Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans
+18
Tortillaflat
Diabo
tak
tortilla
westy64
pierre.dupond
zouaverifle
BMvince
yapalfeu
popov1100
22 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans
suite des interventions :
reprise du joint d'embase coté gauche (le droit sera à faire aussi)
MOteur au PMH
vu l'état de surface du plan de joint, pas etonnant que ca sointe
le joint feuille d'alu etait monté sans aucune pate d'etanchéité (c'est moi qui l'au fait, il y a 10 ans, lors de refection du moteur)
degraissage soigneux à l'acetone, puis pose d'un film de Curil T au pinceau
pose du joint, puis deuxieme couche de Curil T de l'autre coté
serrage en 3 passes (1.5, 3.5, 3.9 daN.m)
verrifer le jeu axial des la culbuterie
regler le jeu aux soupapes (.15 et .20)
serrage des ecrous de reglage au couple (2 daN.m)
bref, un opération classique
verfier, avant la repose du cache culbuteurs que l'huile arrive bien par les gougeons hauts
passer à l'autre coté
MOteur au PMH
popov1100
je vais suivre avec plaisir la résurrection du made in Rustica
j'ai ajouté qq photo dans l'album
peinture des jantes à l'hammerite terminée
passage d'un coup de polish sur les gardes boues
nouveaux roulements de roues
montage des pneus trsè prochainement
popov1100
le rustol appliqué dans le panier commence à sécher (au bout de trois jours)
j'ai avancé le nouveau faisceau electrique pour le circuit de charge BM (le précedent etait fonctionnel, mais un peu limite limite niveau câble et connectique)
et j'ai monté mon feu chinois qui s'adapte farpetement au cuvelage sovietique (entre pays frères)
comme toujours d'autres photos sont dans l'album
@ bientot
@ bientot
popov1100
j'ai recu mes garniture de frein en provenance de SCIN.
rien à dire, beau boulot
popov1100
Mais comment j’avais pu rater ça! Je suis admiratif. Il va bientôt être prêt pour rouler dans son élément: la neige!
et puis mes roues aussi ;-)popov1100 a écrit:OUI OUI OUI, j'attend que ça
la neige !!!!!
popov1100
les echappements sont montés
je verrais à modifier le collecteur home made en inox qui descend trop bas, et fait un peu soc de charrue....
popov1100
Creation d'un bout de faisceau avec un bouton poussoir et un relais pour actionner le demarreur
le bouton prend se branche entre la masse et le + après contact qui aliment l'allumage (à travers le coupe circuit au guidon donc)
Le relais prend un plus sur l'arrivée du démarreur, et 'l'envoie a la commande du solenoide
popov1100
Pour ne pas que la roue freinée du side ne dérape en cas de... freinage ?
Pour n'avoir qu'un seul modèle de pneu sur la machine en cas de besoin de remplacement (4e = roue de secours) ?
westy64
Les 3 roues (4 avec la roue de secours) sont interchangeables sur les modeles qui n'ont pas de frein à disque a l'avant. Un pneu à crampons comme ceux la va vivre un gros maximum de 2500/3000 km sur le "pusher" (roue arriere de la moto) et probablement plus de 10,000 km sur la roue du side. Donc on fait une rotation des pneus. L'arriere, une fois completement usé, passe sur le side et celle du side a l'arriere, puis on echange avec l'avant, puis avec la roue de secours. Ca permet de tenir environ 10,000 km avec un set de pneus.
Si la roue du side est entrainée, c'est intéressant d'avoir un pneu en bon état sur le side: en cas d'enlisement, on crabotte, on met un passager dans le side qui se déhanche au maximun vers l'exterieur, et c'est assez impressionnant d'efficacité. Il m'est même arrivé de sortir de trous de boue en conduisant l'attelage depuis le panier.
MT16 = 2roues motrices avec différentiel.
Pour ne pas faire souffrir le différentiel, il faut deux pneus de diamètre identique.
Pour une bonne motricité, il faut un grip identique
popov1100
le diff n'est pas crabotable ?
C'est une option, rare
Sur les urals, à part quelques rares modèles fin du 20tieme siècle avec un vrai différentiel, il s'agit d'un side 1 roue motrice, avec crabotage possible de la roue du panier pour sortir de l'ornière.
Sur un Dnepr, il y a un différentiel permanent avec en option, un blocage du différentiel possible. Mais très peu de side en sont équipés (et pas le mien)
popov1100
Est-ce que le différentiel est a glissement limité? Bon, je me doute bien de la réponse mais ça serait la solution parfaite.popov1100 a écrit:C'est une option, rare
ok, le bon engin pour l'hiver quoi
Non différentiel des plus basique, des que le panier lève, la roue en l'air se met a tourner à toute vitesse et on perd tout motricité sur la roue au sol. Le choc a la repose est mal apprécié par la transmission. Bref mieux vaut garder les pneus sur terre.
popov1100
Oui mick13, c'est l'engin idéal sur la neige et le verglas. Le faible poids de l'ensemble (comparé à celui d'une automobile) fait que l'adhérence est très bonne en condition verglaçante.....
popov1100
» remise en route moteur R75/5 reglages des carbus et allumage douteux
» [R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
» Remise en route après 2 années de sommeil.
» [R75/5]Remise en route après plus de 25ans d'arret
» Remise en route R 75/5 après 10 ans sans avoir été utilisée
Page 2 sur 6
