ampoule Code/Phare led
+17
jean loup 69
Alatriste
Jucmoto
PATMOUCHE
marc D
Henri
Christophe Jean-Michel
21 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ampoule Code/Phare led
J'ai solutionné ce problème (je reviens au post initial) par l'installation de 2 petits feux de jour à led sur les pare cylindre . Ils éclairent beaucoup plus qu'on pourrait le penser ,ne consomment que 1,4 ampère (les 2 soit 0,7 2fois) et ne coûtent qu'une vingtaine d'€ chez Aliexpress. je les utilise depuis 2000kms sans aucun problème et je n'allume plus le code (+les veilleuses) pour la conduite de jour.
jean loup 69
Sauf que lorsque tu coupes le code en plein jour tu risques un pv...
Par contre c'est une bonne solution pour les motos d'avant 1965.
Je n'allume plus jamais le code avec ma R100R car je considère que mes feux de jour les remplacent avantageusement.Ils sont beaucoup plus visibles par les autres usagers. En 2000 kms je n'ai pas eu de problème avec la maréchaussée .
En effet sur mon C400GT (bmw) le code ne s'allume plus en plein jour ,mais est remplacé par des feux de jour :un petite bande de led autour du phare . Et c'est autorisé. Et tout cela se fait AUTOMATIQUEMENT .Je ne touche à rien , d'ailleurs il n'y a même plus de clé de contact .
C'est sûr que quand je reprends la vieille il faut penser à ouvrir et fermer l'essence ,mettre le starter avec le bon dosage , mettre le contact avec la clé , allumer le code ou les feux de jour (dans mon cas) , regarder dans le réservoir s'il reste de l'essence...enfin ,penser à tout comme autrefois.
jean loup 69
L'optique de R45/65 passe parfaitement dans la R27.
Le défaut est d'avoir le verre plat contrairement au bombé d'origine.
La lampe est P43t H4 d'origine contrairement aux Rxx/5 qui sont en P45t
Il existe des H4 en 6V qui seront beaucoup plus simple à installer qu'un élévateur de tension.
Pour avoir la tension d'un circuit 12 V il faut un convertisseur qui délivre du 13.8 V (tension normale du circuit en service) en sortie sinon l'éclairage va être "pisseux"
Sur ma Speedmaster moderne ( à carbus quand-mème, hein, ´faut pas pousser )j’ai installé un tout petit led à encastrer « eagle eye » en lieu et place de la veilleuse , dans la parabole, sans rien modifier ; couplé aux feux de jour c’est très visible car diffracté efficacement par l’optique .
Ce petit led consomme 1,5w, les feux de jour 3w chaque ; cà faituntotal de 7,5w . Le tout sur la connection de la veilleuse d’origine : j’attends encore que le fusible péte ... mais chuis très content
bubu26
Heureux pour toi
LED (ou mieux DEL) c'est une diode donc c'est féminin.
PizzaRoller a écrit:L'optique de R45/65 passe parfaitement dans la R27.
J'ai suivi ton conseil, je me prépare à monter un H4 de R45/R65 dans ma R27 :
Reste à commander l'ampoule.
pas très courant les ampoules H4 en 6 volts mais ça se trouve , c'est du 40/45 watts .
regarde peut être chez les gros fabricant voir s'il existe des modèle performant ( genre philips Xtrème ou autre )
Merci pour le tuyau, c'est commandé.
Pour ma part, et pour les mêmes raisons que tu évoques, j'ai monté ça depuis un an : https://www.masolise.com/ampoule-h4-led-3600-lm-c2x32209543Christophe Jean-Michel a écrit:Slt la troupe,
Qui a tenté d'utiliser des ampoules H4 à LED en lieu et place de nos vieux filaments ?
Faut-il prévoir un modèle ventilé ?
Juste pour rester visible et soulager la batterie et l'alternateur dans les trajets en ville.
A vous
L'ampoule est ventilée. La lumière est un peu plus blanche et semble taper un peu plus dans l'œil des autres usagers de la route. (mais quand je l'ai acheté il ne proposait pas encore le petit filtre couleur à ajouter). J'ai gagné aussi un peu plus de puissance sur les témoins au tableau de bord. J'ai pas eu de souci pour le montage, il la livre avec plusieurs supports pour l'adapter à son phare. J'ai pas vérifié avec les chiffres si ça soulageait ma batterie, mais selon toute vraisemblance, ça le fait.
Tcharli
jean loup 69 a écrit:Je n'allume plus jamais le code avec ma R100R car je considère que mes feux de jour les remplacent avantageusement.Ils sont beaucoup plus visibles par les autres usagers. En 2000 kms je n'ai pas eu de problème avec la maréchaussée .
Normal, c'est prévu par le code de la route :
Article R416-17 : «De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés.»
jean loup 69 a écrit:En effet sur mon C400GT (bmw) le code ne s'allume plus en plein jour ,mais est remplacé par des feux de jour :un petite bande de led autour du phare . Et c'est autorisé.
Les feux de jour doivent avoir une homologation ECE-R87 :
https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PDF/Booklets/Feux-de-circulation-diurne.pdf
Tcharli a écrit:Pour ma part, et pour les mêmes raisons que tu évoques, j'ai monté ça depuis un an : https://www.masolise.com/ampoule-h4-led-3600-lm-c2x32209543Christophe Jean-Michel a écrit:Slt la troupe,
A vous
Il faudra que je me penche sur cette histoire de ventilation.
Une LED consomme moins qu'une ampoule à filament, car elle a un meilleur rendement. C'est à dire qu'elle convertit une plus grande partie de la puissance électrique en puissance lumineuse.
Au contraire, une lampe à incandescence convertit la plus grande partie de la puissance électrique en chaleur. Cette dernière est évacuée sous forme de rayonnement infrarouge, réfléchie par la parabole et sort par l'avant.
Une LED émet donc moins de chaleur, à puissance lumineuse égale. Pourquoi la faire sortir par l'arrière avec cette fameuse ventilation ? Pourquoi prendre cette précaution, alors qu'on ne le fait pas avec une lampe à incandescence, qui chauffe pourtant beaucoup plus ?
Par ailleurs, autant sur une voiture, l'arrière de la parabole donne sur tout l'espace du compartiment moteur, autant sur une moto le ventilateur viendra chauffer le petit volume du bol de phare !
J'avoue que je ne comprends pas le raisonnement.
J'attends la sortie de LED code/phare homologuées, dont les points lumineux sont au centre de la parabole, avec un rabattement du feu de croisement conforme, et diffusant une puissance calorifique suffisamment faible pour être dissipée vers l'avant, sans réchauffer davantage l'intérieur du bol de phare.
» Faux contact phare code/plein phare?
» Ampoule de phare sur un R100Rt
» Remplacement ampoule phare avant sur une R 80 RT
» [R100R] Plus de Phare ni de code.
» [R80 G/S] - Probléme code / phare
Page 4 sur 4
