Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
R100GS renovation totale
+32
Gaël
Nikos35
Fatalan
collectime
Lolo49
westy64
Rolish
nico79
jeaned
getdown974
ChrisBee19
Dégripoil
FALCO13
Guillaume Neuf
Papy87
zouaverifle
Fr@nck03
valérian
36 participants
Page 14 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
R100GS renovation totale - Page 14 Empty Re: R100GS renovation totale
Message  Seven Sam 14 Avr 2018, 10:04
pockaman a écrit:Tiens pendant que j'y pense, les chefs des autocollants (je vais pourrir grave, mais tant pis), je cherche à refaire un fond de compteur pour ma réplique de Butler et Smith, à coller sur un fond de compte-tours électronique d'origine BMW. Quelqu'un serait capable de faire ça ?
R100GS renovation totale - Page 14 N9t00610
coucou  Gaël,
Je viens de voir que sur cette mob, les comodos proviennent d'une série 2  clin
Message  valérian Sam 12 Mai 2018, 12:52
Voilà la belle terminée
Merci à tous pour les conseils et encouragements
Elle tourne très fort, super agréable
R100GS renovation totale - Page 14 2232f510
R100GS renovation totale - Page 14 25f4e710
valérian
valérian
Message  PizzaRoller Sam 12 Mai 2018, 13:01
T'as de beaux autocollants souris
R100GS renovation totale - Page 14 Idee-p10 Toutélectrix   R100GS renovation totale - Page 14 569134          R100GS renovation totale - Page 14 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R100GS renovation totale - Page 14 4202
Message  valérian Sam 12 Mai 2018, 13:03
Oui top !!!
Un modèle unique !
Merci encore
coucou
valérian
valérian
Message  Lolo49 Sam 12 Mai 2018, 13:18
Elle est superbe, le modèle que BMW aurait du sortir en 1996. bien
En tout cas, on la croirait sortie de l'usine tel quelle.
Lolo49
Lolo49
Message  zouaverifle Sam 12 Mai 2018, 13:31
Très belle et bien équilibrée (un comble comme remarque de ma part qui préfère les gros machins)
Beau boulot
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  valérian Mer 16 Mai 2018, 20:37
Salut à tous
Après 700 km, je commence à monter un peu dans les tours
J’ai noté un trou vers 3500/4000 qui passe après 4500/4700
Une bombe après 4700 mais je ne tape pas encore dedans
Les carbus sont refaits à neuf, ultrasons, joints, aiguilles, puits d’aiguille, gicleurs, pièces d’origine identiques
J’ai donc remonté mes aiguilles de deux crans, et il doit m’en rester encore un (je suis à 43 mm de chaque côté)
Le niveau des cuves est bon, filtre interne propre (un seul robinet, réservoir de 80 g/s)
Je vais donc remonter au max, mais ça me gêne quand même car je suis loin du réglage d’origine
Vous en pensez quoi ?
Merci coucou
valérian
valérian
Message  Rolish Mer 16 Mai 2018, 21:08
Elle est superbe, bravo bien
Rolish
Rolish
Message  valérian Mer 16 Mai 2018, 21:15
Merci coucou
valérian
valérian
Message  valérian Mer 13 Juin 2018, 21:42
Hello
Pour mon problème de trou à mi-régime, j’ai tout essayé
faché
Réglage fin des soupapes, de l’avance à l’allumage
Puis réglage de la richesse à chaud
Synchronisation au top avec le twinmax
Contrôle des bougies, des fils HT, des masses (j’ai failli en prendre une pour régler le problème)
Nettoyage du filtre à essence, de la mise à l’air du réservoir
Réglage des hauteurs de cuve
Redémontage des carburateurs et contrôle des joints, passage à l’air comprimé de tous les trous et orifices
Contrôle des gicleurs
Test de toutes les hauteurs d’aiguille, avec réglage des paramètres de carburation à chaque fois
Et j’ai refait ça plusieurs fois
Je me disais que la remise a neuf aurait dû éviter ce genre de problème...
Ben non
saispas
J’ai lu et relu la revue technique
J’ai posé des questions autour de moi
Que dalle
je pleure
J’ai cherché ici souvent et je suis finalement tombé sur un sujet qui parlait de couvercle de boîte à air
Je fonce dans l’atelier et je constate ceci
R100GS renovation totale - Page 14 9441e710
Je change le couvercle par un modèle asymétrique comme recommandé dans le sujet
Je file faire un tour
Et ...
Miracle !
La pêche à tous les régimes
Un couple extraordinaire
Une moto transformée, avec un truc aussi simple, étonnant !
Donc merci qui ?
Merci le Flatistan et l’auteur du sujet (je vais retrouver son nom)
Y’a vraiment qu’ici qu’on trouve ce type de réponses
À pluche
Édit : c’est ici
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/13+-+Carburateur+et+filtre+à+air/13-Amélioration+carburation+R80GS.ST.RT.pdf
Merci Francois !
valérian
valérian
Message  Dom Jeu 14 Juin 2018, 09:24
Tiens, c'est bon à savoir que le changement du couvercle de la boîte à air a cet effet magique sur une 100 GS, car l'article de la Flatis'Tech concerne la 80 G/S.
Merci pour ce retour d'info bien
Message  valérian Jeu 14 Juin 2018, 10:20
Dom a écrit:Tiens, c'est bon à savoir que le changement du couvercle de la boîte à air a cet effet magique sur une 100 GS, car l'article de la Flatis'Tech concerne la 80 G/S.
et oui, c'est curieux
je comprends maintenant pourquoi l'ancien propriétaire avait fait des trous dans l'ancien couvercle de boite à air
il a du rencontrer quelques problèmes d'admission
valérian
valérian
Message  Gastair Jeu 14 Juin 2018, 18:36
Curieux, à l'instar des G/S post 83, les 100GS avaient cette modif d'origine me semble-t-il. saispas
Message  valérian Jeu 14 Juin 2018, 18:50
Le couvercle qui était monté sur la moto était un modèle comme sur la photo mais avec plein de trous sur le dessus
Donc il est parti direct à la poubelle
J’en ai monté un identique mais sans les trous
Ce n’était pas le bon modèle d’ou le problème
Il était monté sur ma r65 qui avait également un trou vers 3500 trs comme par hasard
J’ai monté celui que m’a envoyé Beaujolais, qui est asymétrique
Et c’est nickel
Donc j’en cherche un autre asymétrique pour ma r65
coucou
J’ai repris la 100gs cet après midi, et c’est vraiment parfait, elle monte bien dans les tours, voire trop bien ...
Elle marche aussi bien que ma RS
siffle
valérian
valérian
Message  Gastair Jeu 14 Juin 2018, 18:57
Ce qui me surprend c'est que celui qui était monté sur la 100GS aurait du être dissymétrique d'origine.... si je ne m'abuse.
Message  zouaverifle Jeu 14 Juin 2018, 19:12
Je regarderai demain matin (si j’y pense...drunken ) si cela est le cas sur ma 800 GS.
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  valérian Jeu 14 Juin 2018, 20:36
Gastair a écrit:Ce qui me surprend c'est que celui qui était monté sur la 100GS aurait du être dissymétrique d'origine.... si je ne m'abuse.
J’ai retrouvé une photo
En effet il était dissymétrique
Enfin, avec un genre particulier
R100GS renovation totale - Page 14 145644
R100GS renovation totale - Page 14 1e282210
Cette brêle était dans un état vraiment déplorable
Et je l’ai sauvée
coeur
valérian
valérian
Message  valérian Jeu 14 Juin 2018, 20:38
R100GS renovation totale - Page 14 469b6810
valérian
valérian
Message  Gastair Jeu 14 Juin 2018, 20:39
Pour transformer une boite à air en "ça" il faut ne rien y connaitre...
Message  valérian Jeu 14 Juin 2018, 20:46
Gastair a écrit:Pour transformer une boite à air en "ça" il faut ne rien y connaitre...
Tu m’etonnes
Fallait voir le reste ... souris
valérian
valérian
Message  valérian Jeu 14 Juin 2018, 20:55
R100GS renovation totale - Page 14 8d7ca110
R100GS renovation totale - Page 14 C0be0610
R100GS renovation totale - Page 14 39425710
valérian
valérian
Message  beaujolais racer Jeu 14 Juin 2018, 21:00
AAAAAArgh!
Moi je vois ça, j'y fous le feu R100GS renovation totale - Page 14 145644
C'est un coup à faire des cauchemars pendant une semaine......
Message  valérian Jeu 14 Juin 2018, 21:04
Après
R100GS renovation totale - Page 14 7355c410
R100GS renovation totale - Page 14 3f13ff10
valérian
valérian
Message  valérian Jeu 14 Juin 2018, 21:06
beaujolais racer a écrit:R100GS renovation totale - Page 14 39425710
AAAAAArgh!
T’avais pas encore vu ça je suis sûr !
R100GS renovation totale - Page 14 2f298410
valérian
valérian
Message  beaujolais racer Jeu 14 Juin 2018, 21:15
AAAAAArgh!
Ah si, en matière de carbus, je crois que j'ai un jour touché le fond avec des pièces pas conformes au modèles, montées à l'envers, ou sans joints toriques.....avec du fil de fer à la place du circlip d'aiguille
Message  valérian Jeu 14 Juin 2018, 21:24
Côté filtre à air, je tiens un record, le nid et l’habitant
R100GS renovation totale - Page 14 0aedd010
R100GS renovation totale - Page 14 00e52e10
J’ai pas pu photographier les carburateurs, j’ai vomi
valérian
valérian
