Projet pots G/S
+32
tak
tontons
zaf
L'arverne
BlackFish
pti'poi
Lippo
Soloone01
ymd
Rémi
Didier
jmarc06
Royal Enfileur
geco
Arthur
ROLAND
sky.fred
flatourien
DENIS
badgam
36 participants
Page 2 sur 13
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Projet pots G/S
Sur la moto de Fenouil, apparemment c'est une marmite d'origine 80 G/S dont la sortie a été modifiée en double sortie horizontale.
Ensuite, pour monter des échappements de R100GS, ça coince effectivement au niveau de la marmite.
Reste la possiblité de monter des tubes de R100 non GS (pas en 40!) mais dans ce cas attention:
-au passage de la béquille et du pare cylindre
- à l'articulation du renvoi de sélecteur qui risque de buter sur le tube gauche.
Dans le garage, j'ai ma G/S qui trône sur la table élévatrice, échappement déposé. Je ferai un essai avec des tubes de R75/5 et R100 pour te dire...
Re: Projet pots G/S
Francesco a écrit:C'est ce que je pense : pour avoir essayé en alternance la 75/5 d'un ami avec ma 80 G/S, j'ai été étonné de trouver sa 75 presque aussi vive dans les montées en régime.
Pour le couple c'est très comparable, même si la 75 reprend encore un poil plus bas en régime, sans doute grâce au gros volant.
Le ralenti tient plus bas aussi.
J'ai refait une virée avec la 80 tout à l'heure : que du bonheur ce flat ! elle repart en 3ème sur un filet de gaz, pour la balade contemplative c'est Versailles !
( l'histoire des pots, c'est juste pour avoir un p'tit BROAAAAAAAAAAAA en plus.......)
Bonjour
Bin si c'est juste un joli son que tu cherche, bin fait comme te le suggère Hervé tu met un mégaton qui va te coûter 60 osus tu peaufine un peu mieux que sur la mienne et quand tu en a marre (comme moi), tu reviens à l'origine et tu recommence quand ca te reprends. Du coup tu te fait plaisir pour pas bien cher et te connaissant t'auras de temps en temps envie ou besoins :clin d\'oeil: de la faire d'origine Non ??
Pis pour chanter, ca chante bien suffisamment. J'ai eu un temps comme toi envie de lui coller des Vattier (hien Hervé?) ou d'autres trucs du genre, bin ca m'a passé et c'est très bien comme ca. Faut aussi penser au bagages par la suite et .....
DENIS
Re: Projet pots G/S
Richard de l'Aulagnier a écrit:'tain,le mégaton,il fait vachement pencher la moto.
Bonjour
C'est le p'tit plus que ca donne, mais j'ai trouvé bon de ne pas le signifier.... Francesco n'en a pas besoin, et cela pourrait bien le dissuader de monter un mégaton
DENIS
Re: Projet pots G/S
Tu crois?DENIS a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:'tain,le mégaton,il fait vachement pencher la moto.
Bonjour
Re: Projet pots G/S
Merci JB pour tes essais !! ( mais tu soulèves aussi la question de la béquille et des pare-cylindres.....en fait je pensais à une petite modif, mais c'est sûr que je ne suis pas prêt à perdre le bénéfice de la centrale, ou à me pourrir la vie juste pour monter deux mégas).
Denis : j'ai monté comme toi un mégaton sur la sortie d'origine pour essayer. Ça ronfle bien mais je n'aime pas le look "Fantic chopper".....
( le mien devait être moins lourd parce-que ma G/S penchait beaucoup moins en virage.....)
Re: Projet pots G/S
Bon, c'est testé ce matin.Francesco a écrit:Merci JB pour tes essais !! ( mais tu soulèves aussi la question de la béquille et des pare-cylindres.....en fait je pensais à une petite modif, mais c'est sûr que je ne suis pas prêt à perdre le bénéfice de la centrale, ou à me pourrir la vie juste pour monter deux mégas).
J'ai monté un ensemble de tubes d'échappement de R75/5 sur la G/S, ça passe. Il n'y a qu'un léger souci au niveau du renvoi de sélecteur qui touche le tube en passant la première, mais qui peut être facilement résolu soit en limant le renvoi, il y a de la marge pour enlever de la tôle, soit en jouant sur le réglage par la tige fileté qui supporte les rotules, mais alors attention à laisser de l'espace entre la cuve du carbu et le sélecteur pour y passer une botte.
Je n'ai pas monté de pare cylindre pour voir, mais en principe ça ne doit pas gêner plus que ça...
Faut que je change mon échappement sur la G/S, si tu veux faire un troc...
Re: Projet pots G/S
Je ne veux pas foutre le bordel dans ce post mais il y a une autre option pour les GS: chere (tres... 700 Euros le bout... Mais peut etre trouve sur Ebay allemagne de temps en temps), mais esthetiquement assez reussie (selon moi...): c'est le pot HPN Baja.
Il est homologue, et je pense que ca s'adapte avec les valises...
http://www.hpn.de/bilder/kleinebilder/auspuff.jpg
Tous les details ici:
http://www.hpn.de/english/english.html
A ce prix, ca vaut le coup de voir comment il est fait et de s'en inspirer (le copier, quoi...).
Il y a egalement le pot competition mais c'est aussi tres cher... http://www.hpn.de/bilder/zubehoer/rennauspuff.jpg
Re: Projet pots G/S
Merci JB mais je ne veux rien échanger, au cas où le contrôle technique ta mère passerait......je pourrais toujours remonter l'origine pour une heure ou deux...
Palica: il y a de belles choses sur le catalogue HPN, mais les pots qu'ils vendent sont pour les paralevers ( de toute façon, juste en pot latéral adaptable il y a un peu de choix entre la saloperie de Sito, le Vattier et je ne sais plus quel adaptable allemand autour des 500 euros).
Re: Projet pots G/S
Francesco a écrit: Palica: il y a de belles choses sur le catalogue HPN, mais les pots qu'ils vendent sont pour les paralevers ( de toute façon, juste en pot latéral adaptable il y a un peu de choix entre la saloperie de Sito, le Vattier et je ne sais plus quel adaptable allemand autour des 500 euros).
Ben non, ils font justement la promotion du Monolever, qui est plus fiable (ils le rallongent de 10 cm pour rehausser la moto en conservant le meme angle au niveau du bras oscillant).
Les HPN sont mes motos magnifiques qui (me) font rever mais qui restent inaccessibles, surtout pour un nord-americain (si j'habitais en Allemagne, je serais malheureux mais je pourrais au moins me consoler en voyageant en Europe en HPN...). Par contre, il est possible de s'inspirer de leurs modeles, quitte a acheter uniquement certaines pieces (cheres il est vrai). Mais quand on aime...
Re: Projet pots G/S
Oui c'est cher, et ils défendent leur image de marque en ne vendant pas par exemple leurs parties arrières de cadre ( ils acceptent uniquement de la monter sur les cadres qu'ils renforcent dans leur atelier. Enfin c'est ce que j'ai compris...)
Dommage.....j'aurais aimé ....
Re: Projet pots G/S
Echange R90S de 1974 (valeur estimee de 14,000 Euros) contre HPN Adventure
Re: Projet pots G/S
Tiens pour revenir aux pots, il y a eu ça il y a 2 mois sur E-Bay allemagne. Mais le mec ne prenait pas Paypal.
C'est des Nico Bakker disait-il...
Re: Projet pots G/S
Autour des 250 je crois. Ce qui m'a étonné vu la rareté du truc. Mais le fait qu'ils soient un peu rouillé à du faire baisser les mises. (et non "baiser les miss"....)
Re: Projet pots G/S
Sur ma G/S, il y a actuellement un pot qui ressemble fort au Vattier chromé qui figure là haut, mais en finition noir mat.Francesco a écrit:
Sur ma GS, j'ai un petit silencieux MIVV, qui ma foi tient assez bien le coup est est super bô! Au départ destiné à la 80 G/S Paris Dakar, il est pas supercompatible avec des sacoches. Je l'ai monté il y a 5 ans, et ma foi il tient plutot bien le coup, sauf que la petite grille protégeant le mollet du passager s'est cassée net l'hiver dernier, rouillée au niveau de la soudure. Pas grave, bon son, et plutot content, même s'il commence à rouiller un peu. Mais bon, je roule quasiment que sur route salée avec, alors...
Re: Projet pots G/S
jbt a écrit:Mais bon, je roule quasiment que sur route salée avec, alors...
Et tu prends quelle moto pour le des(s)ert?
Re: Projet pots G/S
JBT : oui, je me souviens de ton Mivv. Il est plutôt sympa esthétiquement c'est vrai. Mais je ne l'ai jamais vu en vente, faut que je cherche !
Re: Projet pots G/S
Francesco a écrit:JBT : oui, je me souviens de ton Mivv. Il est plutôt sympa esthétiquement c'est vrai. Mais je ne l'ai jamais vu en vente, faut que je cherche !
Il existe toujours chez Mivv Italie, parfois aussi en neuf sur Ebay
Re: Projet pots G/S
Francesco a écrit: il y a un peu de choix entre la saloperie de Sito,.
ben moi j'en ai une de saloperie de sito sur mon gs... elle y'etait avant que je l' achette et elle y'est toujours, soit plus de 12 ans après et 100 000 kms ...
Je peut comparer avec les vattiers piste, que j'ai mis qq mois sur ce meme gs, que j'ai ressouder trois fois et la j'ai un bruit de chicane qui se balade...
Donc pour moi le sito mis sito pourris ou saloperie de sito, je veux bien vous croire, j'écoute, je lis mais je suis pas d'accord bon certe il a pas l'aspect d'un neuf mais il est loin d'être mort
Re: Projet pots G/S
GeorgeS 69 a écrit:En y réfléchissant, le problème vient peut être du volant moteur : lourd pour les anciennes, allégé pour les suivantes.
D'accord avec ça, d'ailleurs perso je préfère les gros volants.
flatourien
Re: Projet pots G/S
flattwin66 a écrit:Francesco a écrit: il y a un peu de choix entre la saloperie de Sito,.
Ben j'en ai l'expérience en Vespa où ils ne faisaient pas long feu. Mais c'est vrai que sur les BM je ne connais pas.
Re: Projet pots G/S
J'en ai eu un sur mon TR1,sans problème de corrosion,on leur reproche aussi de brider certaines motos.
Re: Projet pots G/S
j'ai mis ça sur la mienne .... mais c'est au départ prévu pour un 1000 honda
avec un Y ... un petit réglage des carbus et roule ma poule
il y a une dizaine d'année j'ai eu ce 1040 ex-dakar avec des pots sito (ceux d'origine "rallye" étaient vraiment trop bruyants !)
Re: Projet pots G/S
Richard de l'Aulagnier a écrit:J'en ai eu un sur mon TR1,sans problème de corrosion,on leur reproche aussi de brider certaines motos.
Ca se fait rare maintenant une TR1 !
ROLAND
» Remplacement de pots Hoske par les pots d'origine
» pot d'Anne
» retour
» Mon tricycle
» la robe de la dame est finie
» pot d'Anne
» retour
» Mon tricycle
Page 2 sur 13
