de récupération des impuretés du larmier. Si c'est plein, il n'y a plus de graissage de la tête de bielle :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200210
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200211
Message  R27 Sam 29 Fév 2020 - 19:52
Petite activité en cet après-midi pluvieux, pour préparer la prochaine réfection du moteur de ma R27 : confection de l'outil Matra 5035, destiné à tenir la bielle, une fois le cylindre déposé.
Cet outil est en bois, et les plans sont disponibles sur Internet :
https://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/werkzeug/pdf/V5035.pdf
Je suis parti d'un tasseau acheté chez Leroy Merlin, dont la section est très proche de celle demandée :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200218
J'en ai découpé un morceau de 130 mm :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200219
Puis un tracé :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200220
La découpe :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200221
Préparation du biseau :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200222
Il ne reste plus qu'à le vernir :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200223
Message  R27 Ven 6 Mar 2020 - 9:31
Comme je n'ai utilisé qu'une petite partie du tasseau, j'ai consacré le reste à confectionner un support moteur, à insérer entre le lève-tout et le carter d'huile :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200310
Pas encore verni, et vu ici sens dessus-dessous, une fois retourné, il fait la dimension du carter, et sa hauteur avoisine le diamètre du cadre.
Il permettra donc de soulever le moteur hors du cadre.
Message  R27 Dim 8 Mar 2020 - 1:02
Aujourd'hui, reprise des travaux. Au programme : dépose du moteur.
Après dépose du carburateur et des fils de dynamo :
Ma super cale est en place entre le lève tout et le carter d'huile :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200311
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200312
Je vais un peu plus loin que ce que dit le manuel : plutôt que désolidariser les 2 parties du support supérieur, je préfère le déposer entièrement pour être plus à l'aise :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200314
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200313
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200315
Je résoudrai plus tard la question d'une vis et d'un goujon pour fixer ce support sur la culasse.
Dépose des fixations avant et de la traverse :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200316
Il ne faut pas trop lever le moteur, sinon les supports caoutchouc touchent le cadre, et on a du mal à les dévisser du moteur :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200317
On dépose ces blocs avec une clé de 22 fine :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200318
Supports avant déposés :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200319
Ne pas oublier de déposer le support de pot d'échappement :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200320
On peut enfin déposer le moteur :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200321
Message  R27 Dim 8 Mar 2020 - 9:06
Finalement, ma super cale en bois n'est pas vraiment utile, si on dépose le moteur complet.
En effet, les couvre-culasse touchent le haut du cadre, bien avant de dégager le carter d'huile du bas du cadre :
[R27,1965] Restauration - Page 9 20200322
Elle serait au contraire utile si on démontait le haut du moteur avant de l'extraire, avec 2 avantages :
Le bestiau serait moins lourd à sortir,
Il y aurait moins à soulever le poids de l'engin restant, plutôt simplement à le dégager latéralement.
Message  PizzaRoller Dim 8 Mar 2020 - 10:13
Ben il suffit de déposer les caches culbus et d'incliner légèrement le moteur vers la droite, ça sort tout seul.
Avec ta cale, tu peux incliner le cadre vers la gauche pour monter le moteur mais c'est plus compliqué et il faut une paire de bras supplémentaire
[R27,1965] Restauration - Page 9 Idee-p10 Toutélectrix   [R27,1965] Restauration - Page 9 569134          [R27,1965] Restauration - Page 9 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R27,1965] Restauration - Page 9 4202
Message  R27 Dim 8 Mar 2020 - 19:06
C'est même encore plus simple : une fois les fixations démontées, soulever le moteur avec le lève-tout, pas trop pour pas que les cache-culbus ne touchent le haut du cadre, on incline à droite, on soulève, et c'est fait !
C'est le poids du bébé qui me faisait peur. Effectivement, 32 kg, embrayage compris.
