J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
+50
crap,s
riaria12
tonton
pollux69
Jagbruno
belo
BlackFish
DENIS
hadoc
Didier
Plez
bert24
piegux
Pot de fleur
jmarc06
sky.fred
redchris
reiler
fendlabise
patj
Royal Enfileur
piro
OLCSI
Fuwalda
Flatchoum
Thierry
Arthur
Lippo
morny palace
ckoaca
TIVEK
ROLAND
54 participants
Page 19 sur 35
Page 19 sur 35 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 27 ... 35
Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
Tu peux déjà essayer de vérifier où en est ton volant moteur en fonction du point mort haut du moteur, repère ot sur le volant moteur.
Je serais toi, je lui ramène refaire sa merde à ton mécano, soit je le refais parce qu'on est jamais mieux servi que par soi-même, mais je laisse pas un truc comme ça.
Réglages de base je sais pas sur ces carbus.
il me semble qu'elle avait bien démarré et tournait avant que tu ne touche au rotor et au vis platinées
Invité- Invité
Wafid ,qu'as tu fais entre la première mise en route et maintenant pour qu'elle ne marche plus ? Il me semble que c'est un problème d'allumage mais j'a ieu le m^me problème et ça ne venait que d urupteurdefectueux et du claquage d'une bougie.
- Ils ont raison vérifie ton point mort haut sur les deux cylindres avec un tourne vis et regarde si ça correspond avec le repère S
- Ensuite si c'est OK verifie que l'étincelle et son claquement soit en même temps que le S.
-Démonte tes caches culbus le bon côté du reglage de l'allumage c'est quand tes 2 culbus ont du jeu , tu en profites pour vérifier le jeu aux culbuteurs . tu fais un tour complet sur ton rotor et tu fais de même sur l'autre côté.
Si c'est OK est que ça ne marche pas change ton rupteur et tes bougies .ensuite tu passera aux carbus
Didier
J'ai tout démonté pour nettoyer, j'ai mis des vis platinées neuves,
ça mérite d'être fait, effectivement, mais il faut que j'étudie la question avant
Pour vérifier ton calage d'allumage tu dois avoir en même temps sur un cylindrewafid a écrit:-Démonte tes caches culbus le bon côté du reglage de l'allumage c'est quand tes 2 culbus ont du jeu , tu en profites pour vérifier le jeu aux culbuteurs . tu fais un tour complet sur ton rotor et tu fais de même sur l'autre côté.
-Le PMH sur le OT si ton volant est OK
-L'étincelle de ta bougie sur le S
-Tes culbus en bascule ils doivent bouger 0,20 pour l'échappement et 0,15 pour l'admition mais vérifie sur ta RTM
Quand tu as fini ,tu fais un tour complet sur ton rotor et tu fais la même chose sur l'atre cylindre
Si ça ne marche pas change tes rupteurs et tes bougies ensuite tu passera aux carbus .
Au fait tu as démonté aussi tes carbus ?
Regarde poka ou d'autre ont fait des tutos sûrement plus explicite que moi
Didier
il n'y a rien à étudier, c'est une opération qui demande 5 minutes : Tu démontes tes bougies , tu mets ton tournevis et tu tournes doucement jusqu'au maxi de la course de ton piston et tu as juste à vérifier si c'est sur le S . Pour plus de sécurité, tu le fais sur les 2 cylindres .wafid a écrit:- Ils ont raison vérifie ton point mort haut sur les deux cylindres avec un tourne vis et regarde si ça correspond avec le repère S
Didier
T'es sûr que c'est pas le repère OT qu'il faut qu'il voit à ce moment là Didier ?
oggy a écrit:T'es sûr que c'est pas le repère OT qu'il faut qu'il voit à ce moment là Didier ?
Je crois que Oggy est dans le vrai...
reiler
Oggy a raison, c'est le repere OT pour le point mort haut, le S, c'est pour l'avance à l'allumage.
Tu me fais douter ,je l'ai fait il y a quelques temps sur ma 600 car je croyais que la clavette du pignon de distribution était parti et je pensais que cela venait là qu'elle ne démarrait plus . Tu as sûrement raison , suis plus tout jeune la mémoire me fait défaut et en plus je suis une bille la RTM est mon amie en toute circonstance .oggy a écrit:T'es sûr que c'est pas le repère OT qu'il faut qu'il voit à ce moment là Didier ?
Didier
Merci , je rectifie !Flatman a écrit:Oggy a raison, c'est le repere OT pour le point mort haut, le S, c'est pour l'avance à l'allumage.
Didier
Didier a écrit:Merci , je rectifie !Flatman a écrit:Oggy a raison, c'est le repere OT pour le point mort haut, le S, c'est pour l'avance à l'allumage.
Donc si je résume bien :
OT : Le piston est au maximum de sa course ? c'est ça ??
Les gars, j'ai le cylindre droit qui ne donne pas, pas de chez pas
C'est lui qui explose, quand j'enlève le faisceau, le régime ne change pas, et les explosions cessent.
J'ai inversé les faisceaux, walou, ils sont bons
De deux choses l'une, le carbu droit est HS
Les doigts de culbus ne sont pas synchro, mais elle tournait bien avant : jem\'tais:
wafid a écrit:Les gars, j'ai le cylindre droit qui ne donne pas, pas de chez pas
La question est donc de savoir "avant quoi?". A quoi t'as touché Wafid?
Arthur
Si tu n'as touché que l'allumage , ne vérifie que ça pour l'instant , tu as vérifié en changeant les bougies et ensuite tes rupteurs sont- il bons et bien réglé. J'avais la même problématique et j'ai tout démonté fais pas la même connerie, fait par élimination .Il y a peut- être un problème de carbus mais si tu n'y a pas touché laisse pour l'instant car apparemment l'essence arrive .A mon avis c'est pas grand chose !
Didier
Je prends mon temps et j'explique en détail :
First, ne me parlez plus de point "S" mon volant moteur est n'est pas monté comme il faut.
Le cylindre gauche démarre au quart de tour et tourne super bien
Le cylindre droit, par contre ne démarre pas du tout, pour preuve quand j'enlève le faisceau, rien ne se produit, quand je le remets, au lieu d'entendre un beau bruit d'un moteur qui tourne bien ben j'entends les fameuses explosions TAA, TAA
lou a écrit:Inverse tes bougies.
Déjà fait, j'ai même inversé les faisceaux sans les enlever des bobines
RIEN NE CHANGE, le gauche OK, le droit WALOU
oggy a écrit:L'allumage...
Oui mais si un côté fonctionne bien, je ne crois pas que ça doit être l'allumage non ??
A mon avis le problème est localisé entre la bobine et la bougie. En partant du branchement de la bobine, en passant par le fil de bougie et ses connections, l'antiparasite et enfin la bougie elle même.
» J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
» chapitre 2
» Série 5 : L'année 1969, présentation de la série 5
» Décaférisation: dernier chapitre - le commodo de démarreur (Pizzaaaaaaaaa!)
» Besoin conseil pour modèle de flat à acheter
» chapitre 2
Page 19 sur 35
