J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
+50
crap,s
riaria12
tonton
pollux69
Jagbruno
belo
BlackFish
DENIS
hadoc
Didier
Plez
bert24
piegux
Pot de fleur
jmarc06
sky.fred
redchris
reiler
fendlabise
patj
Royal Enfileur
piro
OLCSI
Fuwalda
Flatchoum
Thierry
Arthur
Lippo
morny palace
ckoaca
TIVEK
ROLAND
54 participants
Page 20 sur 35
Page 20 sur 35 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 27 ... 35
Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
A mon avis le problème est localisé entre la bobine et la bougie. En partant du branchement de la bobine, en passant par le fil de bougie et ses connections, l'antiparasite et enfin la bougie elle même.
Oui mais quand il change son faisceau gauche ( C'est bien le fil avec l'anti-parasite au bout, wafid ) et le mets a droite et vis et versa, son probleme ne s'inverse pas . Donc cela ne vient pas de ca !!
Soit un probleme cylindre, carbu a gauche ....
Question bete mais il faut caler l'allumage une fois a droite faire un tour et recaler a gauche, non ???? Si ce truc est bon, l'allumage est peut etre mal cale de l'autre cote .....
morny palace
Exact morny , j'ai zappé l'inversion des bobines plus haut.
Si tu as inversé les deux cotés wafid et que rien ne change au problème il te reste deux pistes
1/ la carburation et, 2/ un soucis au niveau des soupapes qui peuvent être soit mal réglées, soit gripper dans un guide et mal refermer
lou a écrit:Exact morny , j'ai zappé l'inversion des bobines plus haut.
Complètement d'accord
Solutions ???
J'ouvre les caches culbu ?? En sachant que je ne m'y connais pas du tout en réglage des culbu
une chose que je ne comprends pas ,c'est qu'avant de bouger a ses vis platinées
et a son rotor ,sa moto tournait
et comme il n'a pas travaillé sur ses carbus sa ne peux ètre eux qui sont en cause non!
Invité- Invité
Je viens de prendre des photos de l'intérieur de mon carbu !!!
Il est super calaminé, on a l'impression que l'explosion se fait à l'intérieur !!!
Maintenant question :
Ces deux trous :
ont-t-ils une importance d'orientation par rapport à ce trou ??
Ces deux trous :
Ils vont tous te dire : Avance a l'allumage ...... Et c'est a ca que tu as touche ..... il faut que tu refasses ton calage .....
Tu as un bon tutos la : https://bienvenueauflatistan.motards.net/tutos-f9/calage-de-l-allumage-sur-serie-6-par-pockaman-t226.htm?highlight=allumage
Si on considere que l'allumage du cylindre qui fonctionne est bon .... Introduit un feutre dans le trou, marque ton volant .... Fais un tour et recale celui qui deconne ...... Ca c'est la theorie d'un mec sur un clavier qui y connait rien ....
Je ne sais pas comment on repere si le calage correspond au pistion droit ou gauche !!!!! C'est au pro qu'il faut demander
morny palace
morny palace Aujourd'hui à 18:38
Tiens si cela peut t'aider :
Je veux tout le livre, je veux tout le livre, je veux tout le livre
je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre je veux tout le livre, je veux tout le livre
Comme ça je ne vous casserai plus les pieds avec mes questions de nullard
Grace à cette excroissance sur la membrane, tu ne peux te tromper de sens si tu l'as fait correspondre avec une fente dans la pièce qui est en contact avec elle ( le boisseau ou la pièce circulaire qui les relient - je ne me souviens plus )
Ben normalement tu dois l'avoir téléchargé ainsi que le manuel d'atelier non ? Je t'avais créé un lien exprès pour...wafid a écrit:Je veux tout le livre....
lou a écrit:Ben normalement tu dois l'avoir téléchargé ainsi que le manuel d'atelier non ? Je t'avais créé un lien exprès pour...wafid a écrit:Je veux tout le livre....
Ben non !!!
http://www.bingcarburetor.com/pdf/MOTORCYCLE%20CV%20EXPLODED%20VIEW.pdf
Le voici, et plus encore!wafid a écrit:Je veux tout le livre, je veux tout le livre, je veux tout le livre
ET TELECHARGE LES CETTE FOIS!!!
---> http://dl.free.fr/vGGWjoH6F
---> http://dl.free.fr/i4VTapVFg
lou a écrit:Le voici, et plus encore!wafid a écrit:Je veux tout le livre, je veux tout le livre, je veux tout le livre
Je t'assure que je les ai téléchargé la dernière fois, mon Pc étant un milieu de culture pour les virus... Je ne les retrouve plus.
J'ai l'intention de tout formater d'ailleurs
flattwin66 a écrit:http://www.bingcarburetor.com/pdf/MOTORCYCLE%20CV%20EXPLODED%20VIEW.pdf
Choukran, Merci, c'est super mais avec les légendes ça serait génial
et là ça ne veut pas marcher, c'est le débit qui est hyper nul ce soir
wafid a écrit:flattwin66 a écrit:http://www.bingcarburetor.com/pdf/MOTORCYCLE%20CV%20EXPLODED%20VIEW.pdf
Oui et puis traduis en Algérien pour que tu puisse tout comprendre sans erreur hein ; pi la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu etc...
flattwin66 a écrit:wafid a écrit:flattwin66 a écrit:http://www.bingcarburetor.com/pdf/MOTORCYCLE%20CV%20EXPLODED%20VIEW.pdf
Allez un effort, l'algérien ?! c'est une nationalité pas une langue, on parle l'arabe, quoique ! On l'a tellement déformé avec des mots turcs, espagnoles et surtout françois, sans parler des néologismes argotiques... ptete que t'as raison on parle l'algérien
wafid a écrit:pi la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu etc...
Tssss tu connais pas les classiques
https://www.youtube.com/watch?v=5IM1beWWJpk
flattwin66 a écrit:wafid a écrit:pi la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu etc...
Ben c'est normal, là bas y a pô d'marmotte et c'est pô du chocolat qu'ils mettent dans l'papier alu....
the thing a écrit:flattwin66 a écrit:wafid a écrit:pi la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu etc...
» J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [ premier chapitre ]
» chapitre 2
» Série 5 : L'année 1969, présentation de la série 5
» Décaférisation: dernier chapitre - le commodo de démarreur (Pizzaaaaaaaaa!)
» Besoin conseil pour modèle de flat à acheter
» chapitre 2
Page 20 sur 35
