Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
+50
crap,s
riaria12
tonton
pollux69
Jagbruno
belo
BlackFish
DENIS
hadoc
Didier
Plez
bert24
piegux
Pot de fleur
jmarc06
sky.fred
redchris
reiler
fendlabise
patj
Royal Enfileur
piro
OLCSI
Fuwalda
Flatchoum
Thierry
Arthur
Lippo
morny palace
ckoaca
TIVEK
ROLAND
54 participants
Page 18 sur 35 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 35  Suivant
J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 18 Empty Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
Message  Didier Ven 19 Mar 2010 - 14:16
wafid a écrit:
j'avais le même symptome ,une bougie de claquer et des vis naze .
Mes vis sont neufs et d'origine, mes bougies c'est des NGK en assez bonne état, il faut savoir que ma moto a bien tourné avec.
Moi aussi Twisted Evil Change tes bougies même des veilles , c'est juste pour vérifier si cela vient de là et regarde l'étincelle de ton rupteur si tu as des doutes remet les vieux après tu vérifieras ta carburation .
Didier
Message  pockaman Ven 19 Mar 2010 - 14:32
J'ai pas compris l'histoire du pff pff et des explosions à l'extérieur des cylindres... Suspect Développe.
Si tu as réglé correctement l'allumage (l'étincelle se fait sur le S, vérifié à la lampe témoin), et que tu as une étincelle à la bougie, c'est bon. Le système étant à "étincelle perdue", y en a une de chaque côté en même temps, malgré qu'une seule des deux ne serve.
http://www.pockabikes.fr
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 14:42
Pour plus de facilité , tu démontes la bougie , tu la positionnes dans l'antiparasite et tu la poses sur le cylindre . tu tournes ton rotor dans le sens d'une aiguille d'une montre et tu entendras le claquement et l'étincelle en face du S . et pour savoir si c'est le bon cylindre tes deux culbus échappement et admission sont en basculent (libres) au même moment .
Explique mieux stp stp stp, c'est super important
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 15:40
pockaman a écrit:J'ai pas compris l'histoire du pff pff et des explosions à l'extérieur des cylindres... Suspect Développe.
J'entends des explosions qui se font dehors, bouuf, bouuf
Le "s" coïncide toujours avec la monté du cylindre ???
Oui j'ai vérifié, au multi mètre
l'étincelle se fait au niveau de la bougie, mais pas sur les vis
Message  Lou2 Ven 19 Mar 2010 - 17:31
Dehors, ça veut dire à la sortie des échappements?
Ton allumage m'a l'air décalé...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 17:37
lou a écrit:Dehors, ça veut dire à la sortie des échappements?
oui à la sortie, pour l'allumage tu ne crois pas si bien dire, cela dit, je viens de re régler sur la "S" mais rien Nada, walou.
Pffff, je déprime
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 17:40
En plus je ne suis pas sûr que mon "s" soit fiable, dites moi y a pas un autre moyen de savoir que le piston est monté ??
Par exp comme sur les bagnoles, en mettant une vitesse ??
Message  flattwin66 Ven 19 Mar 2010 - 17:58
un truc bête pour savoir si ton piston est en haut, tu enlève ta bougie et tu met un tournevis dans le trou... et tu contrôle quand ton piston est en pmh.
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 18:51
Ni, point "S" ni point "F"
Vive le point "ABDELOUAHAB" mon mécano génial
Avec tout le respect que je vous dois bien sûr.
Voici la méthode :
Rotor vertical, écartement des vis 0.6, tu contrôle si il y a du jus au niveau des vis et Vroom elle a démarré.
Bon je sais que ça n'est pas très précis mais en tout cas ça marche
yess yess yess yess
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 19:22
Mais là j'ai un autre problème,
https://www.youtube.com/watch?v=J5DGXYiPoQA
Cette saleté d'explosion!!! C'est quoi ça ???
j'ai dévissé la bougie et là yaaa super calaminée
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 19:23
Comme ça c'est mieux :
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 19:26
uutain on dirait une casserole !!!
Message  oggy Ven 19 Mar 2010 - 19:34
Effectivement, il est génial ton mécano... J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ] - Page 18 348931
Message  Arthur Ven 19 Mar 2010 - 19:41
wafid a écrit:uutain on dirait une casserole !!!
elle cale quand t'essaie d'accélérer?
Arthur
Arthur
Message  oggy Ven 19 Mar 2010 - 19:43
Je pense que tu peux revoir le jeu aux soupapes, ça sera pas du luxe, et l'allumage ben faudra certainement t'y recollé, mais si tu vois pas les repères au bon moment c'est qu'il y a des chances pour que le volant moteur ait été remonté décalé, et c'est super pour la suite.
Est-ce que tu as remis les réglages de base pour tes carbus ? Parce que ça te fais au moins repartir la bécane, même un peu bancale mais c'est normal, après tu règles ça comme il faut.
Message  Lou2 Ven 19 Mar 2010 - 19:48
Il me fait peur ce bruit...
D'ici on dirait une pièce mécanique qui tape......
Admin
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 19:50
Arthur Aujourd'hui à 19:41
non, non mais la fréquence de l'explosion augmente
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 19:52
c'est ce uutain de portable qui n'est pas très performant, je te rassure c'est une explosion, ce qui le confirme c'est la bougie qui noircie
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 19:55
yaaa yaaa yaaa yaaa
qu'est ce qui te fait dire ça ???
Hé les gars il ne faut pas perdre de l'esprit qu'il n'y était pas la semaine dernière lors ce que je l'avais démarré
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 19:56
Effectivement j'y avais pensé aussi, je pense que c'est le cas
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 19:57
Ben non !!!
Message  oggy Ven 19 Mar 2010 - 20:03
Ben alors ?
Message  oggy Ven 19 Mar 2010 - 20:05
Elle tournait presque correctement quand tu l'as remise en route, donc ça doit quand même être déjà juste l'allumage, mais pour le régler maintenant comme il faut alors que tu vois pas les repères parce que c'est mal remonté...
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 20:12
Il est mal barré le Wafid
je pleure je pleure je pleure je pleure
Message  wafid Ven 19 Mar 2010 - 20:13
Au fait pour les réglages de bases des carbus ??
Message  oggy Ven 19 Mar 2010 - 20:16
Tu peux déjà essayer de vérifier où en est ton volant moteur en fonction du point mort haut du moteur, repère ot sur le volant moteur.
