Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans
+18
Tortillaflat
Diabo
tak
tortilla
westy64
pierre.dupond
zouaverifle
BMvince
yapalfeu
popov1100
22 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans Empty Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans
Message  popov1100 Lun 1 Oct - 7:17
Hello
après 10 ans de stockage (cause travaux maison, enfants, paresse etc...) , je remets enfin mon Dnepr en route.
il a rejoint l'atelier que j'ai construit au fond du jardin, pour s'y faire mettre en pieces, dans le but d'etre operationnel pour les premiere neiges ;-)
C'est un Dnepr MT16, de 1990
équipé d'un moteur de R75/5 (bas moteur de R60/5 from JBT, haut moteur 75/5)
le carter de boite a été modifié pour s'adapter un moteur BMW
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans NACs83_DI9-h4EtsoL0-nesNiobv6-Ms0U9SYCtUBRrL5URr7GdYZohXAUdv2zKZPU8s-EKIODMSPKH9T5u0x7jp3XNYj-CGYlHQQ9YR28oImfT6V9QlYtCCX2OLAk2cAli7Pxr9fOE=w480
j'ai deja reconditionné la boite (boite avec marche à recul)
https://photos.app.goo.gl/n37qJpoKor3RVF6K7
le moteur de /5 avait été refait en 2006 avec nouveau coussinet, reglage des jeux etc...
la seule chose qui n'avait pas ete faite, c'etait le changement des guides de soupape, je pense qu'il faudra y penser très rapidement.
à suivre donc ....
popov1100
popov1100
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans Empty Re: Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans
Message  yapalfeu Lun 1 Oct - 8:06
hello
génial , j'ai le même ,qui se trouve en Croatie actuellement avec mon fils , une bonne révision au retour .Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans
mais je sais pas mettre de photos
yapalfeu
yapalfeu
Message  popov1100 Lun 1 Oct - 22:09
j'ai continué mes demontage ce soir
le moteur est sur l'etabli
une idée sur comment faciliter l'acces au filtre à huile ?Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans LBbzoZxNOHRr2FgPhZHgqx22IDKDS_zBqodMKiFIVPse1lfnZGe_nbkUlpJpKd6H3isp55TJejNjotmbTZF3WIWYh_hQnriiOe1U7GVm9bqBH5Sj4NnhwOeH4JrOPYl4zyIa9w5_w0EJzdX3mZ-mYHo0ygNKpETJvGzn1pbiNldye-JRqaSOmmJAR88YmcjhQE9DSzpTu3PonoK6TsXYMJ4YKS2Ip2Rkdso8d9_Udgs5iaAsC6mrXponpvlfflPga8bUicNfNJdJNj0YwnOJNP1ZRGTDum4IUCQrgcOTXbJ3ZqT711VNZ3V7b3lB7CYCM5dVe_YORWelI1240hWcokYgbKSNquW4vOR6sNRfCiCqVEceOq1q6DpXrWPDdKpIBh5WfXK9S2mxxkTlXgwJsrGCTw9forPPpkqoVHP9lRavWUtEqiECj4Aw2SUC-WMx676GPs7Hwg3j2NQwCmMlIAxopIcNUDMmg9VP39CadZPVMZDznNaFum4VMcUKIr6b0wQsa6jIdbQz6vyOqx-KGO-bdCOZpc3mxlHu5IlJMP9oPXlCdHmoXEYhAhBeK0spOQa6jEe7rucGOuWEo0qVuRief5w1EjyOihVSXYdsiRdJyweK-VrWu-FKST18vE3fndZVHj7cf6hTnH438EfC4qlYzySnApaStN3HXXSGt7rpGRDCv9vT5YoySQ=w975-h731-no
popov1100
popov1100
Message  popov1100 Lun 1 Oct - 22:21
la rehausse avec adaptation d'un filtre automobile est exclue
à cause d'experiences malheureuse vecue ici
et à cause de mon usage balade dans les chemins.
popov1100
popov1100
Message  BMvince Mar 2 Oct - 6:09
Super!
On va suivre ça avec grand plaisir!
Un MT 16 avec moteur R75/5 ça va avionner.
Tu as bien la transmission Dniepr deux roues motrices?
BMvince
BMvince
Message  popov1100 Mar 2 Oct - 6:41
bienzur !!
la boite 4 avec marche à recul
et le pont avec differentiel
des photos de la boite, c'est ici :
la boite est en bonne état,
si ce n'est l'arbre de kick qui à mal à ses dents, et l'arbre intermediare de kick qui est absent (car le logement qui le recoit dans le couvercle est cassé)
j'ai changé les roulements et caller les arbres
le pont c'est pour bientot
popov1100
popov1100
Message  yapalfeu Mar 2 Oct - 10:08
pour changer la filtre a huile je désaccouple l'arbre de transmission ,une planche et un cric , je retire les deux fixation moteur et je soulève le moteur
pour sortir le filtre a huile
yapalfeu
yapalfeu
Message  popov1100 Mar 2 Oct - 21:51
Petite question téchnique, ,
j'ai parcouru la flastis'tech, mais je n'ai pas trouvé la reponse à ma question
il s'agit d'un bloc de R60/5
à priori fabriqué en Sept 71 n° 2939559
historique inconnu, mais surement plusieurs vies antérieures
equipé de cylindre de 750
j'ai demonté l'embrayage,
le volant moteur (j'avais bloqué le vilo au niveau de l'alternateur) est fixé par 5 vis M10 x 100 de 24mm de long
classique pour du /5
si je mesure la profondeur de l'ensemble volant + vilo, j'ai 36mm
puis je (dois-je)  monter des vis de /6 M10 x 100 longueur 32 ?
ai je un vilo de /6 ?
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans A1rXjvgEuqDkrJuoPwHuMqe2AJFxvGISXGFZ2GxyE54aHTS4Upvy_lg5juTm7G0wGBsSF0gFqp3iHB1foBtH4E_-JyyD5S0SNX4U0e8_7zqZ97Knhmkt5u_tZoglyh8zFFuYsB5cbvAfXDItP2vaklWwJmEw-xZ86XxqQdE5_rbhqyK97sPXNgNRbrf1yVINt0oz5Ysf-VgRSZu-KDxXh7mlZkTC4WJD5dhOm18k5hpCaGTgEhT4OX7XUpMZRw9he9szHM1gXI-OwzxQzccnsuWipITtNMxlnVNqVF0sZUBREAvXSze5GEBDmsvx0Jm-A-yG-EoqM8u6w6j_IhzYAunUY8-uXryIeS-qDz-AIgF7AZR5aYtJC50DV7RWEB2Qz-md8NwvxEonNJPCzPe32uoSPsuo9t0pkUD1v899FPeNA6vX3I-BuHZXdzocjrKhyE4MMRbqdt76U1IEZppiSTrErycyFtFceGqtjpMqFKWn_VLlvFbdBvDb-Aa3419Sa2IAZbx3FWwMkwBBZQbzcpOk5LDYobzJ91iiu1X1Vgqk2g0V9-ug0o9J-i4G3BJq8tQKelQFfu0kZSLdwEdyONc7bSrrGPGhva5SkUqt6dR0UkA40IieBvDH5GaxGuR6MpVFpx9a-3MaeAbW1-g8khKlpjejAPeauEwwx9nWD9FuR0q_TUmUutB66g=w704-h938-no
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans Aav0sANlNWNbdl4grGLfPnBtlMDVRcJ-kUJ5KIuXKUgUj3d4Got_XUPdxCgrNGf32fshsg1Im7Tqs7SVEkDslCEUtSh1P0A2r1WpjEO9Olg-AhYR6GOFtik3gq6bHHLEq3p4bj-cD2fZtG4p1WzgFHHHcPedj_CAhzzu5NHA128yqA1E9aDa9pPW3uXYAHleK3pRv1o3TkPf_1rKvPOKtoiEA0M0eMoulPWoR_Ibsi2M2seFxegMHOABxdDtKIbjgxSG-FcPwc-vaAORWBdR78xnzyPf8uJV41hvJuzhcdZmHkcIeUsv6MwPdcsb5yrqzpEM4XFy6_sTezukSOeoQ3T-HBogBoBNa620wy6kesnEkjL_fhuxyRAqVBudVY0wqbazTu_r6hXb9G1Instenloof_6ZIqYgevnsAaZQG7OAHyE7kRltQFBM8KrOA_xcUAemiY034hXhHo7GPfjH5bk6jCRWlusJibUWjtvWC7SqbbPttXnTbSNxnq6x-RfMbI_B1IT88zvrLgcLyJGgsP00aHqw5i_xaW-HErSbigsMqJZ00uYHbx36tZCTR3Qw1_33v1vfme2ELJT6jsMQuNGne9JSfItgKJ1qtPLbPhQ6TKcYPXQl9k0LvL-RchUBRWNYtcyRMuRS0FnKU1rbJaoGQTmS3cqyKOCez34ySqiwidIZJXwaEcHZQg=w704-h938-no
popov1100
popov1100
Message  popov1100 Mer 3 Oct - 21:37
après verification,
impossible de mettre des vis M10 x 1 de 32 mm
le filetage ne va pas assez loin
un probleme reglé
popov1100
popov1100
Message  popov1100 Mer 3 Oct - 21:40
ce soir j'ai demonté la fourche russe....
comment dire..... c'est assez surprenant
après nettoyage de la boue noire qui remplacait l'huile
on y voit plus clair
je prendrais des photos demain.
j'avais les mains trop sales ce soir.
popov1100
popov1100
Message  beaujolais racer Jeu 4 Oct - 7:05
popov1100 a écrit:après verification,
un probleme reglé
étonnant, à ma connaissance les vis courtes ne sont plus dispo....
Message  pockaman Jeu 4 Oct - 7:30
un probleme reglé
Si, elles sont dispos. Encore heureux ! si tous les possesseurs de /5 devaient remplacer leur vilebrequin... lol!
http://www.pockabikes.fr
Message  beaujolais racer Jeu 4 Oct - 7:54
un probleme reglé
J'ai encore dit une connerie, je confonds avec la restauration de ma 90s, ce sont les vis longues ancien modèle qui ne sont plus dispo, remplacées par les nouveaux modèles pas faciles à visser....
Double erreur je croyais aussi que les vilos de /5 avaient les filetages identiques aux /6 premiers modèles.
Message  popov1100 Jeu 4 Oct - 22:24
voici le resultat de mes travaux du soir, nettoyage de la fourche
attention, camarades habitués aux productions europeenes ou japonaises.... ca pique au yeux
l'album :
https://photos.app.goo.gl/i7WFZLe6pcZCwNX56
et surtout :
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans OAeTxeAMbMTg1dbDR-cJ1UhsujzGC5MkSsoIVv_Vaoy_TdbKa-sevZqYhkcZ8nNtNTqqXpxuG8bxUQFtYV3f02FgnWlVj8rVr91xlJ8Fbf3QcjyxrDQgI1ujWTapNwzuzb07cSTZCn_I4skLtYxvcZUh16BLuuKVgfjuBD4kPlGxD3kaOQfbN7LtHdgIAbq_akH0eem7-5gtJbl9Z-VMYdxMRVTqUzS26Hl-0fJFIlT2s9stow42tauVfP106rSwr-4My0RqfgFbO9GCBZAuDDmWG31Zz9ZKErxwlBQK2TAPAHf3PxOGF2Xt1WBGeNgjl_vk4q1FO4ibG6zmd6OfXSgdXhaysIHoDQEt49E8JXAQi9_E1s18B1kRGa2iMONNiXrYCD0ZYSzXV9IpeawSFSqHiB7B4vFYTo6mbV-EviMnde1H_qyS6N7wSuCZUuN6Hcgxv_8bvU8ssKrFi2fqVjvOwaJPB4WAHGamVWVrQyksMQbIFvOY9ebOZMPsZH6VEBcTgi0X9KxXFgOMRr4g8Dqca96kbpnJM8upXNvMNdpCo550KQb4UsMGRVh_mSEbbPDBcvqcNUxMsYuhp0a4jAp6IV_JCCgCkBGSStDmCM0VbzA9Q0DSxlvLcmJFeD5NK3yY6kQEGWISUgm_sjdY3LG6gn4LfGe1_0HYf5wR5QQ0Yl7SieiSpGLozg=w1251-h938-no
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans S2L2iCRzGobNJtXvO8Wc6E_Kjyx1y50ecnAq8wPPMHLMSd_PtUjhUmuGlJWGdp-wPi6bYWRUFj7kZOGUINBoT7PlwOU91nLVjzwI87kwA-CHKFP1yYcQytw5wpttLvbqDdbXDbUfDdkhg3mXcg4lpvJLXUYpE7ajamWaELgQkD451_U7RPKeYcMxaDGNaXU38tnh53OXVTZiS2JUM-KeSdDX_Htt88FAgaJJQnCfUfX0E9-Kgyjf5DeWMLN9fxTkpVZINFHVaY_dSZE3He6ggD1lMk0Uc7w6vf3n0NgnIvhfX8gGHOHiOS-bFzn8umpFUJZP0na0JmQKQqFkxzSJ10jm_MgN_DOkJC7naztRAYquCsJ-d5VpgwZeVEpAfsmDZxZMSEN52VwZK86gfjJ9jVwtuOq0bGYu9wnvuJVMUsoPh2XuXCaLG4Ew4M3QqUiBtHplVgB4UGc8nR1my2GjuFZOjkx1jsUXYSOdBkEmAZ4ACIwYli21nOx7KLuVqJT6qCuWCsmVomiGdumXeudNlZ-VFFnfVJDS4jlFi6qpIvH0OEeNHPJC-zLuKCDAfdSDt-yGtMO-eBwtjYJMJxefwefL-9-8gYqaFQNtxiQwY0Z9zpXjQ-0FVOLm-eKVrcc2hITH4mUFpazs_PYlhW_hoqSAmQ-_UXNZYVua5DEhUVgwBcGsKFjrgOnZyQ=w1251-h938-no
oui, c'est bien une btr  M8 soudée à l'arc sur l'axe du ressort, pour augmenter la precharge...
simple, efficace et très russe comme montage....
un bon nettoyage, de nouveaux joints et 140ml d'huile de boite de chaque coté, et ce sera parfait !!!
popov1100
popov1100
Message  popov1100 Ven 12 Oct - 21:30
j'ai continué les travaux,
le cadre a été repeint à l'hammerite
j'ai recu les qq pieces pour le R75/5 (commandé chez notre champion ;-)
la clavette de pompe à huile, petit modele, donc indispensable de la changer souvent, et surtout avant la casse ;-)
le couvercle de la pompe à huile,
un joint de volant moteur et les vis qui vont bien (les M10x100 24mm) à serrer à 6,1m.kg
et bien les vis de l'embrayage
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans 0octLu5o9oUTv65cD-hFum6WCo3siTUvfTneyC9PJwAxYlpQmhONTtTq9tu6HSg37ITdPe9Hht9bQe9gBvWC4CX_i4RC1Y1wY0Ridp9YkZbO55yr9ndAkb5hHFF_UnR5Hjcs_6X011nVTnjKXwOyZH6BxSejWpaHBOk0hv_ILBae9NnKM6e332BT_MeJFjVvQp5VFmROIPVkgoptl3cLCTBbL2CoA3sHykO4hkHvn7bo1NVQ3HeOyoRGjTKoplucAQTCF3DHXbQGG4WzePAdKOI5k3gaEuMX7w28D-hVfRzlQ75FP81W5aRk1UgVCWP8D1YpHIJXQkkI1WAySI5EDgEAuQtkip-XxJoHCJaT4CXOupBUOnAxmR3zvYV2YjkTRtJnGKprxBDsYFSXwcVd0GMC1VhE84D9ZjgB33DRJ3eKph6-YKD2VJ2W5HIqzrvolwNn61TF2WwuZeE7Ph2t1_lJPrKyHwBGGNXAjYASGB4Z_8cwZ-t3qUVdrJ1Fs2QY-YT-P9Q0AKip6FsGUu64u7wmEWcK4d3MEgfc3X0CgQK1rpKH_QxrAPjLcGH48vBa_uUbHaguYP94IH5DhG4XQMjDkITZqtY3F9nR_LUZNo2CVdtxwXkYdGisiDja_K7be0TFEbuUvvXDG5C7TsBNUGHTADHfFa2sNT0bIF-qPLivVx8jfl_DJwy13w=w655-h872-no
le disque est un disque R51/3
version 7mm (il existe une version 9mm)
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans XQlQ8Y08gS3e9bpJjlWWFnhRK1oKAs10EehvtL6uo9PwArF2GrO4Hv-9udlwZw-oPxKdqx7SQ6ey5cfeDQMYjobiSGupvaSzz2lCtMsmwRwr6FVDNdfXeS7xnkgVKbOeu6jmvvwxnjwQAh_hEj_AbznlaMTZX_uNTHb1PfhzqxcKkkqN1M0JuowcdX_o1kDdiWhljrlsULWFs_8B5T3skioNmqYpJkAfkE66oFKmzeaYLhFb5c-92CQk2CZKEEgLGrTJRiaaqG204ddY37-A2PcE8bZ8_dsppmVx5TAsatPNuq3FptllsOqnHxW7387IalLl9NQO8HZneCr19XwbS2VeBXGZGAIyZzT-3fTcYrKC3W_JCTkH_5cAtYhjOfp4UxBLAJOCfipzsSbi3aF1j23k8Uht75Q3fRF8MQME27vB-UJBqTQPxKXGKJtJMqhpAJtGzD6FVAPMAphaL-dKfMRdec5z11WXH2khC986HUdR-TsJ_RcIrUSqtJMumBTCg7quzH2g4A7bJVDQCRPXnypOusDXcJIoSPRtiTvc69vTr3GobrEwy2Yy8aZtfxhWdiVBRUJsAozAnOseR9dAATcXgVpAT_RGgxAjMszhLQdjXtsiiF9ynTcDHQlQOW_uhQUNEL0rgBfbnO-dZwohdMRDVyx2H2z1i1-rvNz2J8wMQAkSfpVz2TN39A=w655-h872-no
installation du cerceau de centrage de la boite
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans UxTR-vuSUS4kM6Y5FYO7x3tD5O4bJCSvUhsKE4GXksLGV_PYqDfnxQQynw5ld05NIoRsD2Iif-3SfI2JJVs0QN2cgv7NqrVMYYVRH5qp0vCrbQS1a_WP3oYUR2C53Mqv04ov0Av38UJwl9VcwMEkBY9lCfSBG6_V0fZ59nDTsQy3rSHm1hBDRlqwnhPMsC089WTLdp5Tqt2-HHVcah-xWyAW-9WR4LIujsS-LaUfy9ZywqU9mtGJBVrrXvcY8pff5nBZvnhQekC4L0xdvRBkaYpv7FuXszPWSYszmdG0LKEbNaRnjNnZ52DNsp8BRsgGepb3Kz3wz6FYhdZ0ci3j3o4T825OoXDWgpnySOTdJ5vN8p-ZZCcPIgLzYu8lgTx7cE5keLzUvkE0gOOj92INVJyHlUfcxxoSDXBO0xBu4G_NVwAW8It7tpKTkSUeNc0wD1TfCs2iUzQTdk40812qKttVmbM9e0qMT_twWpsgwexYw7HYJEjRc-ITKBchSx6eHcPU6Jowf9OTCzJRofwHX-TUykaPvTbYgPhCh-C711BXXvfA2CAcxvkWhx3e7WeOsVKkuVbRM6aYATENvZlONRDNKiyiRDYREVXNnCPHf9AA_vmPpWq4QuXxEf2E-mxuAAHJOOHszms90yAzk99Rju4lUjI4Wfnh-voAuUNajVh34UTand4KyTXYgg=w691-h922-no
centrage du disque
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans 8ze0obU362ceZP5pLXJlot4aJD84pYnNsx_mqJ5k9BXmeanq0Of_aSAsUIO0MRjS6_giS9xcaW_bmlG1nuZmxWRQOHPvJTOKddu4799_Vo1PdSNifM5koBdx_9MDIMsQuHPtpkitOI3i8ZTR2Ras1utcMtlJQUOmeORG1Tr_bTilUYqF4QrEfzRhB5OcG-LXZuFn8dD1Ey6OcTwT-J3kWKBagEasFvitELgfHtQObolJ9QU8PBY2NSO7d_0H9Tnk7BOHRNlF15dBzIm1qxlfo-lvJcQYfb5A70M0ZCUZcIwDEoIftMRRNSO8b_CQA_hMlS-xcbPfg5DrKOZeC7aR0htg9MBn5lf7Wpb20Q59ehAyF_whh-hijBV1gsq95sK0vCSchVPyWkV2xVZavG_pKUEa40LDELDxukeh_XoeXa6JsFYof_xZvoM_BiOcol99tLGI2cBQvAdzT2fVJvvisooihPssuwTK2XO9UqNtm2T1JK70PBk0fTm7jzbf2WDdMXtN7bxcojkAWYRZDQSIK_6TNWfLvtKrk2iwOSJ2dpFX9pBxlu1_qJcH2r4kmyWj7DxBiOY_uNYG_b3qcaLK6nvUX1jjBUu_oz1CEv6bBcu56jxWNgCa7rAp8dhXNAv38iVGee5V91grQ4DdGevsQjbHfmtwHeueYyulTdhOagCnXfPgDdRXVCZenA=w691-h922-no
ca a de la gueule
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans QW7tobD5uWvU4SW6kAkhgYG8fD1omQeRKr6a1vmdST2t_uSJ2miyRIc1V-KsBIcOc0rtJUd8lxt-ngfaAcLYV733WhU4VTObwCNwosV4s4NihzYGbs6SMCwbqXR0s4ZwPZ8eacTOzhz4UL5kbOKvfmopsQ4swRWX11xNNpnKp0JPX8xo_PLZFs2o4eV7u1KQQoADmLHJqfwPwfxjqVHE4aRSvsQjwU8J0T6YqViVIC1bBRGlb51-u2GhsoY8oE7t03MV1-Z0_Y14PmcvyBeaRPs-muqRqajG9YrcD-SeXv7RWR13rtZhiooysGK5HsPWWgsprLv6h_ysiXFVFxuV5nUqqsD1H1R8oCCWx7YX2GTeIKc2mwhpI6255JxFtozOK_meGNE7sqa0Sa6vIedLPKl5kDj7ut1vbfYw2jDaQGatlESJVYH1cfWPKpNhpH2ZqIn9pCLoEVOSyF90xDA2WgHYPnhoklW3KJcte9pcGw0-mTfig8aHSOEg95GZUZWdCLe_jTo6CmY6nyeV4IxdaaFcWeoXLk9IMZT1-nJ_2TNzCFmN_HzEWxVktxSNl_en91vimBwSGTdRyDFp2bY4KytAgvmATFzoPp3GcmHYTC85OqW9jwmpAOdI2HCmGW8pjJh3f5tgeKRMx7zEuGctLtD7L4VG-m5Gzyrph_qsR3k894e0erhPVchgKw=w1228-h921-no
popov1100
popov1100
Message  pockaman Sam 13 Oct - 6:57
Méfie toi de ces disques adaptables rainurés, j'en ai déjà vu plusieurs cassés en morceaux. Hésite pas à prendre la gamme au dessus pour cette pièce, surtout si il y a de la charge à tirer!  clin
Message  popov1100 Sam 13 Oct - 8:12
Le disque vient de chez motorrad stemler. Commandé il y a deux ans environ. Pas de marque d'un quelconque fabricant.
Il a l'air de fabrication sérieuse avec une tôle centrale assez épaisse et un rivetage propre. Pense tu que je doive l'utiliser en déco?
Le diaphragme est un diaphragme de R75/5 qui a 5000km, les plateaux proviennent aussi d'un R75/5, kilométrage inconnu, ils ont été légèrement passer au tour pour enlever la couche de rouille qui était sur les surfaces d'appuis.
Le disque plus épais compensé la matière en moins dans les plateaux.
popov1100
popov1100
Message  BMvince Dim 28 Oct - 7:56
On attend la suite!clin
BMvince
BMvince
Message  Gastair Dim 28 Oct - 15:19
+1 clin
Message  popov1100 Dim 28 Oct - 19:46
les choses suivent leur cours
le cadre est repeint (hammerite au pinceau)
l'interieur des gardes boues egalement
ainsi que les jantes qui etaient fortement rouillées (brossage puis hammerite)
je pense qu'un jour il faudra casser le cochon et se payer 4 nouvelles roues...... (aie aie gros budget)
j'ai monté l'allumage pour faire tourner le moteur et voir si tout va bien avant de continuer le remontage
https://photos.app.goo.gl/P3K7ADtY4XUnHCMw8
nouveaux roulements dans les transmissions, jeux reglés dans le differentiel
le tout graissé à la 85w140 additivé en bisulfure de molybdene (Molycote M55, environ 5%)
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans IZHRQYZ85NzH-t0dROeSUKKvLs_9PTgLgVtCFSCoqc-7v3MC4uuYtJUX5VQS0dmWf4y4y0yqaP598jxyt_UJR6HoClHfIdZvVXhr1DzHqa3SRFb9DgwEVEsBSC5VgFUhGVJRtLX3N-IHQXtH4NSte-gUGQSI1MXesUmYFa6qTioiPhsIQbKpf_w2fnFqHvWDfxKHSiX8GDUaoQ90v0rKxbmoYIO0Vh3O90RQo8huZKauOJjX0WhMulOkaipLniHna8P6o6p_Kwb8B-XFzhro2H-QZp5vJJsn3Na0nLOJOz80zDRDBrzqcOnsmm40n2tAu4gIEksy7YLjr4hmzBbN53R6xX8KncmSOkJZy34EACoY1bfmp68xxtIgylsViEepA55FqpE7iq-hwrsVL_9qbU3eqvqjtlaaPjNTqQU5hAoY4wRVWcnMa2DYuPbUcehIz03V5vFuS2A52NLemlL18nhoa44WnEpSBA0IFONRAbouHcz7e7zg9EnzT_fUxekSc0DZ1IcPHIeUhGl7b7Ke1usKaLdw5HdUl_GD_BkIXXTmdhLUZX71IQD0rDjOhqZjEjJ4GT0lH6DwO5KAYdIM8UFx1TGPLoeAI-79mEtoWezd4w0ANCeWV05M4djdL-J2BIcBdpD6lyKTMx6MwKxHxIcUpDrDf99UMMwKUAGZ4rwREVne11FNX9X2W7TWS4mns-QKjlQcu7QZIqGtOeQ=w704-h938-no
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans T3KGgd791YmrowC-ZrvXvVMm9ZoL8XphkYtSvsjOdDqe8eI_rn6N4-X34XAaEhAO9-ZlfPcI5vHM2v_AlQegtNZG9FwjUdhxaSoUdEe0CX2fCK8N2Kx36a0JyoAItrwA6C7EV-QtSBlH8p2DziVCVl0GXHhZP8WkUeVNa4muUSp8gny3oVuf_6vrmF3ag2ZG_JwqNVhQuG3CRhhH9Q0JLZHc28L7zM8snwMahpCw74dFHiUuGe12zfWqcG9092CN7yCSUaTcocWZh8VAKjX4zEiXxynTc7gu_AqVK9wccrTBhhZhtubwhy5IVk0nY29ubKxXpyJ-R2VmWBf-b19WE16W-_w5T8gYGSeRTfniRtUaPkqzUEuQwVkS3PqjlkGWYAVMCVLaZiCtxW51nl10t5zDQBb-bZn_qOn3z1ad4K9MVVPrlATDXd5Rforvfgou3OOq8tA4pJvKqn6kpIlOwUGEuL_cBCNJwRJv6vmzLgENnsK8mmTyxP3pynJQu7mVvIWCN33FZNJeBrEvp9SGytPF0m30lJnUg8ZZpYkyDKVAiZwiqHPvKjD9IBlyrnkaRU0Estz9DivZN-EmOnDhs-QxHcTG2Z8ijUlfW_90clkolx5zTM35-9tGSVmScmw37LpxcaWS-vWlYbRzHDQJ-6sGluFNY7wrBHrYGtXbK5Ffvp7NheA-op1uf-OYjK3ds9CcGw9EKi3uk4urPN0=w704-h938-no
installation des carbus, la boite à air est faite en pvc de 125 avec des sorties en pvc de 50 avec un filtre à air de smart (element papier)
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans D5qyP3Ru5wran7GilVfmqqfn4Pm0Awj140R7Ud463oWxCR5vHtKQCi2FkdQQaxjPBsVb_2HQnb-cn414VR_I4hk3opgysCxuv0yBqiZbRysni6xCY5kFS-HB6v5FMCKDL9R5yOYqNdZPkNwyQJ3RfBzrQJe4qm4hebJGBfscgsz48cuNz6mykdYzRDeUuGta9jegoeQCmx9SFem8grAv9EJjZp5o8K3fcSMAYQ1nH9TxxqR7BKCRxGp2mrwGBQO6xBMc4Y1lnDRxVvAvSh6rAAyOrePNhv9zogX06ZxP7SpS0XfuVTR4b3jQXp9EfBWkAAir-v3b4uP47iNUZZ80WamRt5L6TTFfZBv1Nafws_Jz0uMjA750VUIbYUDNb-qtjc91a4IL8gAbPD8l9DFd8ieXTOvf3HAaYwo7oq6wiv3g1wJ5E3TC54A7X36__AjQywHVPRzE2AvkuygpWwZNR3qeb1sREJdIyXIe38IEqZByDrtaBHkmhfqtmS4RlnTGpq3ApVvorw7JNXTup3o1RCakwdJfZWotk6Gs29Tc7WvwdC8xM5tDnhYJlDoSfkAm4fRvUh8-P6IwVbBbFfJM1zooV9LcOJ_j_0gtySvSjMoT5mplVcTFzoRFKl83GqtZ28LifY9QAqMBgKMEGhyBuptxdB11W6OJTnVBr88_bjK2Zg0ziAsaBW7ElL68KvjZ2SWS1YlSDVYThqr33vY=w704-h938-no
petit probleme, ca fuit bien au joint d'embase.....
je vais etancher cela avant d'aller plus loin dans le remontage
popov1100
popov1100
Message  BMvince Dim 28 Oct - 21:06
Merci!bien
BMvince
BMvince
Message  pockaman Lun 29 Oct - 8:08
Beau boulot !
Je me rends compte que je ne t'avais pas répondu au sujet du disque d'embrayage.
J'ai eu trois fois des problèmes avec ce type de disque, dont deux fois avec des pièces que j'avais moi-même vendues, depuis je ne le propose plus. Un montage sur R69S, un montage sur un R60/2 attelé, et une fois sur un side Ural avec un montage comme le tien. En fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a du couple à passer, ça peut poser problème. A chaque fois, le disque était cassé au niveau des fentes dans la garniture.
J'espère que tu n'auras pas d'emmerdes ! clin  En remplaçant le disque par un de meilleure qualité, je n'ai plus retrouvé le souci.
Message  popov1100 Lun 29 Oct - 8:39
ce n'est pas très rassurant ce que tu m'annonce là....
as tu eut 3 problèmes sur 3 disques vendu ? ou sur 30 disques vendus ?
(on se rassure comme on peut)
je suis naturellement assez doux avec mes embrayages (sur mon R1100GS j'ai changé celui ci préventivement avant qu'il ne patine à 127 000km, à cause d'un souci de roulement de boite)
je vais miser sur ma douceur et l'embrayage automatique de la boite dnepr :
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans Boite
pour info, tu peux avoir des refabrications de qualité en 7mm d’épaisseur ?
popov1100
popov1100
Message  pockaman Lun 29 Oct - 12:37
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans Wp_20110
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans Wp_20111
Comme tu peux le voir, qualité de merde, tant au niveau de la colle que de la matière des cannelures. Dans un premier temps, j'avais incriminé le centrage de la boîte sur le moteur, mais après contrôle et remplacement par un bon disque, plus de problème.
Sur 3 disques vendus, 2 problèmes. Plus un vu par un collègue sur le même type de disque.
J'en ai en bonne qualité, en 7mm.
Message  popov1100 Mar 30 Oct - 6:56
suite des interventions :
reprise du joint d'embase coté gauche (le droit sera à faire aussi)
MOteur au PMH
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans CaDnNAiiPi9Nw_Zy0hsN3ZWDpOr9tc3XFMsJkKhe16149DwzQfypEOEbnWPSRtXQ9tzTh9ZOv8AokseuzfGBCg4Z5Br9BEA51RDUJvp2AHR9vHuQAKgLgjnNsyzPNbsIaJs8tqoXnNs2z5HeSJJVDlt9I7PRnvWPtZ-U5JqrxiAki_rJyM4rNztZq8vSFTdKN_ZaReH02DmmkRUCy9SnNdAj2QMVXhRhWhXMfrfspgHxswNKUOCOZTXxmCLwy8SCgfzA7ob0mKX5RzeyCLLo-NGJdliwpqujzdqDcwZhaiuv_Dz37WqWmVFtTrFMD54OfMgCwaI0NmD3SmYT8Pd-z61KLFu-RJRWjKxXkCKgaw0QdMetxFfgGiATEaPNpCZROpHPPmubb21q3pS5BFs9zv4IU7Z3jd1C7BBSlrxeywRqwlrUfiGzL7Jtmh-e1hWr2x54e36m67SwdfSdUrq8Aa4pQ8kQRpcoRerlvFSbUvT1jVpDcJPWYs3pYNVUoFvBnNVwmvEFxAlTV8xlF9AvCkiNkZWtdlgmdCIAjz2uyufaQNjvFcDpSCU-tYrCghHMiAUWQoOOmf_n5apBeaky-bQT3piAX1ZfBzNM0fywL0EzNfPLNK_Uq4GlhBddX0ObY7hNs-UypS0CD0VX336vnVLGul83PiXubCQCeZe5yA7_xo3388282QoPGY0Ha7DR3LokhsP8nMXKYtRtulg=w1251-h938-no
vu l'état de surface du plan de joint, pas etonnant que ca sointe
le joint feuille d'alu etait monté sans aucune pate d'etanchéité (c'est moi qui l'au fait, il y a 10 ans, lors de refection du moteur)
degraissage soigneux à l'acetone, puis pose d'un film de Curil T au pinceau
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans QJJ6tHMKbCJ5f4JB0JgdLFTROVY1DB9cLtTKBuuGG9LVaZd0t4viGSJCtxh5kMeUn2-AMwmXQYRoBH8Z7LMDvSQFQkktFMB0XbcJVeidgTJuUVMWQOpNhOX5a-iB_6jcWc7XrYDdjipm1qArcdJibuR65RPw7pEtUu6r7Mdnq5GD_KpAsgcSgpedfVoaiWoElOUWjoguRev3VPLmCclOF_CzzRrCVnJO8MWGNjGVL6u0CHSBmAI5xMuHSoeKsdloP94ljfEE5L30cfvqmsP6IJDAXkrGFT09p4ruDiNEC6_HjMrKfBn1aRgB68bLn9Hgv44_lT3_k6_PO5CukyQq5gtfzILmgP0Wh8D2rLYS4PQJ1crOhFyrmjZBahEs32eMiK-YHLlRjNcpKbmlq4qRa-f0Q54awMN2zYXyHGt5z9tLK4LfBUcvoVdVP0R8ReJ_WHCin6whU1yGesIXarxbMj1TVaJlPZaDW39VsZFLqvSVaovGt0ujI0bzyM9qeRCuZ3vMIyEMvPZNYEi3ry-6sclK8t4ysc5961RmCkFItSCU_BilNnvXnSAWoHAIfVOpA-Gj8gcNctFfJayRNElI8eAPTgv1nJDbiP2iJ1izqHGd_lbceCx7eNV3u31fkToWW9hWMXxLAQVN_XgIdIChT-XpBwei-ThbS9SAAKUA6iqcYGvSV2EEsUU5txwlb4h8ahxu5oC_wxes1xBrUfc=w1251-h938-no
pose du joint, puis deuxieme couche de Curil T de l'autre coté
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans GyHOysDxwKg3cPKqlMv6jyNUpQj_djcNUZMr_vZ2lYUzG134rgIV8y7r7JZJ0H756fJRaQHipVHmuHi09FYrJ5rsLbXOA3JgrcT3rBDnlEm9bjb4EDtuDl3VtH_zWRTEYp3EqkPwvT5bMPJ2ZtHD9nmTFUNWRfyoOWCRveS5hCzxkg7tglLuD6RmRCeXWzXh05tA0sPaDhRoOQl1Y_NDb99nXLjTSyjAa0MM4wGRUD-jFEXZYv9bOLK0VbkmbFkZn1EQDFOI32AITfUJgnnZ4k1kmJJaSuyaeHebLWUmWVW_QwWM4r4FiwiX1rB5pNvFdOCerhDZ2QyI17dY7g-gLV7d6qSDGVxmjYp46hN4oTogRP4mNyVIzjedSPrN4U4tpLuKpVKGmxBkCRjwI_9iX59mv2SHZCLjesx8Doug6t-ui1uFccgUBrDPzgsZkFFwO-c4QPnpRfMehW8pxSaniB_BQxEr90VXJTnkfsj5xjLVy9t3E6BGQWhGp7R1LgZMZZIR8Jb26EuBG7B9-77I-qg9C-XQdrtxmO8lPr25r7vlReJC8_-S1wmEheVogKjye_cmzc4kz9YA2REc7kGwAJWD-03wVulg3gbmYpAF4NPo3-aObxvYos5SsLeYwtfne4YGTENwolNbjxlqEYjt1mVKPg-VJaM15--jkFy7tmcMbB1tjkWRvxiycc_umDZtXaZerdC_ZQuK4oIz53Y=w1251-h938-no
serrage en 3 passes (1.5, 3.5, 3.9 daN.m)
verrifer le jeu axial des la culbuterie
regler le jeu aux soupapes (.15 et .20)
serrage des ecrous de reglage au couple (2 daN.m)
bref, un opération classique
verfier, avant la repose du cache culbuteurs que l'huile arrive bien par les gougeons hauts
Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans VEf-Pf33lyD4CLdUBc1A9Tys9gLRKdS6gRIDI2N8CW-4O4LPAlDJ3atGvrCGajqhqkw2YGlp3vN9F15emMXhk_2unAyEHLLGTMhlkAG4VSSVy9mXCoHaEIES9XlFIjE7Faak3sxXAZZZqFY05-hn9oskZeU9uuY77QDqoPbFJz6xn8bjX5axQj_daGVE2vEka3w42AIR7Ixh2Th5Hfd3u4Y4Zp43j3kXjdn21N_tMyJiIXAJIIugPylvERBwvm3JHSMzqhZNgg4C08Gel42Jzy2VFivTxikOj-YiyJrrffgx9DrSxswFJjx_qRMi6aF4hKs3racIVcEVgTexqxXom8WdONZoL-tixUjO7I_wlov884DmSlnksfgvAF6Pa9y4LXsvAUszdiiKdH5UJD5DE7sa2UqC3tBE35T5b5nh_GdjueExvFc2FsuqLRcY8p8DOEXRtNi5hcUKN31pYunouzmE6iR_YcWnt7Xj4_-Fv11wTUtddg6skW1bvb3eyo0zaH4gxxx0hzSXQP-wSMClaqV3D36Du9KCpxshCmxxwzorV8mxiKTIy2U0AIz0zYMSZGw9kROQv2UHDkX4CNDRR91jcogYx-HtM80Tl8Y7ymfwNS5ScE55HNsqfDZXGyT8TQmTTqnIOwxV-yIiZyxhCCSkAZtgOD8EQUzK_4NDy2ZY-SrNsEjRsIh0QnS4iu0MHnZMGUoTLK9jCX0vSF8=w1251-h938-no
passer à l'autre coté
popov1100
popov1100
